Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Выходной каскад Ua=4кВ Ia=3А. УМ на ГУ-47Б.
Сообщений 151 страница 180 из 364
151
Пока что это самый мощный работающий УМ на форуме! Всё получилось  :flag: Кто мощнее сможет?  :rolleyes:
152
А какой ток анода в резонансе при анодном 4000 В?
К сожалению не всё сразу записывается в блокнот, некоторые цифры из памяти уходят в страну Мальборо ....
но сегодня ток на 15-ке был больше 2А
основной транс от Р-140 плюс транс вольтодобавки, при 1,7 А анодного блок питания уже заметно гудит.
интересно, какой ток в нагрузку способен выдать трансформатор от Р-140 без вреда для себя !?
153
Ух ты, колоссально!  :cool:  Это расстроенный ток или в резонансе? Если это расстроенный ток, то это примерно 4700 Вт, если питание 4 кВ. Это практически рассчетный режим. Для 5000 Вт ток нужен 2,12 А
154
Это в резонансе.
Боязно, чтобы такая моща сразу гуляла по элементах ВКС, не уходя в нагрузку. Блок УМ от Р-140 - крепкий, но не безмерно крепкий.
Мы настраиваемся и ищем резонанс сначала на 20 Вт от трансивера, потом даем 60...70 Вт, и подстраиваем ВКС.
155
Это в резонансе.
Обалденно! Я просто недооценил  :D  Ну если это ток резонанса, то тогда это все 6000 Вт и является абсолютным рекордом форума! После ВКС выходит примерно 5600-5700 Вт.
Вы так можете сжечь ваш измеритель мощности, у которого предел 3200 Вт.
Мои поздравления вам, вы сделали отличный УМ и он работает!  :flag:   :flag:
Расстроенный ток в этом случае должен быть 2,42 А.
Подводимая к УМ мощность, без учета накала 9700 Вт.
Тепло по аноду 3700 Вт, почти предел.
Вы правильно делаете, хотя это несколько не технологично, много времени занимает. Стоит подумать, как это дело упростить. БМЗ может какие использовать, чтобы сразу на диапазоне выставлялись нужные положения компонентов ВКС. Это будет намного оперативнее, особенно при работе в тестах. Ни в коем случае не подавать полную раскачку при расстронной ВКС.
Ну и измеритель мощности под такой УМ нужен до 10 кВт, чтобы стрелка была на полшкалы, радуя глаз.  :D
156
Это в резонансе.
Пора менять аватарку  :crazyfun:
Например - из Фотошоп ("пасхальное яйцо" в программе)
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/53/t16358.jpg
В предыдущей версии фотошоп был "электрический кот", там вообще соответствие нашим делам.. после пробования анодного пальцем..
Но той картинки не нашел :(
157
Это точно, пора заменить котеночка на котяру в кепке и тельняшке, типа бывалые мы.  :D
158
Кстати сказать, можно создать ,,Клуб 5000,, членами которого могут быть те, кто изготовил, запустил УМ 5 кВт и выше. Василий будет первый!
Что значит верный расчет и грамотное конструкторское исполнение! Респект!  :cool:
Пайлапы не страшны с таким током анода.  :cool:
159
Я тоже сначала боялся включать свой УМ 7 кВт на двух ГУ5Б, построенный для клуба. А потом все стало нормой, после выявления слабых мест в УМ, тонкие места сами отгорели, приварились и он стал работать как часы.
160
Я знаю в сети еще пару человек, которые строят усилители на несколько киловатт, но почему-то, кроме фото передней панели и ТТХ они ничего не выкладывают. Поэтому очень мало информации...
Таки да, при такой мощности начали отгорать или прошивать некоторые провода, они были заменены на более толстые или с лучшей изоляцией.
При раскачке происходил сильный и громкий разряд с одновременным выбиванием анодного автомата. Думали что это прострел в лампе. Оказалось, что это разряд по воздуху с анодного кольца ламповой панели на боковую крышку УМ:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t66802.jpg
Эта проблема решена установкой между ними полоски из фторопаста.
Сгорел один конденсатор, он уже заменён.
161
интересно, какой ток в нагрузку способен выдать выпрямитель с трансформатором от Р-140 без вреда для себя !?
