Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » 160/80/75 переключаемая антенна под 4 элементами на 40 метров
Сообщений 151 страница 180 из 241
151
US2IFK написал(а):
Александр если можно есть вопрос по настройке ГО на 40-метров
Постараюсь помочь.
152
Спасибо и с Новым годом!
Всю переписку перечитал но этого мало наверно.4-вертикала составные Ф-20и30мм высота 9700 шлейф настроил по анализатору а=200 по мин реактивности на 7100 кольца  А-200-2, индуктивность 1.13 вроде ничего не упустил делаю измерения из шека резонанс на 6510 с емкостью получилась по измерению 197 пик пришлось поставить емкости на 120 все стало на место вот тут у меня сомнения там ведь расчет фазы по формуле?диаграмма есть, связи пробовал вчера проводить. Вся настройка свелась к подбору емкости. да по 4-противовеса,  все стоит на болоте на стойках метра 1.5 вот все пока?Что по этому поводу скажете?Сергей
153
US2IFK написал(а):
кольца  А-200-2
Это от какой фирмы кольца?
Измерение резонанса системы следует проводить по минимум мощности на нагрузочном резисторе, а не по КСВ на входе ГО. Расчетные емкости не изменять, они должны быть одинаковыми +/-5%.
Фаза не расчитывается ни по каким формулам. Расчет только индуктивностей обмоток и емкостей ГО. Все остальное получается автоматом.
154
я поэтому все описал,почему при измерении такие показания?кольца конечно амидон получилось по 5- витков, емкость показывает 22 пф на обмотке, плюс монтаж навесной.что не так? при подключении анализатора реактивка на 7100=0  при классических параметрах все уходит на 6510 до последнего хотел сам понять что к чему или не верить прибору?при монтаже все перепроверил.и еще если измерять резонанс с нагрузкой на столе на нагрузочном резисторе наверняка не то получиться?Саш если получится позови в скайпе это наверно быстрей будет я вам послал запрос ,сегодня целый день дома.
155
тогда никак не может быть А200.
какой резонанс каждого штыря при отключ. другом? миним. ксв по входу и мин. по нагруз. резистору не совпадают это нормально т.к. нагрузка по портам ГО не 50 Ом а иная, там еще реактивка есть. по скайпу не получится-работаю.
156
по кольцам опечатка Т200-2, пробовал измерить напр на эквиваленте вот что получ: C=120/190 с трансивера-50% мощности где-то вольт 30
F=6.6-5.1/7.3v
F=6.9-4.0/5.9v
F=7.0-3.2/3.8v
F=7.1-1.9/3.6v
F=7.150-1.7/3.0
попробую емкость тупо увеличить до 200пф
157
еще промеряю резонанс штырей,он наверняка везде разный. пробовал измерить через шлейф не откл. штыри, везде по- разному .попробую еще откл. позже напишу.
158
Резонанс явно выше 7,150. Измерьте штыри, импедансы каждого отдельно штыря должны быть примерно равны. какая рабочая частота нужна вам?
159
По недавнему опыту постройки двух элементной системы, настраивал в резонанс каждый штырь на частоте ниже на 5% от необходимого резонанса системы.
160
http://s2.uploads.ru/t/G6QKc.jpg
161
И это правильно. Я об этом уже писал ранее.
162
Да, спасибо большое за советы  уже понял. измерил анализатором штыри, большой разбег, при одних размерах, там оттяжки, там сетка-забор думал что проще будет с настройкой.вчера пробовал как работает не выдержал, неплохо Венесуэла отвечала JA   и хорошее подавление.нужно  все-таки доделать, буду добивать.
163
Да частота настройки-7.1-7180 SSB
164
Тогда загоняйте резонанс каждого из штырей примерно на 7,07
165
Ну вот, пришла пора перейти к первой части названия темы.
