Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Входные цепи усилителей мощности
Сообщений 1 страница 30 из 386
В этой теме можно обсуждать входные цепи РА.
Известная схема.
Автор анансировал ее для режима без токов управляющей сетки.
Впрочем есть нюансы...
Например резистор 20к (10 Вт).
Р = (320 - 220)^2 /  20000 = 0,5 Вт.... А резистор на 10 Вт ?
Насколько правомерно такое включение нагрузочн. резисторов 2 кОм (по 20 Вт).
Многие эту схему делают для работы с токами сетки, при этом наступает режим
автосмещения...
Насколько правомерно такое включение антипаразитной цепочки. При таком
включении упр. сетки подключены к нагрузочн.резисторам, минуя антипаразитные
цепочки. Это чревато, так как нагрузочн.резисторы имеют паразитные емкость
и индуктивность, что может ухудшить устойчивость каскада.
Там еще и цепочка стабов работает, какой там ток?
Автор обозначил напряжения на этом резисторе (скриншот).
Это я понял. Если ток стабилизации даже 5 мА, то мощность будет 0,5 Вт. Почему же 10 Вт на схеме? Это может как банальная ошибка, так и перестраховка. В РА как известно, запас еще никому не повредил.  :yep:
Сергей сообщал на форуме, что резистор этот конкретно греется.
Если резистор греется, то причин может быть две:
1. Ток стабилизации велик.
2. РА работает с током сетки. Других токов для этого резистора нет.
1. Если бы ток стабилизации был велик, то как быть с указанным Есм = - 220 В?
2. Александр, как по твоему течет ток сетки?
Ну если стабы там на 220 в сумме, то и напряжение будет 220 В в диапазоне токов через стабы и значит и через резистор от 3 до 50 мА.
20 кОм 10 Вт.
Пусть резистор стоял с запасом. ...Примем 8 Вт.
Что такое 8 Вт? .....Это E = (20000 * 8)^0,5 = 400 В.
На резисторе 400 В. ....Что не так?
Ток через резистор 0,005А, падение на нем 100 В. Тогда мощность на нем 100*0,005=0,5 Вт.
Не имею понятия, почему резистор грелся.
Да нет, там текут не только токи стабилизации, но и токи смещения сеток. А они при указанных напряжениях весьма велики. Ближе к вечеру вернусь, напишу поподробней, а сейчас простейший скрин, слегка иммитирующий данную ситуацию. Несложно заметить, что пиковый ток через резистор 2 кОм достигает аж -159 мА. Вспомнив закон Ома, несложно понять, что это совсем на 0.5, и даже, и не 5 Вт...  :dontknow:
Там, к слову, и ваттметр кое- что показывает...  :flag:
Игорь, речь идет о резисторе балласта в схеме стабилизации.
На одном конце его обозначено - 220 В, на другом  обозначено - 320 В.
Номинал резистора 20 кОм (10 Вт).  :idea:
А, тот, конечно же, не нужен такой мощности. А вот на то, что ток смещения будет протекать через стабилитроны, следует обратить самое пристальное внимание, т. к. он заметно превышает допустимый...
здравствуйте господа, во первых с праздником! теперь по теме:прошу вашей помощи, входные диапазонные фильтры на ферритовых кольцах.трансивер kenvood ts450 мощность его 100вт.для дальних связей нужен усилитель мощности. а входные контура на усилители мощности хотелось бы сделать на ферритовых кольцах, если можете подскажите где взять схему. усилитель на двух рогатых(81). Спасибо
Здравствуйте, Вас так же. А отвлечённый вопрос- с какой целью Вам нужны входные контура, Вы хотите дочищать гармоники трансивера, или же, он уходит в защиту по КСВ, когда включается на усилитель? Или, эти фильтры должны выполнять ещё и функции согласования? Кстати, схема усилителя какая?
Схем- то сейчас море накидаю, главное- понять зачем...
Отредактировано Игорь 2 (2011-05-02 08:23:57)
Поскольку автор упоминает только один 100 -й трансивер, то осмелюсь предположить, что схема на ГУ81 будет с ОК.
Сразу скажу, что лучше сразу применить схему компенсацию входной емкости ламп. А вот перед ней можно установить входные фильтры, на кольцах или же на контурах. Первые невосприимчивы к наводкам анодной цепи, но не имет возможности подстройки. Вторые могут быть подстроены, но требуют более тщательной экранировки.
Какова выходная мощность предполагается, анодное, экранное?
Ну да, сразу же, и фильтрация, и трансформирование сопротивлений... :idea:
фильтрация там слабая т.к. ФНЧ с частотой среза порядка 35 Мс. Хорошо бы диапазонные фильтры, но если сигнал с трансивера чистый спектрально, то можно обойтись и одним ФНЧ 5-го порядка.
фильтрация там слабая т.к. ФНЧ с частотой среза порядка 35 Мс. Хорошо бы диапазонные фильтры.
Так и я про то же. Сделаем диапазонные...  :flag:
Отредактировано Игорь 2 (2011-05-02 11:19:31)
Или так...
Это хорошо все получается. Только полоса 25 -30 Мс - слишком широко, это как амбарные ворота.  ;)
Хорошо бы поуже, скажем так 20,9 - 21,6 Мс, или 13,9 - 14,5 Мс и т.д.
Да то для примера. Топикстартер молчит...
А еще можно в полосе прозрачности Pass band ripple задать не 1 дб, что очень много, а так 0,2 дб или меньше.
Можно. И на связанных контурах- см. Маткад, и на фильтрах от Фильтерсолютион- см. жёлтый график (Qхх=100).
Только один нюанс- ФС не согласовывает свои фильтры по входу...
Отредактировано Игорь 2 (2011-05-02 14:22:06)
Двойной П- контур неплохо рулит. :flag: КСВ что надо  :cool: .
Посмотрел ради интереса- при трансформации 50 Ом в 2 кОм с двойным П- контуром КСВ по входу менее 1.1 в пределах любого любительского диапазона... :flag:
Отредактировано Игорь 2 (2011-05-02 17:23:50)
А вот трансформация того же с помощью "Контура Игоря". Гляньте на график КСВ, и почувствуйте разницу... :crazyfun:  :D
В принципе, и от Filter Solutions с небольшой коррекцией можно расчёты использовать (он не умеет правильно считать с реальной добротностью- см. поправки, внесённые в RFSimm), но тогда входная катушка должна быть обязательно на кольце, и отвод точно должен быть подобран под 50 Ом...
Ну, понятно, что и Маткад с тремя связанными контурами тоже рулит- КСВ не вопрос опустить и под те же 2 кОм расчитать.  :flag:
Но, та же тема- входной контур обязательно на кольце, и точно подобранный отвод...
Приветствую всех.
Сделаем диапазонные
В трансивере есть фильтрация. Задача только согласовать и с запасом.
Игорь уменьши нагрузку до 1000 Ом. Все постабильнее будет каскад.
Да и трансивер будет меньше искажений выдавать при средней мощности.
С запасом......Р = 240^2 / (2* 1000 * 0,7) = 41 Вт.
Нормально....еще бы сместить 26,5-31,5.
