пс. А заказчики у Игоря сразу видать - садисты
И не говорите....
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Контест-усилитель на двух ГУ-84Б
И не говорите....
Короче, пофиг добротность. В любом случае, подавление за -50 дБ, хватит.
Добротность не критична, можно остановится на 200, выше - нет смысла. А подавление гармоник при любой добротности будет с громадным запасом.
R2DA написал(а):
пофиг добротность
...В разумных пределах. Предлагаю обозреть зависимость КПД ВКС от Q3.
Q3 - это ненагруженная добротность?
А почему в обычном П-контуре при Q в сотни единиц, получается нагруженная Qн на два порядка меньше?
Причем, зависящая как раз в гораздо большей степени от соотношения L/C, а вовсе не от Qxx, то есть толщины провода, диаметра. И от этого потом зависит КПД, полоса и так далее.
Отредактировано R2DA (2011-06-28 03:35:28)
Валерий
Q3 у sr-71- холостая добротность. А нагруженная добротность никак с ненагруженной не связана, разве что, не может быть больше её. При приемлемых КПД нагруженная добротность на 99% определяется коэффициентом подключения нагрузки и генератора. Я, кстати, вообще её никогда не вычисляю, т. к. считаю это абсолютно ненужной информацией. Это апологеты теории расчёта П- контуров образца 30-х годов её используют, для упрощения вычислений на логарифмической линейке...
Q = 2 * п * f * L * Rпот
Сережа, получается, добротность тем выше, чем больше сопротивление потерь?
Валерий
Дядьки!
Скажу прямо - радует меня процесс обновления знаний по расчету ВКС и остальных запчастей усилителей.
Однако крепко еще сидят в башке останки знаний по ТОЭ и прочей лабуде из Харьковского ИРЭ.
Ох, неглубоко копали профессора
Или наоборот, слишком глубоко...
В необремененную любовью к математике юную башку интегралы входили с трудом, а уж спустя сорок лет...
Честно говоря, не все понимаю. А хочется... Видимо, настала пора хотя бы урывками прислониться к пресетам.
Игорь, можно ли где-то выложить или прислать (rz6au^rambler.ru) необходимый материал к Маткаду? И приготовиться к детским вопросам
Валерий
А сам Маткад уже поставили?
А вот (уж не знаю, насколько хорош - скачал один экзешник 520 метров, не инсталлируется, сразу запускается):
Отредактировано R2DA (2011-06-28 06:20:56)
Валерий
Так проверьте его- скачайте одну из последних пресет из ветки про компьютерный расчёт, и проверьте. Про пароль на архив спросите у меня в личке вечером- сейчас я в пути...
Если будет работать некорректно, кину свой Маткад. Но у меня 13, имеющийся 14 глючил...
Собственно, спрашиваю. Скачал, из того, что еще сохранилось на файлообменнике:
Расчёт PL- контура с режекторо.rar
Расчёт PL- контура с фильтром- п
Расчёт П- контура с внутренни
Расчёт тройного П- контура с LC
To: rz6au^rambler.ru
Валерий
Валерий, если нужно, могу сбросить тебе книгу по Маткаду. Объем всего 11,2 мГб
на русском?
Если да - I would appreciate
Отредактировано R2DA (2011-06-28 10:52:20)
Валерий
Да, по большому счёту, чтобы пользоваться пресетами, знания Маткада и не нужны. Просто открываете соответствующую пресету и задаёте исходные данные, если с ними возможна реализация выбранной схемы, будут выданы все выходные данные...
По софту переходим Компьютерный расчёт П- контуров и Т- звеньев пост 207
Валерий
на русском?
Да, она на русском, но для работы с пресетами знания книги не нужны.
Книга здесь
http://webfile.ru/5411426
Книга здесь
Гран мурсю!
Валерий
Наступила зима. 4SQх80 и 4elх40 настроены, испытаны, все класс!
КСВ на 80 в пределах 1.3, на 40 - в пределах 1.2.
Две замечательные пушки получились. И что немаловажно, с КСВ и мордастыми цепями, подходящими для строящегося РА, раза в три мощнее, чем планируемая выхлопная мощность
Возобновлена работа над усилителем. Полностью закончен и причесан высоковольтный блок, на выхлопе низковольтный. Реализованы защиты по току. Видимо, стоит подумать о защите от неправильно включенной антенны (по отраженной мощности).
