Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » От чего зависит потенциал на внешней стороне экрана коаксиала
Сообщений 1 страница 30 из 172
Обсуждение вопроса о правильности показаний КСВ-метра прекратился практически не начавшись. Оказывается, для его обсуждения необходимо знать более простые вещи - а именно как работает фидер вообще и коаксиал в часности.
Попробую рассмотреть некоторые вопросы, связанные с этим в отдельной теме, тем более, что в теме "Почему врут КСВ-метры..." мне не дали высказаться и даже приписали мне то, чего не было - будто-бы я согласился с несуразным утверждением Игорь 2 о всенепременном равенстве потенциалов на разных сторонах экрана коаксиала.
Серьезно говорить о таких вещах - даже смешно, но тем не менее приходится.
Amw написал(а):
Если тока на внешней поверхности коаксиала нет, то и потенциала относительно корпуса генератора нет. А тока там не будет никогда, если нагрузка фидера является сосредоточенной при любом её импедансе.
Вроде бы всё ясно, тока на внешней поверхности экрана нет, следовательно и потенциал относительно корпуса генератора равен нулю, а на внутренней поверхности экрана и ток есть и напряжение, да и Игорь 2 следом пишет
Абсолютно согласен с Вашим последним постом...
А потом вдруг снова:
К чему вообще размазывать тему- начали про равенство/неравенство потенциалов на оплётке, так и давайте закончим- равны они у воздушного кабеля, который я для простоты взял, AMW не против...
Ещё как против... А главное, я против такого метода ведение дискусии - так можно всё что угодно доказать, всё, что только не взбредет в горячую голову, но только тому, кто сам слабо представляет себе предмет разговора. Не может быть тождественного равенства потенциалов на внутренней и внешней стороне экрана коаксиала потому, что они являются для ВЧ-тока совершенно разными проводниками, изолированными друг от друга. И не просто проводниками, а частью разных линий со своими волновыми сопротивлениями и разными скоростями распространения, по которым текут разные токи.
Дружно надо жить, и не понтами и подколами, а  знаниями доказывать свою авторитетность в технических вопросах.
Например так?
AMW, наконец, чтобы уйти от признания своего полного поражения, снизошёл до разбора моих позавчерашних картинок
Вдумайтесь - я "снизошел"... Чушь какая.
Всему своё время, господа, картинки были вчера, а сегодня вы с треском проиграли. AMW это уже два часа назад понял...
ЭТО просто БАЗАР, чистой воды.
А разговор про влияние тока асимметрии на показания КСВ-метра можно продолжить, если "ту" тему когда-нибудь откроют.
Александр, мне кажется, Вы зря обращаетесь к Игорю.
Все его картинки и фразы в закрытой теме - из 1 раздела III части ТОЭ, "Электростатическое поле".
Он вел и будет вести речь только о потенциалах частного вида ЭМП - Электростатического поля.
Я считаю, он делает это преднамеренно. Не стоит давать ему такую возможность.
В данном случае можно говорить только о запаздывающих потенциалах.
Отредактировано RA6FOO (2011-08-22 08:05:29)
Я этого не заметил. Выскажитесь здесь по поводу потенциала. Я весь внимание....  :flag:
Я в доказательствах Игоря 2 не вижу ни одной ошибки.
Я не могу представить себе такое, чтоб напряжение в сотни вольт (а может и кВ) было бы на разный сторонах ПРОВОДНИКА на расстоянии доли миллиметра.
Вопрос (для Amw) такой: ток течёт только по внутреннему слою оплётки (симметрия хорошая, КСВ=1) - потенциал между внутренним и внешним слоями одинаковый? Почему?
Подумайте  8-)
Отредактировано Vytas (2011-08-22 15:39:49)
Vytas  LY3BG, LZ2VQ
В общем- то я тоже не услышал никакого внятного объяснения от AMW, почему на двух линейных проводниках равной длины, включённых параллельно, вдруг где- то в промежутке окажется разность потенциалов.  :dontknow:
Вот внимательно прочитал его первый пост, там вообще он утверждает, что это изолированные проводники, да ещё и с разными скоростями распространения...
AMW, так эти проводники что, полностью изолированы? И начало- конец тоже? И давайте вначале всё- таки, про воздушный кабель поговорим, мне сильно сложно про заполненный кабель... :crazyfun:
Отредактировано Игорь 2 (2011-08-22 16:41:29)
Ничего страшного - на белом свете есть много чего, что трудно себе представить...  :D Ключевое слово в Вашем сообщении - "ПРОВОДНИКА". Нет "там" проводника для ВЧ напряжения. Ведь Вы как-то представляете, что ток течет только по внутренней поверхности экрана, а по внешней - нет? Как? Если на внешней поверхности такой же потенциал, как и на внутренней, то почему по внешней такой-же ток не течет? Подумайте.