Почти полтора года отработала восьмидесятка: все супер. Никакого негативного влияния на сороковку не обнаружено (хотя пугали....). В соревнованиях количество связей на 80 м удвоилось и утроилось (без изменения мощи - все те же полтора кило QRP-contest-PA  :D . Ничего-ничего, увеселитель движется помалу, не стоит. Пайлапов на CQ пока нет :), но отвечают все.
H44, P29, V85, KH0, CO, VP8, 3B8, 3B9, K, VE ... журнала нет под рукой, что вспомнил - навскидку.
Короче. Просчитал 4SQ160 с той же мачты, между элементами восьмидесятки. По классике дяди Джона - с косыми емкостными шапками. Вроде, серьезного ухудшения параметров меньшей антенны не возникает. Несмотря на уменьшенное расстояние между вертикалами.
Вот ммана файл:
3.65
***Wires***
-4.96107, 5.91237, 34.42604, -13.49854, 16.08693, 30.0, 0.002, -1
-13.49854, 16.08693, 4.0, -13.49854, 16.08693, 30.0, 0.002, -1
-13.49854, 16.08693, 4.0, -34.96765, 41.67282, 4.0, 0.002, -1
-13.49854, 16.08693, 30.0, -21.97033, 26.18321, 25.27837, 0.002, -1
13.49854, -16.08693, 4.0, 13.49854, -16.08693, 30.0, 0.002, -1
4.96107, -5.91237, 34.42604, 13.49854, -16.08693, 30.0, 0.002, -1
13.49854, -16.08693, 30.0, 21.9735, -26.187, 25.29217, 0.002, -1
13.49854, -16.08693, 4.0, 34.96765, -41.67282, 4.0, 0.002, -1
16.08693, 13.49854, 4.0, 16.08693, 13.49854, 30.0, 0.002, -1
-16.08693, -13.49854, 4.0, -16.08693, -13.49854, 30.0, 0.002, -1
5.91237, 4.96107, 34.42604, 16.08693, 13.49854, 30.0, 0.002, -1
-5.91237, -4.96107, 34.42604, -16.08693, -13.49854, 30.0, 0.002, -1
16.08693, 13.49854, 30.0, 26.187, 21.9735, 25.29217, 0.002, -1
16.08693, 13.49854, 4.0, 41.67282, 34.96765, 4.0, 0.002, -1
-16.08693, -13.49854, 30.0, -26.187, -21.9735, 25.29217, 0.002, -1
-16.08693, -13.49854, 4.0, -41.67282, -34.96765, 4.0, 0.002, -1
14.0, 0.0, 3.0, 14.0, 0.0, 23.0, 0.002, -1
14.0, 0.0, 3.0, 34.5, 0.0, 3.0, 0.002, -1
-14.0, 0.0, 3.0, -14.0, 0.0, 23.0, 0.002, -1
-14.0, 0.0, 3.0, -34.5, 0.0, 3.0, 0.002, -1
0.0, 14.0, 3.0, 0.0, 14.0, 23.0, 0.002, -1
0.0, 14.0, 3.0, 0.0, 34.5, 3.0, 0.002, -1
0.0, -14.0, 3.0, 0.0, -14.0, 23.0, 0.002, -1
0.0, -14.0, 3.0, 0.0, -34.5, 3.0, 0.002, -1
***Source***
4, 0
w17b, -90.0, 1.0
w21b, 0.0, 1.0
w19b, 90.0, 1.0
w23b, 0.0, 1.0
***Load***
4, 1
w17b, 1, 2000.0, 0.0
w21b, 1, 2000.0, 0.0
w19b, 1, 2000.0, 0.0
w23b, 1, 2000.0, 0.0
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 0.0, 3, 50.0, 120, 60, 0.0
Нагрузки по 2000 Ом включены, чтобы просчитать с источниками тока, NECa нет, к сожалению.
Для проверки работы на 160 надо переименовать W17B  W21B  W19B  W23B в W2B  W9B  W10B  W5B ну и нагрузки соответственно. Лучше, конечно перегнать в NEC.
Вот такая хотелка появилась. Саня, по свободе, прогони в NEC, и скорректируй размеры по оптимуму gain-F/B, плиз :blush: .
