Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Входные цепи усилителей мощности
Сообщений 181 страница 210 из 386
181
Справочная информация о Свх получается не дает полной информации?
Говоря по- русски, входная ёмкость схемы с общим катодом в динамическом режиме, всегда больше ёмкости сетка- катод. Несложно догадаться, что даже при нулевом усилении лампы по напряжению (анод замкнут по переменному току на землю), к входной ёмкости уже прибавится ёмкость сетка- анод, а при ненулевом усилении по напряжению влияние емкости сетка- анод будет возрастать пропорционально увеличению коэффициента усиления по напряжению. Это и называется "Эффект Миллера".  :flag:
182
влияние емкости сетка- анод будет возрастать...
У пентода это влияние ослаблено.
183
А без разницы, какая лампа. Суть в том, что паразитная ёмкость возрастает в коэффициент усиления по напряжению. У пентода, естественно, эта паразитная ёмкость заметно меньше триодной, но эффекту Миллера, как и любой инвертирующий усилитель с паразитной ёмкостью, он тоже подвержен...
184
Из-за этого плохо делать согласование на грани, т.е оставлять
в упр.сетке лампы для СУ только голую емкость Свх*. Ибо она
будет пульсировать и влияние этой пульсации больше, нежели
если бы в СУ еще была параллельная емкость. Этот момент в
литературе отмечают как доп. фактор снижения линейности.
185
Там только одна лампа сразу до 95 пФ, плюс емкость монтажа...
Александр, 95 пФ это откуда?
186
Добрый вечер всем. Только пришел с работы. Напряжения ессно не мерял,только схемку набросал в Splan т.к. была только на бумаге.
ФНЧ по выходу сдр одно общее, 5го порядка. Сегодня подумал и все больше склоняюсь к раздельным входным контурам.
Но как я уже писал,коммутировать смогу лишь 6 фильтров, и прошу совета,какие фильтра лучше совместить в моем случае.
Диапозоны : 3.5  7.0  10  14  17  21  24  28
http://s3.uploads.ru/t/Hwdri.png
187
Sergey S. написал(а):
схемку набросал
Ничего не забыли нарисовать?
Речь о резисторе на параллельно холодному КПЕ.
На обеих КПЕ висит заряд и разделительный конденсатор
1000 пФ должен иметь путь заряда, кроме путей заряда других
конденсаторов (те в свою очередь должны быть защищены
от заряда). Если резистора на выходе не будет, то возможен
периодический пробой холодного КПЕ.
188
to Sergey S.
Подразумевается работа лампы без сеточного тока, поэтому
напряжение смещения можно подать через резистор нагрузки,
а дроссель использовать как дополнительный от резистора к
источнику.
Отредактировано sr-71 (2012-11-19 14:10:31)
189
to Sergey S.
Диодный мост Br3 (источник смещения) не так нарисован.
190
Сначала надо определиться с нагрузкой (50 Ом или 200 Ом).
Требование объединять П-контуры к добру не приведет.
Если будет трансформация 50/50, то тогда на НЧ+ можно общий
ФНЧ, а на ВЧ набор П-контуров.
Или если так дело обстоит, то применить один ФНЧ 5-го порядка.
Но есть антипаразитная цепь, а это даст нагрузку параллельно
среднему конденсатору. На этот вариант (учет антипаразитной цепи)
пресеты нет. Придется ждать, когда Игорь 2 найдет время.
191
Сергей, я нарисовал так как есть на схеме которая прилагалась,не проверял но учту.
На счет моста,мой косяк (торопился)
Ну а нагрузка 50-200 Ом.
Хотелось бы конечно подчистить всетаки выход.
192
Хотелось бы конечно подчистить выход
Ждем замеров напряжения смещения и тока покоя.
Потом решаем 50/50 или 200/50.
:glasses:
За подчистку выхода надо платить. Там где трансформация,
там не разбежишься с подчисткой. Там где объединение
диапазонов - тоже не то.
:idea:
Есть такой вариант.
После СДР отдельным блочком набор диапазонных ФНЧ для подчистки,
ходя бы Чебышева. Это и на будущее хорошо.
Набор оперативно не подстраиваемых П-контуров для фильтрации
не пойдет, так как для улучшения подавления гармоник, придется
жертвовать полосой, то есть увеличивать КСВ на краях диапазона.
Отредактировано sr-71 (2012-11-19 13:12:35)
193
Посмотрите:
http://s3.uploads.ru/t/qcUs0.jpg
http://s2.uploads.ru/t/hCWqZ.jpg
194
Посмотрите:
Сканирование ФНЧ из этой статьи.
Рис 1:
http://s3.uploads.ru/9yPwM.gif
Рис 2:
http://s3.uploads.ru/eil3M.gif
195
Ждем замеров напряжения смещения и тока покоя.Потом решаем 50/50 или 200/50.
Хорошо,но быстро не обещаю. На этой неделе работаю в первую и домой попадаю поздно.
Посмотрите:
Спасибо, я уже присматривался к такому включению.
Так сделано у Александра UR4QBP
http://s2.uploads.ru/t/3yCOX.gif
Отредактировано Sergey S. (2012-11-19 14:24:57)
196
to Sergey S.
На входную часть усилителя и так возложено поглощение Свх*,
и возможно трансформация. Но закладывать в усилитель подчистку
сигнала возбудителя не логично. Да еще и при недостатке места.
Завтра будет другой усилитель, и что? - закладывать функцию
подчистки сигнала в каждом последующем усилителе?
Отредактировано sr-71 (2012-11-19 14:35:30)
197
Там на входе 51 Ом, а потом остальное.
198
С учетом того, что 2-я гармоника мала, за счет двухтактного
каскада в СДР.....и если обединять ФНЧ, то можно так:
1-й ФНЧ для диапазона 3,5 МГц.
