Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Контест-усилитель на двух ГУ-84Б
Сообщений 31 страница 60 из 846
Согласно расчета индуктивности и емкости изменятся(через дробь) при смене частоты с 3,57 на 3,75 Мс при неизменной нагрузке на выходе и Roe  лампы.
Горячая емкость 1199/1123 пФ
             индуктивность 2,64/2,47
Холодная емкость 2488/2330 пФ
             индуктивность  3,18/2,98
КПД ВКС 92%
Кстати, вот нарисовал- вдвое снижаем нагрузку на активный элемент в линейном режиме при неизменной входной мощности- вдвое и мощность снижается, как я и писал. Повторю, с более серьёзным выходным фильтром, снижение может быть несколько ниже- нужно реально под каждое согласующее и конкретное сопротивление считать.
нагрузка тоже будет изменяться, Roe и параметры ВКС
О чём и разговор. Мультисим толком не считает даже П- контур, включённый к вышеуказанному каскаду на рабочей частоте- не совпадает приведённое сопротивление к коллектору. Приходится транспонировать всё, например, на 3.6 Гц, тогда более- менее правдоподобные результаты получаются. Можно Маткадом, там, несомненно точнее, но чуть не полдня уравнения писать...
Игорь, что если между нагрузкой и PL-контуром (или П-контуром)
вставить в разрыв параллельный контур, настроенный на частоту
второй гармоники Fп = 2 * Fср (или чуть выше).
Вот бы такую пресету.....А ?  :jumping: Схему рисовать?  :crazyfun:
Решение-2 для PL-контура существует в широких пределах.
А подавление для 2-й гармоники доберет паралл. контур (пробка).
А еще можно для 2-й гармоники сделать дырку (посл. контур на землю).
И эту пресету неплохо бы... Там удобно индуктивность на земле менять ее.
PPS.
И вместе еще совместить эти добавки...
Отредактировано sr-71 (2011-06-17 16:07:30)
Игорь, что если между нагрузкой и PL-контуром (или П-контуром)вставить в разрыв параллельный контур, настроенный на частотувторой гармоники Fп = 2 * Fср (или чуть выше).
Я обычно не так делаю- ввожу в П- контур эллиптичность, т. е. просто параллельно катушке включаю конденсатор. Даже где- то пресета непричёсанная... :crazyfun:
А то, что ты пишешь, тоже можно, будешь задавать две индуктивности- одну в параллельном контуре, вторую- в П- контуре....
А ёще правильнее, как я обычно делаю- многозвенный П- контур, а в часть звеньев введена эллиптичность по 2 и 3 гармоникам, даже здесь где- то описывал, вспоминай, ещё Анвара с CQHAM подкалывал, типа, сделай такой....
Отредактировано Игорь 2 (2011-06-17 16:26:59)
Про это думал. Но это другое и по другому влияет.
Опять же конденсатор висит там где горячо.
Впрочем к Кауэру можно добавить дырку паралл. нагрузке. :flag:
Отредактировано sr-71 (2011-06-17 16:23:09)
А если для получения подавления 2-й гармоники в полосе,применить каскад пробок или дырок на разные частоты впределах полосы для 2-й гармоники. Или это заморочно?
Да так и делается обычно- опять же здесь на форуме глянь- где- то сверхширокополосный П- контур выложен. Но это индивидуальный расчёт, я такие тяжеловесные пресеты только под серьёзные проекты пишу...
Попробую в двойной П- контур в одно звено эллиптичность дописать. Если с допущениями, то вообще легко, а я ведь лёгких путей не ищу...  :D
Отредактировано Игорь 2 (2011-06-17 16:40:28)
А может Валере двойной ненастраиваемый П-контур с решением-2.
А почему бы и нет?
Игорь, сделай пожалуйста на двойной П-контур
пресету с графиком КСВ и реальной частотой.
_________
Дождя хватит на всех :rain:
Ладно, завтра- послезавтра...
Для решения-2 недостаточно подавление 2-й гармоники.
Вот мне, как раз, более актуальным видится написание пресеты под счетверённый П- контур. Там, понятно, тоже есть "Контур Игоря"  :flag: А прямо сейчас что- то лень....