Отредактировано R2DA (2013-04-01 09:32:08)
Валерий
166
Нет, если кто подумал, что раз тема объявлена первого апреля, значит, это шутка, то это не так :).
Соображения, джентльмены!
Отредактировано R2DA (2013-04-04 07:56:32)
Валерий
167
Не заметил этого поста. Надо на досуге глянуть.  :flag:
168
:flag:
Валерий
169
на модели нет ценр. мачты, это очень важно для вертикальных антенн. Какова её высота? Насколько я помню 37,5 м?
170
Конструкция сейчас такова:
http://s3.uploads.ru/n2G6a.jpg
__________________
73! Павел
171
Да, Саня, я ее сначала вставлял, потом убрал - в ммане она не влияет на диаграмму. Не забывай, сверху еще hat из 4 сороковочных элементов на буме 27 м. Мы как-то с тобой просчитывали резонанс - ниже 1 Мс.
Высота точки привязывания фалов - 37 м.
Отредактировано R2DA (2013-04-05 05:22:47)
Валерий
172
Валера, я вставил эту заземленную мачту в модель, ну и конечно сразу ДН на 160 ,,развалилась,, Это еще не полное заключение, но как мне кажется, на 160 делать направленные вертикалы вблизи такой мачты - гиблое дело. Для 3,5 она никак не влияет, слишком высока мачта для этих частот, а вот для 160..
На выходных поплотнее займусь этой моделью.  :flag:
173
Саша, мачту надо вставлять высотой 37.5 и правильно нарисованной четырехэлементной ягой на макушке.
У меня ее наличие или отсутствие ничего не изменяло.
160/80/75 переключаемая антенна под 4 элементами на 40 метров вот тут в п. 82 ты сам пишешь, что комплекс с ягой резонит на 0.9 Мс
Отредактировано R2DA (2013-04-05 08:32:08)
Валерий
174
Да, ты прав, мачта даже только с полоной бума без элементов уже не влияет на 160, потому есть надежда. Но элементы для 160 нарисованы в твоей модели с заметной асимметрией относительно ценр. мачты, потому ДН получается не очень, в частности F/B. Придется корректировать, а пока получается такая
http://s2.uploads.ru/t/bJYaz.jpg
175
Пока получилось так для 160 и дальше не хочет улучшаться. Задний сектор шириной в 60 град. ослабляет примерно на 18 db, или 3 балла. Совсем не дурно! ДН справа такая потому, что в проге нет возможности повернуть ДН на 45 град. , потому она кажет под углом 90 а антенна излучает на 45 град., по диагонали.
Так что думаю, что вам есть смысл сделать такую антенну. Погода сейчас располагает к этому. Она будет, несомненно, лучше чем любой Inv/ Vee.
http://s3.uploads.ru/t/lTxez.jpg
Сам файл
1.85
***Wires***
-8.348736, 9.211569, 33.324444, -20.2, 20.2, 30.0, 0.002, -1
-20.2, 20.2, 4.0, -20.2, 20.2, 30.0, 0.002, -1
-20.2, 20.2, 4.0, -42.565695, 40.194391, 4.0, 0.002, -1
-20.2, 20.2, 30.0, -31.939114, 31.241112, 26.45923, 0.002, -1
20.2, -20.2, 4.0, 20.2, -20.2, 30.0, 0.002, -1
8.348736, -9.211569, 33.324444, 20.2, -20.2, 30.0, 0.002, -1
20.2, -20.2, 30.0, 31.679771, -31.679771, 27.053864, 0.002, -1
