Игорь, есть ли смысл последовательно соединять пробки
высших гармоник? Не будет ли вредных посл. резонансов?
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Контест-усилитель на двух ГУ-84Б
на самые нужные гармоники эллиптичность вводилась. Как правило, на первые три
Катушку П-контура ты делал из трех катушек со своими конденсаторами?
Или отводы на катушке делал для конденсаторов?
Катушку П-контура ты делал из трех катушек со своими конденсаторами?Или отводы на катушке делал для конденсаторов?
Да, там, как правило, счетверённый контур стоял. И к каждой катушке свой конденсатор. Поройся на форуме, я ж выкладывал один из вариантов к радиолампе...
А отводы не катят- замучаешься с коэффициентом взаимосвязи секций разбираться.
Игорь, есть ли смысл последовательно соединять пробкивысших гармоник? Не будет ли вредных посл. резонансов?
А это как сделаешь.
Если постараться, то не вопрос словить сквозное прохождение на некоторых частотах- ведь до резонанса параллельный контур индуктивность, а за ним- ёмкость...
Ну да.
А та частота, что между ними, может словить посл. резонанс.
PL контур с полюсами режекции посмотрел...тоже страдает
от собст. емкости (по своему).
Конструкция движется к завершению.
Собственно, осталось спаять раздельные регуляторы токов покоя каждой лампы.
Первоначально все было просто - простейший параметрический стабилизатор со -180 на -100 вольт.
На выходе два параллельных потенциометра по 10 кОм. Ползунки на каждую сетку через дроссели. Снизу ключ управления.
Однако что-то задумало в голове и возникли сомнения.
Если движок будет находиться в каком-то промежуточном положении, за дросселем с сетки появится некое сопротивление, на коем при наличии сеточного тока (которого я очень хочу избежать, но...) возникнет автосмещение со всеми вытекающими...
Короче, вопрос. Нужна ПРОСТЕЙШАЯ схема регулируемого ПАРАЛЛЕЛЬНОГО стабилизатора с -160...180 на -100 вольт при токе 80-100 мА. Без микросхем. Размещать это в подвале ВЧ блока, где места уже мало.
I will be grateful...
Отредактировано R2DA (2013-04-24 09:19:13)
Валерий
можно взять схему параллельного стаба для экранной сетки, но перевернуть его, чтобы он работал на минус.
Можно, но хотелось бы что-нить практическое-испытанное и с регулировкой.
А на вторую сетку у меня ламповый стаб
, транзисторные не срослись.
Валерий
http://www.cqham.ru/pa12_7.htm вот этот можно, заменив зенеры
Сложновато.
Валерий
Привет.
Насколько стабильно исходное напряжение?
Валера, смоделировал в М12 портативном.
Транзистор в моделировщике по базе совсем мало кушает.
Со стабилитроном в ней тоже глюки, поэтому изловчился под
низковольтный стабилитрон... - тут можно набрать светодиоды,
они имеют меньшее динамич. сопротивление.
Выставлять напряжение делителем R3, R4.
Простота схемы требует более менее стабильного напряжения.
Можешь в принципе предварительный последовательный стаб. сделать.
Можно эл. сеть одним диодом выпрямить и получить отрицательное напр.,
далее посл.стаб, а потом эту схему.
Исходное напряжение 160В:
Исходное напряжение 180В:
Отредактировано sr-71 (2013-04-24 16:45:38)
тогда простейший
Саш, в нем весь ток шурует через стабилитрон - он просто регулируемый, а реальный ток мал (для Д817Г: 20-30мА).
Хотя если натыкать несколько 815-х, можно вопрос решить.
Но тогда надо париться с отдельными радиаторами.
Привет, Сережа!
Да вот так и стабильно: примерно -160...180 В, при сети 205...230.
Что такое М12? Его можно использовать из скопированной папки без инсталляции?
Если да - подгони, плиз. На работе только и могу этим заниматься, домой поздно пригребаю.
Но не дают админы ничего своего ставить.
Касательно схемы, склоняюсь к такой же, но надо понять, как повысить коэффициент стабилизации без существенного усложнения, может, применением составного транзистора? Ты какой h21 задавал в моделировщике?
Сию Кст=(180-160)/(104-101)=6,6.