Имеете ввиду амплитуду потенциала? При КСВ=1 по всей длине фидера все амплитуды одинаковые, и что?
...он утверждает, что это изолированные проводники, да ещё и с разными скоростями распространения...
Я потом уточнил, что "в переменном токе" проводники бывают только на принципиальной схеме, а в реальности - только линии. А у каждой линии свои волновое и скорость распространения.
Отредактировано Amw (2011-08-23 01:07:40)
Дело даже не в том
Берём симметричный диполь, запитанный несимметричным кабелем. Пусть длина кабеля четверть волны. Такая антенна, состоящая из двух плеч, к одному ещё подключена оплётка кабеля, в резонансе, т.е. Х=0 Ом, а активная часть вх. сопротивления  пусть равно волновому сопротивлению кабеля и равно 50 Ом (для простоты). Генератор точечный, размеры которого ничтожно малы, о не имеет связи с землёй и другими проводящими вещами. Разумеется, у антенны в кабеле КСВ=1. По определению, у генератора тоже КСВ=1.
Вопрос : какое сопротивление будет видеть генератор? 50 Ом. Но как получается с напряжением на оплётке и на центральном проводнике у генератора?
Если отнять  напряжение генератора, между оплёткой и центральным проводником напряжения НЕТ. Значит, и центральный проводник, хотя и действительно изолирован от оплётки, «повторяет» напряжение на оплётке. Так что тогда говорить про разные слоя оплётки?
Tак работают и ВЧ трансформаторы, намотаны кабелем.
Кстати, несколько лет назад я делал трапы из кабеля. Катушка состояла из оплётки кабеля, ёмкость между оплёткой и внутренним проводником. Так вот, если начало вн. проводника подключаем к началу оплётки, ничего не меняется, т.е. вн. проводник не начинает работать как конденсатор. Напряжение на концах как оплётки, так и вн. проводника одинаковое (между ними 0).
Ёмкость появляется только тогда, когда соединяем конец вн. проводника с началом оплётки.
Иронии не надо, не для того мы сдесь...
Вы утверждаете, что и при КСВ=1 и полной асимметрии присутствует напряжение между внешним и внутренним слоями оплётки?
И оно не пробивается даже при кВ, хотя растояние между слоями доли мм? И это в плетённой оплётке, где оплётка состоит из круглых проводников?
Отредактировано Vytas (2011-08-23 01:46:10)
Vytas  LY3BG, LZ2VQ
… так эти проводники что, полностью изолированы?
Конечно, ни о какой изоляции между внешней и внутренней оплетками кабеля не может быть и речи, тем более, после того, как по концам кабеля мы поработали паяльником.
Речь идет об условиях распространения ВЧ тока по этим поверхностям. Т.е. я хочу сказать, что скин-эффект выполняет роль изолятора.
Зря такой сложный пример затеваете. IMHO.
Электрическая длина L/4 по внетренней, или по внешней поверхности оплетки?
Если иронии не надо, то и эмоций не надо тоже...
Ответьте мне на вопрос. Как по-Вашему, при сосредоточенной чисто активной (любой по величине) нагрузке коаксиала ток по внешней стороне оплетки течет или нет?
А никто и не говорит о постоянном. Я приводил своё доказательство для переменного тока и воздушного кабеля. Знаю и для невоздушного. Но, идут от простого к сложному. Итак, ещё раз повторяю вопросы лично Вам-
1. Вы признаёте, что на конце кабеля разность потенциалов между частями оплётки нулевая?
2. Вы  признаёте, что скорости распространения равны?
А тут никто обратного и не утверждал. Для переменного тока высокой частоты два параллельно соединённых проводника равной длины с равными скоростями распространения. Для начала, кабель воздушный...
Да- да, я про это писал в той ветке. Дифференциальное напряжение на коаксиале не подверженно внешним воздействиям, и зависит только от приложенного напряжения к концу кабеля. Любые внешние поля дают наводку не только на оплётку, но и на центральную жилу кабеля. Наводка одинакова, именно по этой причине, дифференциальное напряжение неизменно. Я даже рисунок с двумя генераторами в той ветке сделал перед отъездом.
Вы мои игнорируете... Отвечу сразу, как только ответите Вы. Не надо тут руководить. У Вас уже была такая возможность в "той" теме, пока меня два дня не было. И к чему это привело...
