R2DA написал(а):
UA3DKR сегодня перемерял, говорит, порядка 70
Проверь прибор на известной емкости.
ОК.
Валерий
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Контест-усилитель на двух ГУ-84Б
ОК.
Валерий
Вот этот?
есть еще специальный чувствительный орган в нижней части организма.
Валерий
Расчет показал, что диаметр провода на 21 меньше, чем на 28.
В любом случае, 5 кВт и трубка 16 мм это ни в какие ворота.
Проще медная трубка 8 мм и вытяжной вентилятор. И места меньше и дешевле и проще.
Определяющий параметр на ВЧ - минимальная емкость.
Я об этом уже писал ранее для Валерия, что надо добиваться емкости 65-70 пФ, но никак не 100.
Минимальная емкость определяет расчет на ВЧ, а КПД какой получится.
Неверно. Задав емкость постоянной, надо подбирать отношение индуктивностей, чтобы еще добиться наилучшего КПД.
Уточню. UA3DKR сегодня перемерял, говорит, порядка 70...
Вот это совсем другое дело, ну просто совсем другое...
Не выпускайте эту емкость за 70 пФ, а еще лучше - делайте ее меньше.
Это был результат расчета от данной тобой dT = 30 °C.
Если будет вентиляция, а ее не избежать, то трубища диаметром 16 мм не нужна. И разница будет 30 град. При таких мощностях, без вентиляции ВКС не делается, чтобы не мотать ВКС двухдюймовой трубищей
Куда дешевле и проще установить вентилятор.
Такой подход приведет к L2 = 0......При этом PL-контур перестанет
существовать.... - выродится в П-контур. Это было показано ранее.
Будет недостаточное подавление 2-й гармоники.
Надо определить L2 и L1 и L2 из условия более-менее нормального
подавления, но при этом соблюсти заданную С1.
Оценку получившегося КПД делать после вышеописанного, и на этой
основе принимать решение.
Подавление 2-й гарм. на 21 и 28 не актуально, потому, вполне можно остановиться на П контуре. Это и меньше места и КПД выше.
А вот на 14 и ниже там да, обязательно нужны пробки.
Вот итоги прошедшего выходного.
Изменен монтаж в подвале (сделана раздельная регулировка смещения ламп) и дополнительно зашунтированы резисторы в катоде.
Начал монтаж ВЧ (антипаразиты).
Кстати, правильно измерил емкость с анодов на корпус - 65 пФ.
Но пока считать нет смысла - перемерю после монтажа основной ВЧ катушки и реле горячих кондеров.
Отредактировано R2DA (2012-04-10 07:32:48)
Валерий
Пока все нормально, 65 пФ допустимо. Хорошо бы не выпустить за 70 пФ.
Сделано качественно!
Набор горячих емкостей:
0,5 пФ--1 пФ--2 пФ--4 пФ--8 пФ--16 пФ--32 пФ--64 пФ--128 пФ--256 пФ.
Это 10 замыкателей.
Я думаю, что этот вариант - чистое прожектёрство. Места в обрез, где там 10 реле мощных ставить, не считая на катушки и пробки?
В Р140 так сделано потому, что работать она должна на любой частоте от 2 Мс до 29 Мс. Здесь же РА работает только на определенных диапазонах и частотах, причем, кратных. Вот почему там применен вариометр, который в любит. конструкциях не применяется нигде. Проще переключать отводы катушек. А в Р140 понадобилось бы слишком много отводов, потому там и стоит вариометр. Вообщем сравнивать Р140 и РА для контестов - не корректно. Слишком разные задачи у них.
Почему в Р-140 шаровый вариометр... - такой вопрос вроде никто не задавал.
Кому отвечаешь?
А что, кроме нас с тобой кто еще здесь?
Тебе и отвечаю, что слишком разные Р140 и РА для контестов. Разные и по задачам и по требованиям к работе и по перекрытию частот и по возможной нагрузке. Потому равняться на Р140 в плане ВКС - как минимум - не рационально.
Александр, места не так уж и в обрез. Почти три отсека.
Насколько я видел фото, там всего два отсека, раздленные вертикальной перегородкой, и они не очень большие. Валерий об этом упоминал уже.
Есть еще вариант 2 КПЕ (плавно) с управлением от моторчиков
с грубой подкидкой пост. емкостей. Есть ли конкретные решения
по моторчикам?
Моторы - на мой взгляд, не лучший вариант. Это электромеханика, управление и прочий ливер. Однозначно это сложнее и значит имеет заведомо более низкую надежность, чем вариант с реле. РА для контестов должен быть простой и надежный. Вот это основные главные критерии к нему, чем и надо руководствоваться.
Тоже будет проблема в надежности. При такой мощности очень важна надежность токосъема переменника. Иначе там заварит его сваркой. Так что проще и надежнее чем В2В или В1В с обычными мощными кондерами, придумать сложно.
Например, в стокиловаттной Пурге внутри метровой катухи диаметром полметра из дюймовой медной трубы
100 кВт и трубка 25 мм.
Места катастрофически мало, не хочется экономить на трубках катушек.
То есть, предполагается с горячей стороны поставить хлопушки, с холодной - В1В (10А, 3кВ).
Вот это из поста 270.
НЕ почему вариометр вообще, а почему такой ТОЛСТЫЙ ТРУБКА?