6,6 это слабовато... Хотя бы 20...
Я моделировал такую схему, в симуляторе работает
Смущает TL431... Не имел дела, ничего не знаю о надежности, в наличии нет.
И в принципе хочется уйти от R7. См. мой пост 697.
Отредактировано R2DA (2013-04-25 03:01:35)
Валерий
Вещь хорошая, в Инете полно схем на этой м/сх. Стоит 20 руб.
Я так понимаю, что регулировать можно R1?
И, если можно промоделируйте изменение Uout от тока нагрузки 0...100мА, и Uin=160-180.
Чем моделируете?
Отредактировано R2DA (2013-04-25 05:10:18)
Валерий
Помнится много такой стабилизатор обсуждался еще на том форуме во времена RV4LK. Там обсуждался стаб для работы ГУ81 с большим током первой сетки при сниженном напряжении 2-й сетки. Но там применялся полевик т.к. у него канал имеет значительно меьшее сопротивление, потому и нагрев существенно ниже.
Смущает TL431...
Хорошая схема, регулируемый стабилизатор. Дешевая, маленькая, в корпусе ТО92. Имел с ней дело.
Привет.
Валера сварганил вот:
Исходное напряжение Евх = 140 В:
Исходное напряжение Евх = 200 В:
Вместо стабилитрона лучше цепочку светодиодов
(в принципе можно и под один светодиод подрихтовать схему).
Можно еще токи подрихтовать... .... Ты обозначь задачу.
Так понял на каждую лампу свой стабилизатор?
Какой максимальный ток будет кушать сетка каждой лампы?
По твоим данным подцеплю резистор нагрузки или источник тока.
А в принципе можно паять уже.
__________________
...даже при нашей тотальной никчемности мы очень стараемся;
все что можно сделать плохо, мы делаем еще хуже; где-то мы
достигаем совершенства... ©
Мультисим 12 портативная версия - без инсталяции.
Валера, если влом ставить высоковольтные транзисторы,
то вот еще вариант этой схемы.
Диод справа убирает влияние термотока сетки.
Опорный элемент 1 светодиод. Хотя есть смысл увеличить кол-во светодиодов.
Есть смысл в высоковольтных транзисторах...и напряжения под них приподнять,
это расширит нижний предел по напряжению. По крайней мере правый транзистор
надо более высовольтный (уменьшить или убрать R7), иначе нижний предел по
выходному напряжению будет ограничен. Еще надо еще гонять схему в мультисиме...
Первый транзистор справа можно КТ940...- они в видеоусилителях раньше стояли,
но у них глюки бывают. Отключаются иногда, а при продувке с кембрика работают,
на этой неисправности покормились в свое время.
Средний можно типа 2Т203 поставить... Впрочем еще надо на минус схему
переделать. Можно либо переключить землю, либо перелопатить полупроводники.
Давай свои компоненты какие есть у тебя.
Отредактировано sr-71 (2013-04-25 09:16:14)
Виртуальный транзистор, параметры неизвестны.
вот нашел
Параллельный стаб. сеточного смещения на тран. КТ826Б(А).
Ток базы прим. 2мА, ток колл. 150мА. Ток нагрузки, вполовину тока колл. Транзистор в оптимальном режиме. Больше увеличивать ток коллектора при данном напряжении(40-50вольт) справочник не разрешает, значит это предел для тока нагрузки однокаскадного
стаб.
вот рабочая модель, если не напряг подбирать зенер. Транзистор можно KT840
полная модель нагрузки стаба при появлении токов сетки.
Стабилизатор для питания управляющей лампы ГУ-81М
Величина выходного напряжения регулируется изменением резистора R3.
Нестабильность напряжения смещения при токах сеток 100 мА и более менее 700 мВ. Вообще, все видно на скриншотe. Можно доработать под -100 B
Валера, а действительно можно организовать стабилитрон + несколько
светодиодов (или стаб-в на меньшее напряжение). Замыкая светодиоды
будешь иметь изменение напряжения.
Тоже исходил из той же схемы (# 704), что дал Саша-сан. Поставил
зенер как у него.
Схема держит напряжение:
Отредактировано sr-71 (2013-04-25 12:47:03)
R2 можно уменьшить дo 60
а R1 до 2k
