Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » От чего зависит потенциал на внешней стороне экрана коаксиала
Сообщений 151 страница 172 из 172
151
Ведь, если не ошибаюсь, по Вашей версии он должен был бы быть другой...
Я версии о предполагаемых результатах экспериментов с дисками не выдвигал.
Просто фиксировал в 141 и ниже сообщении чужие версии их цитированием.
Мне в этом вопросе все ясно и без экспериментов. Оставьте меня сторонним
наблюдателем самих событий в теме.
152
Да нет, я писал про эксперимент с цельнометаллическим диском. А как по- Вашему, со стеклотекстолитом будет? Напишите, а то ведь, задним- то умом мы все сильны... Вы выскажите свою гипотезу, а я её проверю.   Итак, на Ваш взгляд, будет разница, или нет?
У меня появились сомнения в том, как будет вести себя цельнометаллический диск, но в том что он поведет себя точно так же, как диск из двухстороннего текстолита увереность остается...
Есть возможность продолжить разговор?
153
Да, конечно, Вы предлагаете провести тот же эксперимент с двухсторонним стеклотекстолитом?
154
Да. Мысль такая. Если кратчайший путь для тока по поверхности диска имеет длину четверть волны и, соответственно, имеет высокий мпеданс, то ток может отыскать путь более длинный, но с меньшим импедансом... Поэтому цельнометаллический диск может и не быть изолятором, но диск из фольгированного текстолита поведет себя точно так же, что подтверждает очевидную вещь - скин-эффект.
Отредактировано Amw (2012-03-03 04:09:38)
155
Повторил эксперимент с двухсторонним стеклотекстолитовым кругом диаметром 14 см, закороченным на краях 11 оловянными перемычками. Всё то же самое- два проводника диаметром 2 мм. длиной 30 см. на расстоянии 15 мм. друг от друга. С одной стороны- генератор сигналов, с другой- осциллограф. Без круга сигнал в оциллограф попадает, с кругом- практически, нет. В т. ч. и на частотах в районе 530 МГц.  :dontknow: Круг из стеклотекстолита в данном случае является закороткой.
http://uploads.ru/i/P/s/z/PszJI.jpg
http://uploads.ru/i/t/V/6/tV6FA.jpg
Отредактировано Игорь 2 (2012-03-03 07:42:14)
156
Т.е. так же, как и сплошной... А теперь ещё одну вещь бы проверить - четвертьволновую перемычку, которую в первый раз использовали, только расположить её не перпендикулярно проводам, а внутри их, в одной с ними плоскости...
http://uploads.ru/t/s/f/P/sfP8t.png
Отредактировано Amw (2012-03-03 08:17:16)
157
Ну никак не хочет диск быть изолятором  :whistle:  Практика - критерий истинности  :flag:
158
Самое главное- вовремя под практику соответствующую теорию подвести... :flag:
159
100% согласен  :D
160
Да, ближе к ночи проверю. Думать сейчас не хочу- голова и так загружена.
161
Пропускает без проблем...  :dontknow:
http://uploads.ru/i/R/V/n/RVnvU.jpg
162
Так и должно быть, 1/4 шлеф замкнут, потому равносилен обрыву, он ничего не закорачивает, пропускает сигнал по линии.
163
Так и должно быть
Я тоже так думаю... :flag:
164
А может диск шунтирует линию за счет своей емкости между обкладками. Что если подключить одну из обкладок через маленькую емкость?  :dontknow:
165
Это уже, наверное, завтра... Мне кажется, там другая немного физика, но теоретизировать пока неохота... :disappointed:
166
Так это легко проверяется - удалить все 11 перемычек и если после этого, сигнала не будет на экране, то радиус 1/4 здесь ни при чем.
167
А вот такая конструкция сигнал почти полностью гасит....
http://uploads.ru/i/7/9/g/79gL4.jpg
168
Несколько неожиданно... У меня было в мыслях или фольгу по радиусу порезать, или 4-6 таких проволочных петель параллельно звездой включить...
Беру тайм-аут - проволочки можно в ММАНА поанализировать.
Игорь, спасибо огромное за эксперимент. Я от подобной аппаратуры избавился давно - думал не понадобится. Оставил один осциллограф слабенький. Сейчас жалею.
169
А, может быть, дело в том, что длина четвертьволновых проволок слегка различна... :dontknow:
Они и под 90 градусов тоже толком не пропускают. Я думаю, эксперимент не совсем корректен.
Отредактировано Игорь 2 (2012-03-03 13:35:43)
170
Со стеклотекстолитом не сомневаюсь ни минуты, что результат будет радикально другой.
То, что результаты с металлическим диском и фольгированным диском будут радикально разными, я не сомневаюсь ни минуты.
Ну никак не хочет диск быть изолятором    Практика - критерий истинности
Практика не всегда критерий - иногда могут быть ошибки в эксперименте...
Первоначально речь шла о том, течет ток от цетра диска на другую его сторону по поверхности, или нет. Может бать разность потенциала между точками на разных сторонах тонкой пластины или оплетки коаксиала, или нет.
Пока в экспериментах сплошной диск и фольгированный ведут себя одинаково...
Я писал 2011-10-23:
Чтобы не спорить, какая схема включения в эксперименте корректна для разрешения вопроса, а какая нет, предлагаю Вам самому выбрать любую схему включения двух дисков равных размеров, одного металлического, другого из фольгированного изолятора, при которой они поведут себя по-разному... Если таковая схема найдется. Начать можете с той, что у Вас на снимке. Ведь по-Вашему эти диски должны вести себя по разному? Вы считаете, что между центрами металлического диска на разныых сторонах не может быть разности потенциалов, а у фольгированного - может.
Отредактировано Amw (2012-03-26 00:31:55)
171
Диск фольгированный довольно тонкий и имеет большую емкость между обкладками для частот сотни Мс. Поэтому закоротка может идти не по радиусу диска, а просто через емкость диска.
172
http://www.w8ji.com/skindepth.htm
