Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Работа ГУ-81 с током первой сетки.
Сообщений 31 страница 38 из 38
Да. При Ес1.макс = 75 В (это плюс на сетке) импульс тока
анода = 1,43 А. Это следует из линии при Еа.мин = 400 В.
При этом имульс тока экранной сетки около 0,6А.
Для ГУ-80 (81) Допустимый ток эмиссии катода Iэ = 2 А.
З.И. Модель рекомендует как максимум выбирать импульс
тока анода из условия 0,8 * Iэ.........0,8 * 2 = 1,6 А.
Отредактировано sr-71 (2011-04-25 22:43:12)
ГУ-81. Импульс тока управляюшей сетки.
Скриншот от Агафонова.
Если качать до напряжения Ес1.макс = 120 В (это плюс на сетке).
Красная линия нарисована для Еа.мин = 500 В......При этом импульс
тока управляюшей сетки Iс1.макс ≈ 100 мА.......Это рабочий режим.
А если в режиме настройки П-контура улетели в ПНР, например
до синей линии?.....Или сеть упала? ...Тогда импульс тока упр. сетки
очень бысто возрастет...
Отредактировано sr-71 (2011-04-25 22:19:02)
А, то есть, 1.9 достижим только при работе анодной цепи на КЗ
АХ (и статические АСХ) в справочнике даны при 2,5 кВ.
От этих 2,5кВ RV4LK и рассчитывал 1,9 А. Потом он исправил - дал спад тока.
Дай анодное больше и будет не КЗ........но по факту все равно коза-режим.
Увеличивать амплитуду напряжения возбуждения? Но как аппроксировать
динамич. АСХ до импульса тока 1,9 А ? Насколько правомерна прямая линия
до импульса тока анода 1,9А ?
Мы с тобой, в теме ГУ-81, ранее разобрались, что импульс анодного
тока = 1,9 А недостижим при амплитуде напряж. возбуждения 225 В.
Этот расчет не мне принадлежит, но Александру RV4LK.
Согласен. Если апроксимировать АСХ, то амплитуда возбуждения должна быть порядка 290 В для достижения импульса тока анода в 1,9 А, а не 225.  Тогда из сеточно-анодных характеристик находим величину импульса тока первой сетки (Ic1м), он равен примерно 125 мА.
Тогда ток первой гармоники управляющей сетки (Iс1), он равен:
Iс1 = К1*а1*Ic1м = 0,72*0,328*125 = 0,0295 А.
постоянную составляющую тока первой сетки (Iс1о), равна:
Iс1о = Ко*ао*Ic1м = 0,66*0,211*125 = 0,0174 А.
Ну и т.д.
Если апроксимировать АСХ, то амплитуда возбуждения должна быть порядка 290 В для достижения импульса тока анода в 1,9 А....
Iс1о = Ко*ао*Ic1м = 0,66*0,176*125 = 0,0145 А....
Невнимательность.
0,328
0,176
Откуда ты взял эти цифры?
Проверим. Импульс тока 1-й сетки при заходе в область до +140 В равен Ic1max= 0,120 А. Это видно по сеточной хар-ке лампы.
Тогда ток первой гармоники цепи упр. сетки
I1c1= 0.3 Ic1max =0,04 А
Постоянная составляющая тока 1-й сетки
I0c1= 0.5 I1c1 = 0.02 А
Не слишком большая разница от предыдущего расчета.
I1c1= 0.3 Ic1max
Это приближенная формула для расчета без хар-к от Бунина (скриншот).
:idea:
RV4LK применил формулы от Бетина (скриншот). Коэф-ты в эту формулу ты
перенес от RV4LK механически, не пересчитав "a0".
Ты же определил другую амплитуду  напряжения возбуждения 290 В,  а значит
угол отсечки тока сетки изменился и, применять "a0" расчитанную для 225 В
некорректно.
:flag:
Во многих книгах  почему-то уходят от определения Ic1 по Бетину.
Конечно изменился угол отсечки с 48 град до 59 град. Не стал считать, но разница небольшая. а0 изменится с 0,175 до 0,211 примерно. Потому и результат будет почти тот же. Ток сетки изменится с 14 мА до 17,5 мА.  По другой методе ток будет 20 мА. Для практики это что изменит?
