Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Выходной каскад Ua=4кВ Ia=3А. УМ на ГУ-47Б.
Сообщений 301 страница 330 из 364
301
Сняты лишние детали
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t378986.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t450729.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t109672.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t535892.jpg
302
Уменьшено количество проводов к БМЗ и ПЭМ
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t942987.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t924607.jpg
303
Примеряем ламповую панель и накальный трансформатор
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t598480.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t365736.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t205036.jpg
304
Набросал вариант стабилизатора напряжения управляющей сетки:
на стабилитронах:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t445349.jpg
Напомню, что управляющая сетка будет потреблять 72 мА
305
Ещё набросок на полевом транзисторе
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t781134.jpg
306
А зачем снимать напряжение с экранной сетки и с управляющей ? По сути если снимете с экранной сетки напряжение лампа будет заперта. Тоже самое и с управляющей.
307
Снимать питание упр. сетки нет необходимости. Достаточно снять экранное и лампа будет закрыта.
308
Вот и я о том, нет смысла. а на схеме стабилизатора упр. сетки в данной схеме меняем напряжение и запираем лампу.И еще момент, мне кажется не правильным включение реле в цепь +900 вольт.
Так как уже есть возможность возникновения дуги, если не применять специальных мер.
Отредактировано Дмитрий (2021-04-04 11:23:47)
309
Вы правильно заметили  :writing:
310
Еще было бы не плохо добавить цепочку прамовключенных диодов с С2 на анодный источник. Чтобы напряжение на аноде никогда не могло стать меньше чем напряжение сетки
311
Это бы неплохо сделать на всякий пожарный, особенно если лампа дорогущая, не 6П3С  :D
312
Да в общем то не такое уж и дешовое это удовольствие ГУ47 от 5 до 7к рублей
313
Александр, а можете прикидки сделать под анодное 5050в
К стати ваши расчеты под ГУ-36Б1 очень помогли, правда пришлось отказаться, горят кабели да и просто сыкотно ....
Простите что не по теме
314
Под ГУ47Б?
Обычные кабеля RG-231 начинают гореть уже при мощности в антенне от 10 кВт и выше. Там уже не такие кабеля  с центр. жилой 4.5-5.5 мм и больше нужны.
315
Да именно так, последнее значение которое мощемер показал 13к и это был не предел, лампа очень крутая.
Хотелось бы понимать что может ГУ 47Б при Ес2=800в и Еа 5000 , так как есть кое какое железо из которого можно собрать усилитель, Для замены двух 78 ламп (а то ну очень дорого получается )
316
Не более 6 кВт, предел.
Это проще ГУ36Б, но в режиме для 10 кВт максимум.
317
Вот и хорошо получается 6квт  минус потери в контуре. Сделайте пожалуйста
318
4900 Вт устроит?
Экранное должно быть 1200 В и анодное 5050 В.
319
А как будет оптимальней ? экранное могу выбрать от 300 до 1400 (у меня источник позволяет )
а вот с анодым сложней там напряжения вот какие получаются 3665; 5040; 5180; 5300; 5400 это уже постоянные напряжения до 3А не просаживается
мощность трансформатора 17 ква выпрямитель три полных моста в параллель (фактически тоже самое что и треугольник только диодов побольше)
320
1200 В для 2-й сетки. Ни больше, ни меньше.
Дмитрий написал(а):
а вот с анодным сложней там напряжения вот какие получаются 3665; 5040; 5180; 5300; 5400 это уже постоянные напряжения до 3А не просаживается
Вы задали мне 5050 В, я и посчитал. Можете использовать 5040 В.
Я бы все же выбрал ГУ36Б 9,5 кВт. С таким БП вполне годится для такой мощности.
321
Расчет под ГУ47Б 4900 Вт.
322
Спасибо , буду дымать ....
323
Выбор есть.
324
А как так получается, что у вас Ес2 1200 хотя по паспорту предельно 900 ?
Отредактировано Дмитрий (2021-04-05 19:45:45)
325
Вероятнее всего придется отказаться
Отредактировано Дмитрий (2021-04-05 19:52:19)
326
Вот инфо по лампе ГУ47Б. Максимальное питание по 2-й сетке таки 1200 В.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/400/t934806.jpg
327
Здравствуйте, подскажите пожалуйста нужен ли дроссель фильтр вч на накал в схеме усилителя мощности с общим катодом ( когда возбуждение по вч идёт на первую сетку).
Токи там конечно сумасшедшие, под 60А
Отредактировано Bublickk (2025-12-23 00:39:07)
328
не обязательно, но накальная со средней точкой.
329
Средней точки не имею вот и думал что проще будет поставить дроссель
330
Тогда надо сделать среднюю точку.
