Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » 160/80/75 переключаемая антенна под 4 элементами на 40 метров
Сообщений 181 страница 210 из 241
181
пока ММАНА. Вот вид ДН для 3.65 без учета 160.
http://s2.uploads.ru/t/Nisba.jpg
А вот ее файл.
3.65
***Wires***
14.0, 0.0, 3.0, 14.0, 0.0, 23.0, 0.002, -1
14.0, 0.0, 3.0, 34.5, 0.0, 3.0, 0.002, -1
-14.0, 0.0, 3.0, -14.0, 0.0, 23.0, 0.002, -1
-14.0, 0.0, 3.0, -34.5, 0.0, 3.0, 0.002, -1
0.0, 14.0, 3.0, 0.0, 14.0, 23.0, 0.002, -1
0.0, 14.0, 3.0, 0.0, 34.5, 3.0, 0.002, -1
0.0, -14.0, 3.0, 0.0, -14.0, 23.0, 0.002, -1
0.0, -14.0, 3.0, 0.0, -34.5, 3.0, 0.002, -1
*** Source ***
4, 0
w1b, -140.5, 0.76
w5b, -123.9, 0.39
w3b, -56.7, 0.07
w7b, -123.9, 0.39
***   Load   ***
0, 0
**Segmentation**
400, 40, 2.0, 2
*G/H/M/R/AzEl/X*
2, 0.0, 3, 50.0, 120, 60, 0
Обрати внимание, что нагрузок нет совсем - я ввел значения источников в напряжениях, фазы и величины которых эквивалентны токовым источникам 90 , -90, 0 град. и ток одинаковый для всех нагрузок. В дальнейшем ты можешь в любых антеннах, где требуются токовые источники, вводить их аналоги источников напряжений. Посему усиление и импедансы вполне реальные.
182
А сейчас обе антенны совместно
http://s2.uploads.ru/t/FnSkc.jpg
И файл
3.65
***Wires***
-4.96107, 5.91237, 34.42604, -13.49854, 16.08693, 30.0, 0.002, -1
-13.49854, 16.08693, 4.0, -13.49854, 16.08693, 30.0, 0.002, -1
-13.49854, 16.08693, 4.0, -34.96765, 41.67282, 4.0, 0.002, -1
-13.49854, 16.08693, 30.0, -21.97033, 26.18321, 25.27837, 0.002, -1
13.49854, -16.08693, 4.0, 13.49854, -16.08693, 30.0, 0.002, -1
4.96107, -5.91237, 34.42604, 13.49854, -16.08693, 30.0, 0.002, -1
13.49854, -16.08693, 30.0, 21.9735, -26.187, 25.29217, 0.002, -1
13.49854, -16.08693, 4.0, 34.96765, -41.67282, 4.0, 0.002, -1
16.08693, 13.49854, 4.0, 16.08693, 13.49854, 30.0, 0.002, -1
-16.08693, -13.49854, 4.0, -16.08693, -13.49854, 30.0, 0.002, -1
5.91237, 4.96107, 34.42604, 16.08693, 13.49854, 30.0, 0.002, -1
-5.91237, -4.96107, 34.42604, -16.08693, -13.49854, 30.0, 0.002, -1
16.08693, 13.49854, 30.0, 26.187, 21.9735, 25.29217, 0.002, -1
16.08693, 13.49854, 4.0, 41.67282, 34.96765, 4.0, 0.002, -1
-16.08693, -13.49854, 30.0, -26.187, -21.9735, 25.29217, 0.002, -1
-16.08693, -13.49854, 4.0, -41.67282, -34.96765, 4.0, 0.002, -1
*** Source ***
4, 0
w17b, -140.5, 0.76
w21b, -123.9, 0.39
w19b, -56.7, 0.07
w23b, -123.9, 0.39
***   Load   ***
4, 0
w17b, 1, 1000.0, 0.0
w21b, 1, 1000.0, 0.0
w19b, 1, 1000.0, 0.0
w23b, 1, 1000.0, 0.0
**Segmentation**
400, 40, 2.0, 2
*G/H/M/R/AzEl/X*
Заметна небольшая деградация в этом варианте, но она незначительная, вполне приемлемая.
183
Да, у меня все аналогично.
Интересно, какое усиление покажет нек в обоих случаях.
Валерий
184
я думаю, что примерно как и ММАНА. На работе нет под рукой езнека, это чисто домашнее задание. Сделаем. ;)
185
Деградация ДН, я думаю, связана с сильной связью радиалов от 3.5 и 1.8.
186
Да разве это деградация :)
Иметь две антенны с такими характеристиками на топе и 80 - это ж песня!
Особенно по сравнению с имеющимися сию штырьком 18 м и ин-ви.
