как почувствую вдохновение, что- нибудь сообразим
В журнале Радио 5-6/1981г была статья для П-контура (полуавтомат на РД-09).
Конструкция рабочая. Николай UA1ANP проверял ее.
_____
Моторчики хочу
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Автонастройка согласующих цепей
_____
Моторчики хочу
Крутая конструкция...
А вдохновения всё нет...
К Г или П?
Игорь-сан, привет.
П, PL... Тип СУ не принципиален.
Принципиальна работа моторчиков по предварительно
настроенным точкам (полуавтомат). Именно это интересует.
Крутить надо КПЕ (вариометр тоже возможен).
А чем схема Гуткина не подходит?
Резисторы точные удручают. Опять же много их надо.
Хорошие и долговечные где взять?
Хочется иметь память точек в электронном виде.
Возможно шаговые моторчики.
Ну, датчики положения, положим, можно сделать и конденсаторными, и вопрос с надёжными переменными резисторами отпадает. А вот для памяти в электронном виде, нужен процессор, я в них, практически, ничего не понимаю, т. к. есть отдельный товарищ, который занимается этим делом. А я ему алгоритм выдаю. То же самое и с шаговыми двигателями- либо полсотни микросхем 561 серии, либо один процессор. Выбор очевиден...
есть ...товарищ, ...А я ему алгоритм выдаю
Алгоритм простой.
Сначала ручная установка положения ручек, потом запоминание.
Включение моторчиков только по команде оператора.
По достижении заданного положения осей, остановка настройки,
с индикацией типа "Готов", "Согласовано", "Выполнено", "Нормалек",
"Все путем"...
Шаговые двигатели с драйвером уже имеют датчик положения?
Отредактировано sr-71 (2011-09-29 18:25:43)
Алгоритм простой.
Да я это и сам знаю. Просто товарища за интерес мне неудобно напрягать...
С шаговыми двигателями тоже можно сделать, но, опять же, нужно привлекать программиста. Овчинка выделки не стоит- $300 нужно будет ему отдавать.... Я когда писал про своё вдохновение, имел в виду разработку алгоритма автоматической подстройки СУ, а вовсе не реализацию его в процессорную программу.
Все известные мне модели имеют маркер, если вначале обресетиться, то условно можно считать, что датчик положения есть. Но, повторю, либо мешок микросхем, либо за программу платить. Ни на первое, ни на второе никакого энтузиазма нет...
sr-71
Хорошие картинки...
Классика жанра.