Да PL- это всё- таки, какой- то недострой, а вот многозвенный П- это вещь. Там и полосину можно сделать широкую, и подавление некислое. По жизни в 90% у меня многозвенные П стояли. А под конкретную антенну Т- тюнер тянул. Ладно, я в люлю потихоньку...
Двойной П-контур требует минимум три ручки крутить.
Если предполагается использовать шаговые движки, или же реле переключения кондеров, то неважно, сколько там переменников, если все движки крутятся одновременно.
sr-71
Поиграй вот с этой пресетой. Тройной П- контур, над нагрузкой на элементы графики с нормированной частотой, под ними- с реальной. Если лажи не найдёшь- выложу сюда. У тебя на почте лежит...
Кстати, считаю, что двойной (тройной, четверной, и т. д.) П- контур нужно настраивать на 50 Ом (широкополосности хватает), а под конкретную антенну подстраивать Т- тюнером. А если лень, то последним звеном многозвенного П- контура. Так же, как и обычный П- контур- по спаду анодного тока.
Отредактировано Игорь 2 (2011-06-18 06:18:03)
to Игорь 2
По пресете тройной П-контур.  :cool:
При комплексном результате рядом с "Zвх" надо
видеть "Rg" и результат КСВ в прямоугольничке.
При комплексном результате рядом с "Zвх" надовидеть "Rg" и результат КСВ в прямоугольничке.
Сделаю, гляди дальше... :flag:
Игорь, как сделать чтобы КПД выводился не в процентах?
Не вопрос, но мне, наоборот проценты больше нравятся. Сделаю.
Тройной П-контур.
Игорь на графике в результате в прямоугольничке не выведено "С4".  :dontknow:
Ага, поправлю.  :flag:
sr-71
Выложил. Компьютерный расчёт П- контуров и Т- звеньев
Благодарствую.  :cool:  Кругозор еще расширился.  :flag:  Респект. :idea:
Тройной П-контур.
Да, круто. Уговорил ты меня частично, писать под точный расчёт эллиптичность неохота, а приблизительный выглядит вот так. Полюс режекции поставил на 8 МГц (компромис между подавлением второй и третьей гармоник), а Zвх, как видишь, на мизер от 450 Ом отличается.  :crazy:  Но совсем чуть- чуть... :flag:
Зато подавление приличное. Самое смешное, что есть точная пресета под счетверённый контур- я ей и считал сверхширокополосный 4- звенный П- контур, а где она- фиг знает...
Вижу ввел конденсаторы параллельно всем катушкам.
Ага... А вот для каждой секции свой полюс режекции. Но, опять же, расчёт приблизительный- КСВ по центру 1.003. Для практики, понятно, без вопросов- такая точность более чем достаточна, а вот для математики-..... :dontknow:
(решение-2).
А они все широкополосники через второе решение идут. А вспомни CQHAM, сколько было крика- нафиг нам твой контур, мы приверженцы классики....  :canthearyou:  А по классике- то не сделать.  :dontknow:  :flag:  :playful:
Помню конечно. Про любимы лунный трактор как забудешь.  :D
Оптимизация на полосу сильно зависима от задаваемой L.
Попробывать бы в этом качестве PL. И сравнить с режекторными дырками || Rн.
57
:idea:
Дык классика дает подавление при простоте (КПД и полоса как оплата).
Не забывай, что решение задачи для hams состоит из компромиссов.
Классика по простоте, эффективности, универсальности, существования
решения-1 в широком диапазоне "накручивания", очень даже рулит.
58
Не, я сторонник того, что неперестраиваемый широкополосный П- контур осуществляет трансформацию (50 Ом) и фильтрацию, а согласование с антенной- отдельный  Т- тюнер. При таком раскладе альтернативы второму решению нет. А с фильтрацией нет проблем- полюса эллиптичности вводятся...
Хотя, каждый сам решает, это верно....
59
Я кинул пресету PL с режекцией, давай все находки сюда... :playful:
Отредактировано Игорь 2 (2011-06-19 09:43:10)
60
Почему нельзя "0i" ?
Можно и так. Без разницы...