Жду нековских расчетов, думаю, усиление будет похуже, чем дает ммана.
Интересно еще сравнить усиление со штырем 18 м на высоте 22 м и четырьмя противовесами с шапкой из двух проводов (не помню размеров - до резонанса).
На него, в общем, неплохо отвечают, но на ране не катит с QRP (АКОМ2000).
Валерий
187
разумеется, 4 вертикала обойдут любой одиночный вертикал, даже если тот стоит на крыше.  ;)
188
а вот ДН 160, совместно с 80
http://s3.uploads.ru/t/G9JL4.jpg
антенна повернута на 45 град, поэтому ДН имеет реальный вид, по максим. усилению и F/B
и файл
1.85
***Wires***
0.610115, 12.417011, 33.324444, 1.750e-15, 28.567114, 30.0, 0.002, -1
1.750e-15, 28.567114, 4.0, 1.750e-15, 28.567114, 30.0, 0.002, -1
1.750e-15, 28.567114, 4.0, -1.676765, 58.520218, 4.0, 0.002, -1
1.750e-15, 28.567114, 30.0, -0.493562, 44.675166, 26.45923, 0.002, -1
1.750e-15, -28.567114, 4.0, 1.750e-15, -28.567114, 30.0, 0.002, -1
-0.610115, -12.417011, 33.324444, 1.750e-15, -28.567114, 30.0, 0.002, -1
1.750e-15, -28.567114, 30.0, 2.744e-15, -44.801962, 27.053864, 0.002, -1
1.750e-15, -28.567114, 4.0, 0.819437, -58.555921, 4.0, 0.002, -1
28.567114, 0.0, 4.0, 28.567114, 0.0, 30.0, 0.002, -1
-28.567114, -3.500e-15, 4.0, -28.567114, -3.500e-15, 30.0, 0.002, -1
12.417011, -0.610115, 33.324444, 28.567114, 0.0, 30.0, 0.002, -1
-12.417011, 0.610115, 33.324444, -28.567114, -3.500e-15, 30.0, 0.002, -1
28.567114, 0.0, 30.0, 44.593771, 0.897348, 26.18018, 0.002, -1
28.567114, 0.0, 4.0, 58.529016, 1.511431, 4.0, 0.002, -1
-28.567114, -3.500e-15, 30.0, -44.68279, -5.474e-15, 26.459526, 0.002, -1
-28.567114, -3.500e-15, 4.0, -58.555921, -0.819437, 4.0, 0.002, -1
9.899495, -9.899495, 3.0, 9.899495, -9.899495, 23.0, 0.002, -1
9.899495, -9.899495, 3.0, 24.395184, -24.395184, 3.0, 0.002, -1
-9.899495, 9.899495, 3.0, -9.899495, 9.899495, 23.0, 0.002, -1
-9.899495, 9.899495, 3.0, -24.395184, 24.395184, 3.0, 0.002, -1
9.899495, 9.899495, 3.0, 9.899495, 9.899495, 23.0, 0.002, -1
9.899495, 9.899495, 3.0, 24.395184, 24.395184, 3.0, 0.002, -1
-9.899495, -9.899495, 3.0, -9.899495, -9.899495, 23.0, 0.002, -1
-9.899495, -9.899495, 3.0, -24.395184, -24.395184, 3.0, 0.002, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 37.5, 0.2, -1
0.0, 0.0, 37.5, 4.772971, -4.772971, 37.5, 0.04, -1
4.772971, -4.772971, 37.5, 9.545942, -9.545942, 37.5, 0.04, -1
0.0, 0.0, 37.5, -4.772971, 4.772971, 37.5, 0.04, -1
-4.772971, 4.772971, 37.5, -9.545942, 9.545942, 37.5, 0.04, -1
9.545942, -9.545942, 37.5, 17.324116, -1.767767, 37.5, 0.03, -1
9.545942, -9.545942, 37.5, 1.767767, -17.324116, 37.5, 0.03, -1
4.772971, -4.772971, 37.5, -2.298097, -11.844039, 37.5, 0.03, -1
4.772971, -4.772971, 37.5, 11.844039, 2.298097, 37.5, 0.03, -1
-4.772971, 4.772971, 37.5, -11.136932, -1.59099, 37.5, 0.03, -1
-4.772971, 4.772971, 37.5, 1.59099, 11.136932, 37.5, 0.03, -1
-9.545942, 9.545942, 37.5, -15.202796, 3.889087, 37.5, 0.03, -1
-9.545942, 9.545942, 37.5, -3.889087, 15.202796, 37.5, 0.03, -1
*** Source ***
4, 0
w2b, -123.9, 0.39
w9b, -140.5, 0.76
w10b, -56.7, 0.07
w5b, -123.9, 0.39
***   Load   ***
0, 0
**Segmentation**
400, 40, 2.0, 2
*G/H/M/R/AzEl/X*
189
Конечно, эта мощность да еще с простым вертикалом - явно слабовато для серьезных битв на 160. Там хорошо будет с 4 square arrays и новым РА.  :flag:
190
Валера, вот результат для антенны 80 без учета 160 и мачты. усиление обалденное! Кстати и ММАНА Гал показала такое же усиление. А вот просто ММАНА занизила до 4.
