Имеем 4 эл на буме 24 м, общая длина бума 27 м.
В настоящее время стоит на полной Унже (11 секций по 225 см + 150 см верхняя+ хвостик), итого 27 м.
Прикупили еще 5 секций, скоро поднимем до 38.25 м.
С высоты 37.5 планируется в 4 стороны пустить на роликах 4 троса DanLine для подъема элементов чего-нить, типа 4SQ.
И вот тут встал вопрос. 4SQ на 80/75 сюда - не проблема, да и на 160 можно вместить. Но вот, к сожалению, условий для установки отдельных антенн на каждый диапазон нет. На обновленную мачту можно ставить или 80 или 160. Но хочется-то оба диапазона
Нет ли у кого из уважаемого сообщества опыта или хотя бы гипотезы по поводу установки ДВУХ переключаемых в четырех направлениях НЧ антенн на одну, довольно высокую мачту? Питание и управление, конечно, раздельное.
В порядке фантазий была мысль:
1. поставить 4 столба высотой 3-5 м на расстоянии 25-27 м от оси мачты в 4 направления;
2. взять 4 неких излучателя от столбов вверх средних размеров (25-30-35 м) на вертикальную часть, с косой емкостной шапкой;
3. добавить от столба в поле по противовесу на 160 и по паре на 75/80 (типа как у Джона);
4. в точке схождения противовесов и вертикала на столб замутить переключаемые по диапазонам согласователи;
5. свести к мачте от согласователей четвертьволновые или пох какие, но одинаковые куски кабеля;
6. под мачтой поставить гибридные ответвители, нечто другое фазирующее, еще какого черта...
7. enjoy
Может слопперы какие....
И как это может повлиять на сороковку?
Отредактировано R2DA (2011-07-15 06:33:21)
Валерий
конечно, они могут найти такие контакторы. Можно померять сопротивление изоляции между катушкой и группой.
