Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » 160/80/75 переключаемая антенна под 4 элементами на 40 метров
Сообщений 211 страница 240 из 241
211
R2DA написал(а):
так может, еще уменьшим
а зачем, если и так получается очень прилично :dontknow: лучшее - враг хорошего :flag:
212
:flag:
Валерий
213
интересно будет узнать результат работы нового проекта.  ;)
214
R2DA написал(а):
замена MAG620 на 6 элементов на 20-метровом буме
Это круто. 6 элементов да на высоте эдак метров 35 это пушка!  :flag:  Успеха вам!
215
38 м. Спасибо :)
Отредактировано R2DA (2013-05-16 08:30:07)
Валерий
216
R2DA написал(а):
38 м.
фантастика! Первый скачок на запад будет на КН6.. :huh:  :flag:  :D
217
Следующим апгрейдом будет стэк из 2 таких Яги по горизонтали. :cool:  :huh:
218
Неплохо бы :) Но, скорее всего, MAG620 станет под удлиненный бум.
Валерий
219
этажом ниже?
220
Хорошо иметь стэки вертикальные, но я думаю, что для таких стэков лучше 4 el Яги, иначе получается слишком узкая азимутальная ДН.,что не удобно в контестах. :flag:
221
этажом ниже?
Другого варианта нет.
Но все это еще вилами по воде.
Главное - поставить длинномерку и убрать от нее маленькую сороковку.
Валерий
222
сороковку конечно надо убирать на отдельную мачту и желательно 3 эл. сделать.
А вот если 620 ниже ставить, то как ее вращать?
223
перебросил посты сюда
224
Это готовая 40-2CD Cushcraft.
Никак - просто фикс на штаты и StackMatch с верхней.
Валерий
225
Я знаю. Продавать и делать 3 или 4 ел. на 40.
226
4 элемента уже есть. Это для ближнего боя.
Валерий
227
А сколько же тогда для дальнего боя?  :huh:
228
В инете видел у японца 7 эл на 7 Мс! Монстр!  :huh:
229
Саня, не прикалывайся :)
4 - для дальнего, 2 - для ближнего.
Несколько лет назад немного поработал на шести элементах - неплохо. Хозяин RM3F, потом он ее заменил на такие же 4 как у нас, из-за метеоусловий.
Валерий
230
А я было подумал, что 4 эл. это для ближних связей. :D
Представляю себе, как это неплохо! :cool:
231
38 м. Спасибо
Ну, собственно, пушка в работе
http://rt3f.jimdo.com/антенны/описание-антенн/20-м-6-элементов-yagi/
Не влезает в кадр :).
http://s5.uploads.ru/t/qlYNc.jpg
http://s5.uploads.ru/t/2TCpk.png
Параметры соответствуют расчетным. КСВ в полосе не превышает 1.2
По ощущениям - бомба!
На трассах далее первого скачка выигрывает у A4S (высота 34 м) до полутора баллов!
Начинаю проектировать 4SQ160.
Отредактировано R2DA (2013-07-11 06:29:36)
Валерий
232
Мои поздравления! Молодцы!  :flag:
Давно пора уже!  :flag:
233
Коллеги, никто не подскажет, как поточнее определить оптимальный вертикальный угол для 20/15/10 метров для определенной трассы более одного скачка? Вроде, встречал где-то в дебрях инета, но что-то не ищется.
Нужно определиться с конструкцией и высотой мачты для фикса на JA. Расстояние 7300 км.
Пишу здесь, чтобы не заводить новую тему.
Валерий
234
Если интерполировать значения для НЧ, то для 14 угол должен быть примерно 12 градусов, для 21 Мс примерно 9гр. и для 28 Мс 5-6 град.
Как правило не заморачиваются на ВЧ этими углами, а просто размещают антенны на мачтах, высотой 1,5 -2 волны.  :flag:
235
Саня, спасибо.
Если можно, укажи первоисточник.
И еще.
На мачте планируются фиксы на JA.
10 и 20 вместе не дружат.
Что, если одну из антенн повесить вертикально?
Отредактировано R2DA (2013-08-06 08:18:13)
Валерий
236
R2DA написал(а):
Саня, спасибо.
И еще.
Отредактировано R2DA (Сегодня 08:18:13)
Валера, эти углы из книги Джона. там есть рекомендованные оптимальные углы для нч или с моей страницы http://www.qsl.net/ve3xax/new_page_27.htm
с 20 и 10 есть 2 варианта:
либо разносить по высоте до 10 м и более
либо в качестве экрана ставить еще и 21 Mc между.
если повернуть вертикально, то ты сразу потеряешь 6 db усиления
237
Почему?
Ведь объем лепестка диаграммы сохраняется и при повороте его на 90 град.
Думаешь, эффект будет? Впрочем, надо моделировать.
Валерий
238
R2DA написал(а):
Почему?
попробуй в ММАНА Яги 6 ел. повернуть вертикально и ты увидишь сам, что усиление падает сразу на 3 дб даже на высоте 20 м. для 28Mc, а это много очень. и чем ближе земля, тем больше разница, на высоте 10 м разница будет 5db
должен быть.
239
как там антенна для 160? пора уже, сезон настал
240
Привет, Саня!
Увы, в этом сезоне не судьба. Сложился ряд неблагоприятных обстоятельств.
Накрылся редуктор (точнее, индикация поворота) на сороковке (долбаный многооборотник в PST71) - решили полностью переделать пульт управления на герконы.
Порвали кабель на новой пушке 20 м, опять же по причине несовершенства пульта управления. Надо порхать по мачтам, а тут весь сентябрь дожди, каких не было с конца 19-го века, по мачтам не сильно полазишь...
Активно занялся РА, по механике готово 99%, но наш цифровик (ВХ) занят пультами.
По мере появления свершений отпишусь обязательно.
Валерий