http://s2.uploads.ru/t/SkE8b.jpg
И по азимуту
http://s3.uploads.ru/t/zLHrR.jpg
191
А теперь та же антенна для 3,5, но в окружении соседки 1,8. Усиление упало до 4,8
http://s3.uploads.ru/t/4JNUo.jpg
А это по азимуту
http://s2.uploads.ru/t/35CBb.jpg
ДН вполне приемлемая. Я считаю, что вам , ребята, надо браться за постройку антенны на 160. Останетесь довольны ее работой. Однозначно.  :flag:
А потому, успехов вам!
192
Кстати, а вот ДН для 160
http://s2.uploads.ru/t/sWHJD.jpg
И еще одна ДН
http://s2.uploads.ru/t/Q0s7I.jpg
193
СУПЕР!!!
Спасибо, Саша!
Предчувствия его не обманули!
:flag:
Валерий
194
я без езнека сразу понял, что антенна будет работать, лишь бы мачта не была в резонансе.  ;) Снимать ягу на 40 с нее нельзя никак.
195
я без езнека сразу понял, что антенна будет работать, лишь бы мачта не была в резонансе.   Снимать ягу на 40 с нее нельзя никак.
Не дождутся! Еще чего, куда ж мы без сороковочки :)
Я тоже был уверен, что все должно работать, но без тройной проверки такой проект начинать нельзя.
ОК.
Займусь проработкой. Результаты доложу.
Саня, еще раз VY TKS.
Валерий
196
Саша, я просмотрел твой ммановский файл и у меня закрались сомнения.
Дело в том, что у меня расстояние от центра до вертикала 21 м, а у тебя в посте 188 это расстояние 28,57.
Я не смогу обеспечить такое расстояние.
Мои файлы содержат реальные размеры. При этом оптимальных четвертей по стороне квадрата не будет.
Расстояние между вертикалами всего 29.7 м вместо 40.5
Ты считал в неке МОИ преобразованные файлы из поста 178 или сам рисовал?
Отредактировано R2DA (2013-04-12 03:54:30)
Валерий
197
Я считал отредактированные файлы. Твои файлы немного отличаются, думаю, что это существенно не повлияет на ДН, но все же я их пересчитаю, чтобы не было сомнений.
198
Ну вот ДН для 80, немодифицированного файла, с твоими размерами, Валера, в окружении антенны для 160. Как я и предполагал выше - существенных изменений ДН не отмечается, небольшое улучшение F/B.
http://s3.uploads.ru/t/A9H1n.jpg
ММАНА файл
3.65
***Wires***
***Source***
4, 0
w17b, -140.5, 0.76
w21b, -123.0, 0.39
w19b, -56.7, 0.07
w23b, -123.0, 0.39
***Load***
0, 0
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 0.0, 3, 50.0, 120, 60, 0.0
199
А в неке?
Валерий
200
R2DA написал(а):
А в неке?
на работе я, его нет под рукой. это домашняя работа. но результат будет тот же, я уверен.
201
Интересует реальное усиление с учетом изменения расстояний.
Валерий
202
раз ДН, почти не изменилась, то и усиление также, я думаю.
203
Готов расчет для 80, в окружении 160.
http://s2.uploads.ru/t/uSjkl.jpg
http://s2.uploads.ru/t/59ndu.jpg
Усиление изменилось с 4,8 до 5,2 дб. Практически - ничего. ММАНА GAL дает усиление на 1 дб больше.
204
Это с расстояниями 21 м от мачты до элемента?
Валерий
205
Это чисто твой файл, с твоими размерами, которые ты дал в 165 посте
206
Саш, извини, что гружу, но надо было из поста 178  :blush:
Валерий
207
Так я его и расчитал, это твой исходный файл. Там для 3,5 и 1,8, который несколько ассиметричен. Это твой изначальный файл. Или я не так понимаю? Ты сравни файлы из 165 и 178, они одинаковы. Или тебе надо только 3,5 без окружения?  :dontknow: Так это уже есть в 190. А с учетом влияния 160 на 80 есть у 203.
208
То есть антенна с полными размерами (расстояние от мачты до элементов 28 м) дает 4.8 дБ, а уменьшенная (то же 21 м) 5,26?
Валерий
209
Да, так показал расчет.
210
так может, еще уменьшим :)?
Валерий
