Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Входные цепи усилителей мощности
Сообщений 31 страница 60 из 386
еще бы сместить 26,5-31,5.
Тогда можно просто один ФНЧ как у Гончаренко.
sr-71
А неужели такие огромные напряжения нужно на сетки подавать?  :O
Сколько там реально- то нужно? А пересчитать- дело трёх секунд, вот с машины на машину перекидывать- это да....
Игорь, это амплитуда.
В основном хватает Uс1.макс = 200...220 В. Впрочем какая лампа попадется.
:idea:
Расчет с запасом (убавить всегда можно).
Из АСХ  при  Ес1.макс = + 90 В имеем Iа.макс = 1,57 А (для Еа.мин = 500 В).
При Ес1 = -150 В........Uс1.макс = 90 - (-150) = 240 В.
При Ес1 = -160 В........Uс1.макс = 90 - (-160) = 250 В.
Нужен скриншот - сделаю.
Проглотить большую входную емкость ФНЧ на 10-ке не получится
для  Рвх = 41 Вт.
ФНЧ-Чебышева 5-го порядка (|р| = 50% в некоторых точках).
Для Свх = 60пФ.....и fcреза = 35 МГц.
Крайние емкости С = 2,319533 / (2 * п * f * Rн).
Требуемая нагрузка Rн = 2,319533 / (2 * п * 35^6 * 60^-12) = 176  Ом.
Лампа имеет ток сетки - некорректно использовать среднюю емкость.
Средняя емкость у этого ФНЧ.....С = 3,204718 / (2 * п * f * Rн) = 82,9 пФ.
to Игорь 2
Посмотри на сеточные хар-ки ГУ-81 по первой сетке. Зачем то
они даны при большом плюсе на сетке. Прибавь к этому плюсу
смещение, вот и будет много.
Если увеличить Ес2, то увеличится смещение |Ес1|, а амплитуда
напряжения возбуждения останется прежней.
Отредактировано sr-71 (2011-05-03 17:38:53)
А разве hvg2010 сказал, что 2 ГУ-81 будут работать с токами сеток? С чего это? Токи сеток - это лишь как вариант.
Это зависит от хар-ки лампы. Если это лампа с левой хар-кой, при которой можно достичь большого анодного тока при нулевом напряжении на сетке, то и работа с токами сетки не нужна. Если же хар-ка средняя или правая, то тут без токов сеток не обойтись, если конечно нужно с лампы снять мощность, на которую она расчитана. Если же с лампы снимается 30-40% мощности то и токи сеток не нужны, лампа и так отдаст их в легком режиме.
Можно искусственно смещать хар-ку влево, подачей повышенного экранного напряжения, особенно, если у лампы 2-я сетка мощная, как в случае с ГУ81. В этом случае можно обойтись без  токов упр. сетки(ок). Но в этом случае нужен более высоковольтный и мощный  стаб. напряжения экранной сетки.
Можно ...смещать хар-ку влево, подачей повышенного экран.напряжения...
Юрий Куриный сообщил надежное Ес2.макс для лампы ГУ-81.
Из-за опасности пробоев "на экранных сетках - не более 650 В".
Его пост:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph … post452101
Это еще не истина т.к. я могу привести несколько примеров, где люди сообщают, что у них лампы работают без проблем под 800 -900 В экранного, в частности и сам EX8A. И хто из них прав?
лампы работают под 800 -900 В экранного, в частности и сам EX8A...
Почему то ссылка неверно транслируется...Привожу с урезанной начальной частью.
cqham.ru/forum/showthread.php?t=15681&p=452101&viewfull=1#post452101
_______________
Про EX8A Юрий там же и написал (скриншот).
Рассмотрим веер АСХ от Агафонова (дано при Ес2 = 600 В).
Линия Еа.мин = 400 В.....Импульс тока в критическом режиме
Iа.макс.кр = 400 * Sгр = 400 * 4^-3 = 1,6 А......Для более линейного режима
примем  Iа.макс = 1,5 А (для Еа.мин = 400 В).
