R2DA написал(а):
А ты просчитай требуемый шаг на 28-28.6 при разных нагрузках.
Неужели настраивают вручную РА на 28 Мс, имея переменный конденсатор, с точностью 0,2 пФ. Ни в жисть не поверю, что вручную можно с такой точностью настроить переменник, емкостью скажем хотя бы 100 пФ, не говоря уже о большем. Это если только верньер от Р105 на ось поставить, то вероятно удастся, но так никто не делает, но однако успешно работают в эфире.
Вопрос неоднозначный. Сложно сказать, с каким квазидискретом изменяется емкость в кпе. Расчет в маткаде (Игорь, ТКС) показывает, что при перестройке на 600 кгц на десятке горячая емкость при различных нагрузках может изменяться от 3 до 6 пФ, абсолютные значения - от 88 до 116 пФ.
Поэтому пусть будет 0.75 дискрет. Я, собственно, уже промерил имеющиеся кварчики, все нормально реализуется.
Вот картинка ВЧ фрагмента 20-10 м, включая реле без собственно платы конденсаторов.
Возможны коррекции.
Отредактировано R2DA (2012-05-14 03:24:15)
Валерий
) уровню основной частоты), нагрузка на элементы многократно снижена...
Ток в параллельном контуре на частоте резонанса примерно в Q (добротность катушки) раз превышает ток втекающий в контур. Рассмотрим ток через катушку в зависимости от частоты подведённого тока. Понятно, что на постоянном токе ток через катушку в точности равен подводимому к контуру- постоянный ток через конденсатор не течёт.
Рассмотрим наш случай- Q=100. Ток, втекающий в контур зададим 1А. Итак, смотрим левый график тока от частоты- наблюдаем возрастание тока через катушку в 100 раз на резонансе- элементарная теория, как видите, подтверждается математикой
(напомню, Q=100).
