Места катастрофически мало
Я уже упоминал, что места для ВКС будет маловато. Досадно! Это не есть хорошо, но на трубках экономить нельзя, иначе нагрев будет сильный, КПД ВКС упадет. При расчете таких мощных РА, надо исходить их размеров(объема), которые нужны сначала для ВКС, а уже потом плясать от этого размера(объема), добавляя отсек для ламп и прочего. Иначе можно ,,пролететь,,
То есть, предполагается с горячей стороны поставить хлопушки, с холодной - В1В (10А, 3кВ).
С холодной стороны В1В подойдут. На горячем бы лучше В2В.
Какова величина тока от правого вывода С7 в БПФ?
Этот ток в пресете не расчитывается. Расчетные только токи в катушках и емкостях ВКС. А что нам скажет Игорь2?
С какого диапазона начинать деление на CW/SSB?
80 и 160 - понятно. А выше надо?
Выше не надо, там хватает широполосности т.к. добротность ВКС падает с частотой.