Чтобы получить импульс тока анода Iа.макс = 1,5 А (при Ес1.макс = 0 В хотя при
этом уже есть небольшой ток сетки), надо сдвинуть линию АСХ Еа.мин = 400 В
влево на 85 В.
Из справочника для ГУ-81М.....D2 = 0,27...0,36.
Для сдвига АСХ потребуется Ес2 = 836...915 В (округлил).
:flag:
____________
Только начинаешь привыкать к хорошему, как жизнь становится ещё лучше ©
КСВ по входу менее 1.1
Игорь, забыл про входную емкость ламп.
________
Дождя хватит на всех  :rain:
Нет, не забыл. Пока выходная ёмкость фильтра меньше входной усилителя, обычное вычитание. Когда больше- надо хитрить. На данный момент вообще не ясно о чём разговор... :dontknow:
Ты хотел написать "больше"...
Точно.  :D
Кстати, ещё раз напомни, какая амплитуда раскачки всё- таки нужна по сетке?
Отредактировано Игорь 2 (2011-05-03 18:00:37)
Амплитуда напряжения возбуждения........Uс1.макс = 240 В.
А ёмкость сетки?
ГУ-81М схема с ОК.......Свх ≈ 50 пФ для одной лампы + Смонтажа.
А какие, собственно, проблемы?  :D  Трёхконтурный ФСС, согласование идеальное, полоса широкая, центральная частота 30 МГц, опять же по просьбе трудящихся 1 кОм на сетке...
1 кОм на сетке...
Если применять схему компенсации с сайта Гончаренко, то судя по входным емкостям 2 ГУ81, сопротивление понадобится намного ниже 1 кОм. Я думаю так 130-150 Ом.
Александр доброе утро!
Есть схема _ДПФ - ШПТ - рез контур. Хотел сбросить, но чего-то не прикрепляется изображение
Влад, доброе утро!
В каком формате схема, jpeg? Если да, то прикрепляется без проблем, как впрочем и все другие графические файлы.
Если же этот файл не графический, например .doc  или еще какой, то в этом случае лучше открыв его у себя на экране, сделать снимок экрана(скриншот) с помощью клавиши Print screen а затем сбросить этот скриншот(Shift+Insert) в программе Paint и затем сохранить его(Save as) в формате jpeg, который и прикрепить на форум.
Нет, в GIF
Vlad написал(а):
Нет, в GIF
Это без проблем. Жмете самую правую кнопку в окне для ответа(Прикрепить изображение). Появляется окошко, жмете Brouse(искать) и находите свою картинку на своем компе. Выбираете ее, жмете Готово и напечатав текст шлете в форум.
Тупю чегото _текст - Прикрепить изображение - Выбрать файл - Готово. Просмотр - текст есть -изображение йок
Так и должно быть. Все получилось.
Накололся на функции самоконтроля (Просмотреть) - там файл не отображался
57
Где то видел включение лампы накаливания (220В 60Вт) на входе стабилизатора для облегчения жизни мостику и транзисторам.
Влад
58
Время позднее уже, но на вскидку могу сказать, что исходная схема не предназначена для работы с токами первых сеток. Это только для работы без сеточных токов.
Стаб. для экранной сетки думаю не пойдет. Читал отзывы, что такие схемы горят как мухи при одном простреле. Люди ведрами выносили транзисторы в мусор. Здесь http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=107&p=2    на форуме размещена схема от RV4LK, вот она точно рабочая. Есть и ламповые схемы стабов для 2- сетки.
По входу я думаю нет необходимости ставить фильтры аж 13 порядка. Это слишком круто для таких целей. Вполне пойдет ФНЧ 5 порядка.
59
Функции самоконтроля здесь нет.
60
Спасибо за ссылку! Я просто выложил из за идеи применения ШПТ, хотя кто его знает, как он себя поведет. Спокойной ночи.
Влад