Прежде всего потому, что это военный Тх. И второе- он должен выдерживать на передачу часами, не выключаясь. Ра для контестов работает по 10 сек с перерывом по 3 секунды.
Трубка эта наверняка с прокачкой охлаждающей жидкости.
Ты видел это сам? Наверняка нет, тогда зачем писать о наверняка? Это лишь твое предположение, не более того.
Валере решать
А что, разве кто оспаривает это?
Я лишь размышляю вслух, причем с доводами на основе многолетнего практического опыта.
Несправедливое и обидное.
Мне этот вариант не нравится и я написал об этом и даже обосновал. На что обидно?
А один вариант просто обосрал
А за это тебе пока замечание. Выбирай выражения.
Александр, у тебя есть иной вариант перестройки ВКС,
Да и я уже писал о нем. Повторяться не буду.
Шашкой махать
тоже надо уметь.
Второе замечание тебе за флейм.
Третьим будет бан на месяц.
Выбирай выражения
Слово было некультурное. Виноват.
Мальчики, не ссорьтесь
А то можем съехать в состояние "любимого" всеми форума.
Окончательного решения нет. Прорабатывается вариант с КПЕ и с ЦКПЕ.
Пока думаю.
Валерий
К сожалению, приходится иногда сдерживать грубиянов. Иначе на самом деле, наш форум погрязнет в разборках, хамстве и флейме. Я совсем не для этого создавал этот форум, поэтому я прошу всех - помните об этом, пожалуйста.
Всем привет!
Пришел и к Вам на форум, уважаемые участники...
У меня всетаки вопрос, что "усилителестроители" думают о КПД усилителя на ГУ-84Б или паре таких ламп. Меня здорово смущает их значительно низкий КПД, в сравнении с триодами, работающими почти в классе Б. Розетка то дома одна и она по мощности не безгранична. А на этом фоне, например усилитель на ГС-35Б или 3CX1500A7 по данным испытателей говорят о 65% КПД при нажатии CW\FM. Данные же таких ламп, как ГУ-78Б,84Б,73Б-или совсем отсутствуют или сильно разноречивы. Причем в EMTRON DX-4 ток покоя в Service Manual на 2-х ГУ-84б указан, если не ошибаюсь всего 700-800ма... Это на две лампы...маловато. Снимаю шляпу перед Rudi, но вопрос остается открытым. Знаю так же, что у него применено управление по огибающей.
А постройка любого усилителя начинается с розетки и блока питания. Если с розетки снять 5квт, то при КПД 65% получаем 3250ват, а при 50% - 2500ват...
Ну могу зацепить (затянуть в квартиру) две фазы. Цифры удвоятся. Думаю реально поставить пару 3CX1500A7, которым хватит 100ват в катод до 2квт на выходе на одну лампу.Итого 4квт. Лапы в сильном дефиците, знаю... А аналогов такой супер лампы вроде как и нет совсем, кроме более дубовой ГС-35б
Сейчас дома стоит AL-1500 с этой лампой. По раскачке 3CX1500A7 у меня получаются аналогичные данные как тут: http://www.k6jrf.com/FT2k_AL1500.html
P.S. А военным, кому проектировали эти лапы серии ГУ-73Б-84Б-78Б на розетку было наплевать. Она у них государственная
И с такими токами покоя их режим работы вообще похож на клас "А"
Отредактировано r3bu (2012-04-20 06:39:28)
Идеальная лампа в режиме В при критическом режиме будет иметь КПД=78.5%, а при А- 50%. Причём, интермодуляция нечётного порядка в обоих случаях будет отсутствовать. Отход от критического режима снижает КПД. А для реальной лампы приходится АВ режим ставить, который её приближает к режиму В идеальной лампы- минимум интермодуля при приемлемом КПД. Или, максимальный КПД при приемлемом интермодуле.
А к чему вышенаписанное- к тому, что именно в связке этих двух величин нужно рассматривать вопрос- сравнивать КПД разных схем при одинаковом уровне интермодуляции третьего порядка. А без этой привязки сравнение КПД вряд ли корректно...
В сущности, зная зависимость тока анода от напряжения на сетке (катоде при схеме с ОС) и КПД и интермодуль вычисляется легко.
Или Пи деленое на 4.
И какие же у этих разных лапм, если легко? Пока ответом и не пахнет...
А, при использовании ООС по огибающей, как правило, оптимизируют КПД при критическом режиме, забив на интермодуль, который этой самой ООС и давят...
А ответом запахнет только вечером, да и то, при условии, если Вы нужные характеристики приведёте. Когда- то Макткадом считал, если пресеты не стёр, вставить туда нужные графики- дело считанных минут. Если стёр, то, придётся ждать, когда вновь сподоблюсь написать...
Ага...
Давайте сеточно- анодные харктеристики, или, как там они называются,
И, при удачном раскладе, к вечеру всё будет.
А Я и не спрашивал легко или тяжело вычисляется КПД, к сожалению.... Да, делать тут мне нечего.....
Всем до свидания....
Не, ну понятно, пост 535 ведь не Вы писали...
А пальцем пошевелить для ускорения ответа на свой вопрос не хотите...
По крайней мере, со мной, при отсутствии указанных характеристик, точно говорить не о чем. Я человек дел, а не слов.
А сравнивать КПД различных схем, не указывая интермодуль неграмотно.
