Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Выходной каскад Ua=4кВ Ia=3А. УМ на ГУ-47Б.
Сообщений 121 страница 150 из 364
Круто Василий все получилось!
Поздравляю! Лампа конечно очень сильная!
Лампа могучая. Скажу так, при мощности 5000 Вт, у неё запас анода по теплу 700 Вт, это значит, можно снять с неё еще 1,5 кВт полезной.
Расчет для ГУ47Б для анодного 4200 В
Спасибо большое !
Мы получили 3000 Вт с 70 Вт от трансивера.
При этом каскад потребляет 4200 В х 1,6 А = 6720 Вт
КПД получается 45 %
хотя по расчёту должно быть 59 %
Не маловато ли ?
Может ВКС не оптимальна ?
Александр, Вы можете сделать расчёт ВКС для ГУ-47б для всех радиолюбительских диапазонов.
Спасибо !  :flag:
Какой ток анода и анодное при 3 кВт?
4000 В, 1,6 А
4000 В, 1,6 А
Так все же 4000 В или 4200В? У меня расчет под 4200 В.
4000 В,
200 В просадки при нагрузке 2 А,
Горячие конденсаторы в УМ от Р-140 подключаются с помощью переключателя.
4000 В,
Вот теперь другое дело. Нужно анодное под нагрузкой.
А какой ток расстроенный? Коротко расстройте ВКС при раскачке 70 Вт, посмотрите ток анода? Может провал тока большой?
Вроде вчера фиксировали 4200 Вт, а что изменилось?
Расчет под 4000 В анодного
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t65815.jpg
К сожалению нигде не зафиксировал, буду на коллективке - проведут повторные измерения.
4000 В и ток 1,6 А в резонансе, мощность должна быть 4500 Вт.
Но раскачка должна быть 50 Вт на резисторе 200 Ом.
Это плохо. Нужны измерения чтобы не блуждать вслепую.
1. Ток анода расстроенный, это даже важнее, чем ток в резонансе. Измерьте и сообщите.
2. Уровень раскачки, сколько на резисторе 200 Ом ВЧ. Если это 70 Вт, то где то теряется вход 20 Вт. Ну это можно найти, это не так критично. А вот почему лампа недодает 1,5 кВт, это уже интересно. А у вас мощемер верно кажет или нет? Тоже проверьте. Ну не может же у вас ВКС нагреваться до 1,5 кВт.
Roe = 900 Ом
133
Расчет ВКС.
134
Расчет ВКС.
Большое спасибо !  :flag:
135
И проверьте первым делом мощемер.
Недавно была уже подобная проблема у кого-то с ГУ78Б - первую минуту моща 3,3 кВт, а затем падает до 2,5. Причина оказалась в неисправности измерителя мощности.
136
Занялись входными П-контурами :
Все диапазоны совпали согласно расчётам Александра, кроме 10-ки
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t16768.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t37392.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t77843.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t56523.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t91013.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t91076.jpg
137
Схема автоматики мягкого пуска накала :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t42873.jpg
138
Схема усилителя мощности от Р-140 :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/77259.gif
139
Варианты коммутации ВКС УМ Р-140 :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/41730.gif
140
Коммутация БМЗ УМ Р-140 :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t52443.jpg
141
Так входные контура вроде бы нормальные были. 50/200 П контура. Я давал расчет для ВКС.
На 28 Мс могут быть неучтенные длина проводников, паразитных емкостей, связь катушки с другими. Надо по месту подобрать точнее.
Так что, с выходной мощностью все в порядке или недобор?
142
Конечно же  расчёт совпал, но на 28 МГц очень острая настройка, и наверное наша паразитная ёмкость монтажа отличается от расчётной.
Сначала, мои гуру рекомендовали параллельный контур с отводом, но это ещё более капризная вещь.
Вернулись на П-контур....
Со стороны трансивера поставили КПЕ,
Получилось, 4 вит.- много, а 3 вит. - мало....
нашли резонанс, мин. КСВ = 3,0
Нужно ставить КПЕ с обеих сторон.
короче, 10-ка отняла два часа свободного времени.... на тесты мощности не хватило сил....
143
С резистором 200 Ом, настройка не должна быть острой. Может резистор на 28 не подключен?
144
Могу пересчитать для 28 Мс. входной контур, чтобы не так сильно сказывались длины проводников. Какая индуктивность катушки для 28?
145
10 м !
Уррааа !   :jumping:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t22333.jpg
Сторона трансивера = 39 пФ +150 пФ + КПЕ,
Катушка = 3,3 витка,
Сторона сетки = КПЕ.
146
Получили более 3200 Вт на 40, 20, 15м
На 20ке зовут/отвечают - огонь!!
147
10 м !
Уррааа !
Так это нормальная АЧХ для 28 Мс. Диаметр намотки катушки слишком большой, поэтому и так критично +/- 1 виток. Надо сделать витков 6. Индуктивность 0,2 мкГ, диаметр 1 см, 6 витков, провод 1 мм, шаг 1 мм. Подстроить можно растяжением или сжатием витков
Маловато для такой лампы. Расчет на 5000 Вт. Раскачка маловата и с ним ток анода маловат? Лампа вполсилы работает или врет мощеметр?
148
Так
более 3200 Вт
дело в том, что более 3200 Вт показометр и не показывает... он дальше просто упирается в цифру 3200 и все...
149
Так можно измерить ВЧ на эквиваленте и посчитать мощность.
А какой ток анода в резонансе при анодном 4000 В?
150
Следующий проект к такому УМ - Универсальный измеритель мощности на 10 кВт. Можно на основе Ардуино и желательно стрелочный.
А то 3200 Вт предельно, это для УМ на 2 ГУ43Б и то маловат будет.