162
Это нормальный процесс. УМ не с конвейера, можно сказать экспериментальный, поэтому первое время будут тонкие и слабые места вылезать наружу. Это кстати хороший материал на будущее, опыт, который нигде не купить.
Это с анода на что пробило? Или с дросселя?
163
Это был разряд по воздуху с анодного кольца ламповой панели на боковую крышку УМ.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t84722.jpg
164
Какой же там зазор был, если 4 кВ пробило на корпус? С таким анодным воздушные зазоры должны минимум вдвое больше анодного т.е. 8 мм, а лучше все 10. Такое анодное не любит тесноты.
Это значит, с такой нагрузкой транс нельзя включать в RTTY. В импульсном режиме тлг или SSB он будет хорошо работать.
Охлаждение должно быть хорошее, в том числе и аварийный обдув лампы в случае пропадания фаз.
165
В основном это определяется трансом и диодами.  Предел обычно определяется по просадке  под нагрузкой. 10-12% просадки это нормально, больше 15% уже можно считать пределом.
166
И транс анода следует охлаждать вытяжкой, не нагнетанием. Так он дольше будет служить.
167
Мы получили 3000 Вт с 70 Вт от трансивера.
Слепил небольшое кино по УМ на ГУ-47б - ссылка
168
Вот это крутотень! Поздравляю Василий!
169
Поздравляю Василий!
Спасибо !  :flag:
но расслабляться ещё рано,  :disappointed:
ВКС строится только на трёх диапазонах...
нужно будет сделать все бенды.  :idea:
Думаю, нужно будет искать анодник помощнее !
170
На каких?
171
Не было сказано про анодное 4 кВ.
172
Обновленный расчет для 6 кВт.
На 10% превышение тепла по 2-й сетке. Это не страшно, если хороший обдув.
Roe снизилось до 820 Ом из-за увеличения тока анода лампы.
Раскачка увеличилась, но можно резистор увеличить до 350 Ом, и даже в этом случае усиление по мощности будет 19 дб, что допустимо, возбуда не должно быть. Но входные контура потребуется пересчитать под 50/350. Раскачка упадет до 75 Вт.
173
Не строится ВКС, может причина в ошибочной, неправильной коммутации вариометра?
С вариометром можно настроить ВКС хоть под табуретку в качестве нагрузки. Надо лишь правильно скоммутировать вариометр.
174
На схеме блока УМ есть переходная емкость С30 на 2200 пФ включена последовательно с холодной емкостью ВКС.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t97310.jpg
На 160 м холодная ёмкость должна иметь где-то 3000 пФ
На 80 м холодная ёмкость должна иметь где-то 1530 пФ
Даже на 80 м последовательно включенные 2200 и 1430 пФ образуют делитель напряжения, почти в половину напряжения. На 160 м коэффициент деления ещё хуже.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t81112.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t10672.jpg
175
На схеме блока УМ есть переходная емкость С30 на 2200 пФ, она включена последовательно с холодной емкостью.
Это для схемы с последовательным питанием. У вас тоже последов. питание или все же параллельное? В любом случае, емкость С30 следует увеличить с 2200 пФ ну хотя бы до 4700 пФ. Раз по расчету хол. емкость 3000 пФ, то С30 должны быть существенно больше чем 3000 пФ.
И даже для 80 м эта емкость С30 тоже маловата, если расчетная емкость 1530 пФ.
Вообщем суть понятна - вас сдерживает, ограничивает настройку слишком маленькая емкость С30.
А если схема паралл. питания, то емкость эта вообще не нужна.
176
На 10-ке получено 1500 Вт
По расчёту горячая ёмкость 29 пФ :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t22307.jpg
сколько у нас !? затрудняюсь ответить
177
Это очень мало для такой лампы.
178
У нас остался оригинальный вариант с последовательным питанием.
179
У вас же есть прибор АА300. Прогоните им ВКС, нагрузив лампу резистором 850-900 Ом. Или же трансивер с выхода и КСВ метром смотрите.
180
вы без переделки его используете УМ, с послед. питанием? Тогда увеличивайте емкость С30 как минимум вдвое а лучше втрое
