Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Выходной каскад Ua=4кВ Ia=3А. УМ на ГУ-47Б.
Сообщений 331 страница 360 из 364
331
Сделал среднюю точку и посадил на массу, немного разное напряжение полу обмоток но думаю не критично. Напряжение в сети 240в.
Общий вид панели и немного обвязки самой лампы http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/614/t81173.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/614/t944370.jpg
332
На фото так и не понял намотку транса. Конец обмотки идет на шасси? Второй конец на накал. Середина обмотки на накал. Это так?
333
Обычное последовательное включение вторичных обмоток по 3.3в, средняя точка соединения сидит на земле. Измеряя напряжение на ножке накала относительно земли 3.3вhttp://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/614/t257434.jpg
Отредактировано Bublickk (2026-02-26 06:41:25)
334
Понял, две полуобмотки по 3,3 последовательно и средняя на шасси.
Обычно делают одну обмотку и берется отвод с середины.
335
Возникает вопрос с питанием, сейчас смотрю на ВАХ лампы и думаю питать анод 5кВ или 3.25кВ. мне сильно большая мощность не требуется но и лампу в микро токовом режиме не хочется использовать что бы катод не отравлять. Подскажите пожалуйста оптимальные режимы для этой лампы. Я судя по бумажной схеме от "Циклон" понял что 5Кв анод, 1000В вторая сетка, по смещению не очень понятно сколько.
336
Это нужно считать режим. Такие вопросы не имеют ответа типа да или нет. Напишите в личку.
337
Я прочитал много интересной информации по этой теме, но никто подробно не говорит об анодном трансформаторе. Какова минимальная мощность и какой диаметр проволоки следует использовать для намотки напряжения на анод и экранную сетку, и каким должно быть напряжение переменного тока как на аноде, так и на экранной сетке?
338
Как выбирать транс по мощности это уже давно известно и просто.
А вот все остальное требует расчета и зависит от режима работы лампы(мощность, анодное питание и т.п.)
Если нужен такой расчет, то напишите мне в личку.
339
Речь идёт о лампе ГУ-47Б, которая в режиме SSB при напряжении анода 6000 вольт выдаёт 6 киловатт при токе 2 ампера. Сначала нужно рассчитать мощность трансформатора, а затем — его параметры. Правильно ли я понимаю?
340
Верно понимаете. Рассчитайте мощность транса, а уж потом расчет самого транса, его обмоток, провода и всего остального. Успехов!
341
Alex_VE3KF
У меня есть тороидальный трансформатор мощностью 6,5 киловатт с обмоткой на 3800 вольт и током 2 ампера. Я заказал второй, который мне нужно намотать на 1200 вольт, чтобы получить в сумме 5000 вольт и мощность 13 киловатт. Надеюсь, этот вариант сработает.
342
4L2M
Понадобятся 2 фазы, минимум.
343
Alex_VE3KF
У меня есть дизельный генератор Aksa22 мощностью 22 кva. Надеюсь, суммарной мощности трансформаторов — 13 киловатт — будет достаточно?
344
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/549/t290194.jpg
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/549/t338761.jpg
Отредактировано 4L2M (2026-04-13 09:30:53)
345
Конечно хватит.
Тогда можно смело рассчитывать трансы и после этого испытать их работу под полной нагрузкой, чтобы узнать, какая будет просадка постоянного анодного напряжения.
346
Конечно хватит.
И я начала вчера. Надеюсь, что благодаря консультациям с вами я получу какие-то результаты.https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/549/t871181.jpg
347
Мощный проект.
На фото не узнаю лампу ГУ47Б. Это точно она?
Я помогу, чем смогу с расчетом. Могу сказать точно, что при мощности 10 кВт уже горят RG-213, поэтому лучше сразу заказывать хороший кабель на выход.
Лучше напишите мне в ЛС.
348
Alex_VE3KF
Да, это ГУ47Б. С заводской панелью. Я также купил вторую панель за 300 долларов, она сейчас в пути. Хотя я видел два радиопередатчика ПКМ5 на свалке металлолома, я все еще хочу сделать два усилителя на ГУ47Б.
Кабель 7/8 я уже приобрел
Отредактировано 4L2M (2026-04-13 13:21:20)
349
Ух как хорошо дело идет, отлично.
2 таких могучих УМ это классно, видимо 2 позиции разнесены иначе взаимные помехи будут очень сильные.
Лампу я не узнал, не такая она по виду в описании. Ну да ладно.
Транс 6 кВт был рассчитан или это случайный?
350
Я вот тоже не увидел на фото ГУ-47Б
У меня есть она. Новая с пломбой.
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t106346.jpg
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t642693.jpg
Вот эту я вижу, это ГУ-47Б, узнаваемая лампа.
352
Alex_VE3KF
В целом, я планирую подготовить радиостанцию ​​для MULTI/MULTI, но в Грузии у нас нет высококлассных операторов. На обеих станциях PKM5 отсутствуют трансформаторы, и их нужно укомплектовать.
Да, я это планировал и заказал у специалиста по намотке трансформаторов два тороидальных трансформатора мощностью 7 киловатт каждый, чтобы получить напряжение 5000 вольт. Пока я нашел только одного. Я думал намотать 1800 вольт на тороидальном трансформаторе мощностью 3 киловатта, но подожду, и когда найду 7-киловаттный, мы намотаем на него.
Отредактировано 4L2M (2026-04-13 13:57:54)
353
Это точно лишено смысла.
354
Alex_VE3KF
Как я выяснил на этом форуме, для работы ГУ-47Б требуется 1200 вольт 300 миллиампер на экранной сетке и минус 150 вольт 50 миллиампер на управляющей сетке (в режиме приема) и минус 70-80 вольт в режиме передачи?
355
Это неверно. Это зависит от конкретного режима работы лампы, иначе, и ГУ47Б можно вывести из строя, поэтому надо считать. То, что работает под 4 кВ, совсем не означает, что будет безопасно работать и под 6 кВ. У меня есть такая программа, которая считает такие режимы, в том числе и под 4СХ20000А и тем более под ГУ47Б.
356
Alex_VE3KF
Тогда, при напряжении 6 тысяч вольт на аноде, какие напряжения должны быть намотаны на трансформатор как для экранирующей, так и для управляющей сетки?
357
Для ответа нужен расчет, я уже говорил. Это надо погружаться в графики, с них брать информацию, вычислять тепловую мощность той же 2-й сетки, 1-й сетки и т.д. и т.п. Это невозможно навскидку ответить. Это же не 6П14П лампа.
358
Alex_VE3KF
Где и кто это сделает? К кому мне следует обратиться?
359
Я могу это сделать. Не сразу, потребуется время, но я сделаю точно. Я буду общаться по этому вопросу только по Email.
Вы не получили мое письмо в ЛС? Я написал вам сам и не получил ответа от вас. Я вам 3 раза написал, посты 336, 338 и 347, чтобы вы написали мне в личку. Вы не ответили.
Не знаете как в личку? Жмете на ЛС, отмечена красным. Или по адресу.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t414019.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t501949.jpg
360
ГУ47Б это металлостеклянная лампа. А на фото металлокерамика.
