Саня, 69!! пФ. Дайош хороший КПД на десятке !!
Валера, вот такая емкость вполне допустима, с ней можно получить больший КПД на 28!
Сделано хорошо!
Добавить потери в П- контуре, и на цепях питания- на дросселе, и на резисторах, если они есть.
И КПД транса не забыть.
маловато будет...
Это потому, что у лампы такая АСХ. Можно его увеличить, повышая смещение, но уровень итермода сразу резко вырастет. Так что смещение нужно порядка -65 -70 В.
Киньте- ка сюда свой PL, я посмотрю, что там получается...
Кстати, номиналы точно такие же? Ведь от них ток через катушку зависит. А мощностной расчёт на всякий случай, проверю вечером.
), но ток через первую катушку не может быть ошибочным- он считается, как результат деления напряжения на С1 на входное сопротивление схемы от С1 направо. Несложно убедиться, что напряжение на С1 соответствует указанной мощности и входному сопротиивлению схемы, а входное сопротивление вправо от С1 на резонансной частоте (Z5(1)) имплантировано в расчётный движок, и, если бы оно было бы неверно, то обратная проверка не срабатывала бы. А она срабатывает- несложно заметить, что Rg=Zвх.
