UA7C написал(а):
у вот не врублюсь. Зачем параллельный стаб. по первой сетке?
в данном случае предполагается, что напр. раскачки может быть слегка выше напряжения минуса на сетках. Потому, сетки начнут отдавать ток, что приведет к изменению напряж. смещения на сетках и уходу рабочей точки ламп. Вот в этом случае паралл. стаб берет на себя излишек смещения, держа его стабильным.
не разу не видел отрицательного тока по первой сетке, чтобы стрелка в обратную сторону шкалила. Положительный да.
Хотя нет, я наверное с полярностью всё перепутал.
Отредактировано UA7C (2013-04-26 11:53:23)
UA7C Николай
...... ....или реле отключает возбудитель,