20.2, -20.2, 4.0, 41.984718, -40.825859, 4.0, 0.002, -1
20.2, 20.2, 4.0, 20.2, 20.2, 30.0, 0.002, -1
-20.2, -20.2, 4.0, -20.2, -20.2, 30.0, 0.002, -1
9.211569, 8.348736, 33.324444, 20.2, 20.2, 30.0, 0.002, -1
-9.211569, -8.348736, 33.324444, -20.2, -20.2, 30.0, 0.002, -1
20.2, 20.2, 30.0, 30.898037, 32.167079, 26.18018, 0.002, -1
20.2, 20.2, 4.0, 40.317521, 42.455007, 4.0, 0.002, -1
-20.2, -20.2, 30.0, -31.595504, -31.595504, 26.459526, 0.002, -1
-20.2, -20.2, 4.0, -40.825859, -41.984718, 4.0, 0.002, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 37.5, 0.2, -1
0.0, 0.0, 37.5, 6.75, 0.0, 37.5, 0.04, -1
6.75, 0.0, 37.5, 13.5, 0.0, 37.5, 0.04, -1
0.0, 0.0, 37.5, -6.75, 0.0, 37.5, 0.04, -1
-6.75, 0.0, 37.5, -13.5, 0.0, 37.5, 0.04, -1
13.5, 0.0, 37.5, 13.5, 11.0, 37.5, 0.03, -1
13.5, 0.0, 37.5, 13.5, -11.0, 37.5, 0.03, -1
6.75, 0.0, 37.5, 6.75, -10.0, 37.5, 0.03, -1
6.75, 0.0, 37.5, 6.75, 10.0, 37.5, 0.03, -1
-6.75, 0.0, 37.5, -6.75, -9.0, 37.5, 0.03, -1
-6.75, 0.0, 37.5, -6.75, 9.0, 37.5, 0.03, -1
-13.5, 0.0, 37.5, -13.5, -8.0, 37.5, 0.03, -1
-13.5, 0.0, 37.5, -13.5, 8.0, 37.5, 0.03, -1
*** Source ***
4, 0
w2b, 0.0, 1.0
w9b, -90.0, 1.0
w10b, 90.0, 1.0
w5b, 0.0, 1.0
***   Load   ***
4, 1
w2b, 1, 1000.0, 0.0
w9b, 1, 1000.0, 0.0
w10b, 1, 1000.0, 0.0
w5b, 1, 1000.0, 0.0
**Segmentation**
400, 40, 2.0, 2
*G/H/M/R/AzEl/X*
176
Просчитал эту же модель на езнеке. Результат почти такой же, как и в ММАНА.
177
Валера, в твоей модели источники питания подключены неверно, они питают не диагональные элементы, а это некорректно.  :flag:
178
Саша, с чего ты это взял?
w17b и w19b как раз диагональные.
Да, они повернуты на 40 градусов, только так они могут быть расположены в реалии.
Я хотел бы, чтобы ты сравнил в неке два варианта (удалив перед преобразованием в нековский файл все нагрузки):
Сначала голый 4SQ80 без мачты (будем считать, что она не влияет):
3.65
***Wires***
***Source***
4, 0
w1b, -90.0, 1.0
w5b, 0.0, 1.0
w3b, 90.0, 1.0
w7b, 0.0, 1.0
***Load***
4, 1
w1b, 1, 1000.0, 0.0
w5b, 1, 1000.0, 0.0
w3b, 1, 1000.0, 0.0
w7b, 1, 1000.0, 0.0
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 2
Затем тот же 4SQ80 совместно с 4SQ160:
3.65
***Wires***
***Source***
4, 0
w17b, -90.0, 1.0
w21b, 0.0, 1.0
w19b, 90.0, 1.0
w23b, 0.0, 1.0
***Load***
4, 1
w17b, 1, 1000.0, 0.0
w21b, 1, 1000.0, 0.0
w19b, 1, 1000.0, 0.0
w23b, 1, 1000.0, 0.0
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 2
То есть, задача - понять степень влияния бОльшей антенны на меньшую.
Если можно - с картинками.
Отредактировано R2DA (2013-04-10 07:10:06)
Валерий
179
Это легко выяснить влияние. Сегодня постараюсь сделать.  Думаю, что его практически не будет.
Нагрузки не влияют на ДН никак, только на величину импедансов и усиления антенны.
180
Вот усиление на средней земле и интересует.
Валерий
