R2 можно уменьшить
Уменьшил R2:
С током базы в моделировщике не все ясно.
То он есть, то он мизерный. Транзистор виртуальный.
Убрал R2:
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Контест-усилитель на двух ГУ-84Б
R2 можно уменьшить
Уменьшил R2:
Убрал R2:
а R1 до 2k
Валера ток задал приличный, поэтому пока 620 Ом.
Убрал R2:
убирать нельзя, R2 задает рабочую точку стабам
Сергей, подцепи на выход стаба генератор, напряжение которого пусть будет импульсное а амплитуда от -80 до -120 тогда это будет как нагрузка, как в 717
Понятно что задает.
Убрал R2 для примера, чтобы увидеть как работает моделировщик.
с виртуальным он будет ок
вот примерно так в динамике. задал экв. сопротивление 1 сеток 1k, но считать.
можно сделать прямоуг. импульсы, что более близко для режима CW
Осциллограф в Мультисиме стремный.
Пульсация при перепаде тока от 0 до 60 мА:
вот почему я в этой модели выбрал CM2000
прямоугольные имп. ток сеток до 17.5 mA
Вариант с нагрузкой:
Исходное = 160 В:
Исходное = 200 В:
намного важнее поведение с появлением тока сеток ГУ84х. как будет держать стаб.
какой ток сеток планируется? до 100 mA?
Ребят, а у R2DA питалово по сеткам однофазное или трёхфазное?
Ну а что ток сетки. Путь для него есть.
вот динамика для токов до 100 mA. нестабильность 0.6 V
сеткам слишком жирно трехфазку
На выходе два параллельных потенциометра по 10 кОм. Ползунки на каждую сетку через дроссели. Снизу ключ управления.Однако что-то задумало в голове и возникли сомнения.
Сергей, а как это выглядит? Я про ключ управления снизу.
его зовут Валера
Дурак, исправлюсь
И всё же а как это выглядит? Я про ключ управления снизу.
Сергей, посчитай экв. сопр. двух сеток для ГУ84x. у меня нет ничего под руками.
Дык делитель.....нижний резистор задает смещение, а ключ отрывает его
от земли - в итоге на сетку идет запирающее напряжение. От этой схемы
Валера и хочет уйти...
Ну и смотри выше.
Может у Валеры так?
и просто не могу понять про ключи.
Рисую как умею.
принцип тот же, но реализация может быть разной. например отрывать стабы от земли.
Что вторую стабилизируют слышал, а о управляющей впервые. Пробел в знаниях, однако.
В справочнике упр.сетка 1 ГУ-84Б допустимая мощность рассевания 1 Вт.