В ВЧ блоке закончены узел ламп с обдувом, входные контура, стабилизаторы накала, остались только контура и коммутация.
Начал проектировать пульт ДУ, без него невозможно управлять усилителем. На морде самого РА будут только приборы для настройки и периодического контроля токов и напряжений.
Как-нить выложу несколько фоток.
Валерий
Работа идет полным ходом. Главное, что есть антенны и на них уже можно работать.
Переключение антенны на выход РА лучше связать с включенным диапазоном трансивера(ов).
Фотки было бы интересно посмотреть.
Это в плане.
Валерий
Это в плане.
И не составит никакого труда иметь требуемый сигнал т.н. "кода диапазона", т.к. заложено изначально в конфигурацию рабочих мест. К трансиверу (ам) подключены бэнд-декодоры RU-005 для управления BPF, от совпадения диапазона на рабочих местах RUN и MULT стоит средство защиты ( хттп://rt3f.jimdo.com/техника/аппаратура-на-рабочих-местах/блокиратор-диапазонов/ ) .
Впрочем, код диапазона на усилитель можно подать и по двум проводам. Подумаем, оценим вариант когда дело дойдёт до схемы управления.
Отредактировано RU3DNN (2012-01-11 13:53:44)
__________________
73! Павел
В работе пульт ДУ. Ввел цепь защиты от повышенного КСВ (читай - направильно включенной антенны).
В плане - узел коммутации ВЧ и КСВ-метр, который планируется по образу Гончаренковского dl2kq.de/pa/1-2.htm, рис.3. Вот тут есть заковыка, требующая совета. По словам автора: ...Трансформатор тока T1 намотан на кольце M20BЧ K20х10х5 в два провода и содержит 2х10 витков провода МГТФ 0,25. Обмотка распределяется равномерно на 3/4 периметра кольца... резистор R1 должен быть мощным; так при выходной мощности усилителя 300 Wt мощность R1 должна составлять не менее 1 Wt...
Учитывая планируемую мощность, надо ставить резистор мощностью примерно 20 Вт.
Чего сильно не хочется. Даже 10 двухваттников в параллель - это уже каждый должен быть по 1к, что чревато неравномерностью АЧХ. Да и вообще, места для них не предусматривается, там чисто из-за уже имеющегося конструктива остается довольно узкая полоса на все железки (мм 40 по ширине экранирующей коробки). Ну, пяток одноваттников влепить можно...
Уменьшить количество витков, так можно влететь на завал по НЧ...
Собственно вопрос: как можно оценить выходное напряжения на выходе трансика при проходящих 5 кВт?
Валерий
Валера, а зачем обязательно заморачиваться на внутренннем КСВ-метре? Ведь внешний КСВ метр будет куда проще установить, к тому же его и ремонтировать в случае чего легче и просто заменить на какой другой. А сигнал с него можно вывести куда угодно и в какой угодно форме. Зачем обязательно делать компактный внутри?
Теорию можно почитать здесь.
http://www.cqham.ru/ma1.phtml
Там в пункте 1.5 есть такая строка
Обратим внимание на “непривычную” особенность Т1 – чем меньше витков во вторичной обмотке, тем больше будет напряжение на её выводах (при одном и том же R)
Саш, ну не хочу я гонять дополнительные провода, их и так слишком много. Это все-таки не две ГУ-50
Что-то не догоняю я физики процесса...
Валерий
Догнал
. Трансформатор ТОКА!
Валерий
Узлы хорошо получились.
Вот, собственно, дело дошло до конкретно выходного каскада. Пульт управления готов. Фотку как-нить выложу.
Прилагаю схему, рожденную после анализа данной ветки (касательно строения выходного БПФ) и долгих зимних раздумий о смысле жизни и актуальных вопросов увесилителестроения
Вопросы к сообществу:
1. Какова величина тока от правого вывода С7 в БПФ?
Обратная сторона вопроса - достаточно ли контактов хлопушки для коммутации?
Места катастрофически мало, не хочется экономить на трубках катушек.
То есть, предполагается с горячей стороны поставить хлопушки, с холодной - В1В (10А, 3кВ).
Есть и гораздо более мощные реле, но место...
2. С какого диапазона начинать деление на CW/SSB?
80 и 160 - понятно. А выше надо?
Отредактировано R2DA (2012-03-22 06:25:18)
Валерий
