to R2DA
Катушка, что закреплена на перегородке.
ИМХО маловат зазор по поверхности диэлектрика.
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Контест-усилитель на двух ГУ-84Б
to R2DA
В каком месте?
Посмотри фото в посте 566.
Там нет нигде меньше 15 мм по керамике.
Отредактировано R2DA (2012-04-28 04:37:12)
Валерий
Сравнивай с трубкой (7 мм).
Это просто проекция такая.
Все там нормально по зазорам.
Отредактировано R2DA (2012-04-28 06:04:50)
Валерий
Монтажная емкость достигла 80 пФ.
Все верно, каждое реле добавило по 1 пф. Еще пара реле добавит еще 2-3 пф. Металлическая перегородка сильно вредит в этом плане. Вообще удалить бы ее т.к. она не нужна - отделять аноды, которые излучают ВЧ поле, от такого же поля ВКС? Смысл? А для механического крепежа использовать диэлект. стойки. ИМХО.
По последним сведениям, DKR поставил планку с реле вертикально - емкость упала до 75 пФ.
По перегородке согласен, но чего уже тут перековыривать
Да и нет подходящей пластины из диэлектрика.
Тут вот встал вопрос, чем делать подстроечники в ЦКПЕ.
Думаю применить ряд со стартовой емкостью 0.6-0.7 пФ.
То ли навешивать медную пластину на К15У (и подгибать-отгибать), то ли медный пятак на фторопластовом винте...
То ли еще чего...
Валерий
Улучшение, хорошо. Но смотря где установить планку т.к. последующее закрытие боковых стенок отсека приведет к увеличению емкости. Поэтому, лучше всего ее установить вертикально и посередине.ИМХО
Такую емкость надо делать жесткую из толстой шины, чтобы обеспечить стабильность емкости. Ну а а что лучше- отрезать или подгибать это уже по месту виднее.
Игорь!
Как насчет пресеты для расчета режима РА?
Очень бы хотелось перед окончательным расчетом параметров ВКС уточнить Roe...
Валерий
Валера, какое анодное напряжение?
2500
Валерий
Игорь, я буду напоминать каждый день
Посмотрите- пресета модифицирована, там исправлена ошибка расчёта КПД и появился расчёт оптимального нагрузочного сопротивления. Расчет лампового усилителя мощности на тетроде в классе А. Это то, что было нужно?
Ну, вообще-то режим АВ1.
Две ГУ-84Б с током покоя около ампера.
Отредактировано R2DA (2012-05-07 12:46:11)
Валерий
А Вам никто не мешает поставить нужное смещение- пресета универсальна и подходит для любого режима...
Друзья!
С днем нашего любимого Радио!
Валерий
Так напугал же, что режим А...
ОК. Поглядим.
Спасибо.
Валерий
Ура!!!!
А где качнуть, модифицированную?
Валерий
Вот здесь Расчет лампового усилителя мощности на тетроде в классе А. в посте 76. Там два файла, один из них тот, что нужен.
Ага. Скачал. Посчитал.
Не привожу картинку, прошу проверить.
Здесь ОДНА лампа.
Ea=2500 с высокой нагрузочной способностью (до 3.5 А).
Остаточное = 390, смещение = -70, соответственно, амплитуда возбуждения = 70.
Дальше это будет вложено в расчет ВКС и пойдет в железо.
Хорошо бы к пресете добавить энергетические расчеты - получился бы законченный инструмент для РА, а уж если бы вместе с ВКС....
Такого еще не было в комплексе.
Игорь, уже грейт респект!
Отредактировано R2DA (2012-05-10 10:45:00)
Валерий
Так КПД ведь считается...
И потребляемый ток.
Вся энергетика...
А согласующее каждый сам себе должен выбирать- кому П- контур пойдёт, кому- П-L, кому что, короче, пресет много было...
Да все так.
Я говорю, что можно было бы сделать инструмент для любого варианта. Скачал маткад, твоя пресета, вставил оцифрованный график АСХ - и имей корректный расчет для любого варианта.
Ну, мне уже достаточно
Крупная пасипка!
Валерий
Тут вот начал просчитывать варианты для крайних случаев ЦКПЕ.
C1=0...716 (шаг 0.7 пФ), С2=0...2094 (шаг 2 пФ)
Нижняя частота 1.8 для нагрузки 50+j40
Верхняя 28.6 для нагрузки 50-j40.
160-80-40-20: П-контур с трапом, выше ПЛ контур с общей индуктивностью 0.25 мкГн.
Возникло затруднение...
Пресета не учитывает построения схемы для НЧ (так как 0.25 торчит всегда за пробкой).
Валерий
Да, можно, в принципе, сделать так, что по АСХ, питанию и смещению, будут с два десятка вариантов выходных СУ считаться, только у кого компы слабые, вряд ли оценят подвисание машины на полминуты после каждой новой исходной...
А киньте схему и укажите название пресеты.
А вот:
И в чём проблема? L2=0.25.
Да, но нижних бэндах эта катушка висит постоянно. Собственно, она всегда висит.
Соответственно, на 160-20 за П-контуром включается трап, ЗА КОТОРЫМ есть L добавка.
Пресета такой вариант не считает.
Валерий
Ничего не понял.
На схеме усилителя за П- контуром последовательно включены запорный контур и последовательно с ним катушка. На пресете то же самое, только катушка стоит первой. От перестановки мест последовательно включённых элементов, параметры схемы не меняются... На нижних диапазонах у усилителя замыкается запорный контур, никто не мешает в пресете поставить малую индуктивность и весьма высокую частоту режекции, а L2 задать 0.25 мкГн, как и на оригинальной схеме...
Игорь привет.
Валера просит такую пресету: "П-контур + пробка + катушка" в
схеме посл.питания...с дросселем, резистором и конденсатором.
Резистор ему не нужен, но сделай с ним.
Считай это заказом от пролетариев.
Схему нарисуй, я не понимаю.