1-й ФНЧ для диапазонов  7 и 10 МГц.
3-й ФНЧ для диапазонов 14 и 18 МГц.
4-й ФНЧ для диапазонов 21, 24 и 28 МГц.
Причем ФНЧ 3-го порядка не обойдешься. Придется
городить.... Вот она плата за недоделанный трансивер.
Отредактировано sr-71 (2012-11-19 15:20:57)
199
Нет,Сергей, это не главный приоритет,просто хочу чтоб он работал так как должен.
А почему бы не распределить так ,если уж так на 28 узкополосно получается.
2-й ФНЧ для диапазонов   7 и 10 МГц.
3-й ФНЧ для диапазона    14 МГц
4-й ФНЧ для диапазонов  18 и 21МГц.
5-й ФНЧ для диапозона    24 мГц
6-й ФНЧ для диапозона    28мГц
200
Или если так дело обстоит, то применить один ФНЧ 5-го порядка.Но есть антипаразитная цепь, а это даст нагрузку параллельносреднему конденсатору. На этот вариант (учет антипаразитной цепи)пресеты нет. Придется ждать, когда Игорь 2 найдет время.
Да нарисуй схему- напишу... :flag:  :playful:
201
Sergey S.
Сколько снимать собираетесь с лампы- 400 Вт? Анодное 2.5 кВ?
202
отсюда http://www.ok1rr.com/tubes/GU34B-1.pdf
203
отсюда
Вот- вот, а там тоже указана именно межэлектродная (!) ёмкость, естественно, без учёта эффекта Миллера... :flag: Так что, увы, именно 117 при 85 межэлектродной.  :dontknow:
http://s2.uploads.ru/t/prQcM.jpg
Причём, ёмкость Миллера зависит от режима лампы, почему я и спрашиваю топикстартера об этом...
Sergey S.
204
Именно она и указана, без учета эффекта Миллера.
205
А теперь небольшое лирическое отступление... :love:
Давайте немного посчитаем. Итак, на аноде в покое 2500 Вольт, опускать анодное напряжение ниже 600 Вольт не будем- там уже слегка загиб. Следовательно, имеем амплитуду полуволны 1900, или, 1347 В действующего, откуда, при выходной мощности 400 Вт, сопротивление нагрузки R=(U^2)/P=4539. Следовательно, пиковый ток первой гармоники через оптимальную нагрузку должен составлять 1900/4539=0.42 А, а пиковый анодный ток при угле отсечки 90 град- 0.82 А. А такой прибавочный ток будет течь через данную лампу при сдвиге напряжения от точки открытия (I0=100 мА) на сетке (см. АСХ) на 20 Вольт (от -20 до 0 В при Ug2=300 В. ток вырастает от 0.1 до 1 А). Следовательно, для отдачи 400 Вт, данной лампе достаточно действующего напряжения на сетке всего- навсего 14.2 Вольта (20/sqrt2), что в пересчёте на нагрузку 50 Ом, составляет 4 Ватта. Откуда следует естественный вывод, что нет необходимости мучаться с ФНЧ 50/200 Ом, достаточно 50/50. Соответственно, и вседиапазонное согласование можно будет без всяких проблем делать по Чебышеву (средняя ёмкость большая, но неравномерность АЧХ +-3.5 дБ), либо же, например, по Баттерворту (гладкая АЧХ с меньшей средней ёмкостью и подъёмом на 30 МГц 2.15 дБ).
http://s2.uploads.ru/t/G4uco.jpg
http://s2.uploads.ru/t/vtg8X.jpg
206
Более того. Если я не ошибся в расчётах (это навряд ли  :D ), или графики не глюкнутые  (http://www.ok1rr.com/tubes/GU34B-1.pdf), то вообще нет необходимости ставить какое- либо согласующее- лампа успешно будет качаться 16 Ваттами через резистивный делитель из двух восьмиваттных резисторов по 25 Ом каждый, с завалом на 30 МГц менее 1 дБ.  :cool:  :flag:
http://s3.uploads.ru/t/MlLXE.jpg
Зависимость входного КСВ от частоты у данного варианта будет следующей:
http://s2.uploads.ru/t/HZYcC.jpg
На мой взгляд, КСВ=1.3 на самом верху вполне приемлемо... :flag:
207
Там входное лампы будет не 50 кОм а на порядок меньше т.к. там сетку будет шунтировать сеточный дроссель по смещению, у которого реактивное много меньше 50 кОм. Думаю, что 5 кОм - реально будет.
С ГУ34, я думаю, можно снять 800 Вт довольно легко. Только экранное конечно надо поднять до 500, а анодное до 2700.
208
А оно всё равно зашунтировано параллельно соединёнными 25 Ом и 25+50, где 50- выходное сопротивление усилителя мощности. Т. е. в результате, 18.75 Ом. Поэтому, даже с 1 кОм входного, причём, даже комплексного, график АЧХ будет практически тот же... :flag:
209
Зависит и от точности настройки анодной цепи (фаза).
Может так статься, что вносимая на вход будет индуктивность.
В нашей литературе эту добавку к Свх* не связывали с Миллером,
а просто давали вывод формулы... Например скриншот из книги за 1950г:
http://s017.radikal.ru/i436/1211/a4/5c2f4ee23be1.jpg
На этом все и кончалось. Далее при расчете Свх про эту емкость молчок...  :dontknow:
Отредактировано sr-71 (2012-11-22 06:51:09)
210
Дык это ГУ-34Б-1.
Для ГУ-34Б:
З.И. Модель..............Свх = 65 пФ.
По другим данным......Свх = 63 - 73 пФ.
Отредактировано sr-71 (2012-11-22 12:01:29)