В этих трасформаторах ток по внешней поверхности оплетки течет в ту же сторону, что и по ц.жиле, а по внутренней - в другую... Причем ток ц.жилы строго противофазен току по внутренней стороне в каждой точке и НИКАК не коррелирует с токои на внешней стороне.
Отредактировано Amw (2011-08-23 02:35:57)
Почему сложный? Реальный пример, мы про такую ситуацию и говорим.
Длина кабеля, рулеткой отмерили L/4, как это по внутренней или внешней поверхности оплётки?
Думаю, что не течёт. А что с этого?
Vytas  LY3BG, LZ2VQ
Пример хорош для анализа влияния тока асимметрии на показания КСВ-метра. Давайте об этом позже.
Ну как же что... Имеем две проводящие поверхности, распределение потенциалов у них (по-вашему) одинаковое... По одной ток течет, а по другой нет?
Amw написал(а):
В этих трасформаторах ток по внешней поверхности оплетки течет в ту же сторону, что и по ц.жиле, а по внутренней - в другую... Причем ток ц.жилы противофазен току по внутренней стороне в каждой точке и НИКАК не коррелирует с токои на внешней стороне.
Нас ток и не сильно интересует, ведь изначально был вопрос про враньё измерителей КСВ из-за напряжения, сколько я понял. Так давайте поговорим про напряжение, а не про токи, пусть они бегают куда хотят  8-)
Напряжение легче и померить.
Amw написал(а):
Есть соображение, что синфазный ток фидера, порождая синфазное напряжение (на фидере) является основной причиной вранья КСВ-метров.
Vytas  LY3BG, LZ2VQ
Всем участникам привет от Владимира RA6FOO. Его заблокировали так, что он даже читать форум не может... Последний его пост №2 в этой теме.
Это в другой ветке... Её обещали открыть
- там и продолжим.
Не факт. Если напряжение на разных поверхностях оплетки разное, то непонятно, что мы меряем, а если одинаковое, то конечно... Поэтому всё-таки предлагаю ЗДЕСЬ с этим разобраться - потом "там" легче будет.
Меня - очень. Даже сильнее, чем враньё КСВ-метра. Если вы с Игорь 2 тут докажете, что по внешней стороне экрана коаксиала течет такой-же ток, как и по внутренней, я очень расстроюсь. Сами знаете почему...
Бесполезно... Вот уже и ветку новую AMW открыл, типа, с чистого листа, а всё то же самое. Не даст он Вам прямых ответов, как и мне. Не умеет, а главное- НЕ ЖЕЛАЕТ человек признавать ошибки, как и отвечать на прямо поставленные неудобные вопросы- либо вопросом на вопрос будет отвечать, либо ссылаться на то, что когда- то он что- то спрашивал, либо ещё какой повод найдёт для ухода от ответа. Подклин. Сплошное словоблудие... Успокоится только тогда, когда ему перестанут что- либо писать, и с чувством выполненного долга, двинет очередную идею.  :dontknow:
Очень сильно сомневаюсь в конструктивности дискуссии с ним. С работы таких сразу гоню.... :rofl:
Это хороший задел на будущее ( если, конечно, “ветка” доживет до этого … постучал по деревяшке ). Зная Законы распределение тока и напряжения на внешней поверхности оплетки кабеля в случае возникновения АЭФ, мы сможем более эффективно бороться с ним.
Отдел фантастики у нас на “любимом”, ну ни на этом ресурсе.  И, если там ( там – на “любимом” ), очень желая этого, не смогли добиться такого эффекта, то здесь, – и подавно!
Представим оплётку как проводник с плавно изменяющимся по ширине сопротивлением с не большого с внутренней стороны и большим с наружу. Разве будет напряжение между внутренним и внешним слоем, хотя ток течёт по внутренней стороне?
Vytas  LY3BG, LZ2VQ
Да- да... Но нет худа без добра- я, может быть, никогда бы не узнал, что такое IP- адрес, прокси сервер, и прочие атрибуты сетей, если бы на любимом ресурсе, меня не банили по IP.  :crazy: Весь куст был заблокирован, местные любители очень за это обижались. Понятно, не на меня.  :D
Ладно, я поплыл. Часа на три- море располагает... :cool:
Отредактировано Игорь 2 (2011-08-23 05:09:20)
Погода, дала добро  :jumping:
Обалдеть … (ролик от 22.08.2011 г. 17:17 MSK)  http://pogoda.mail.ru/videonews.html?id=3214
Отдел фантастики у нас на “любимом”, ну ни на этом ресурсе.  И, если там ( там – на “любимом” ), очень желая этого, не смогли добиться такого эффекта, то здесь, – и подавно! Михаил, 73!
Ошибаетесь, Михаил. Если только у Вас статический IP-адрес, то запросто - ни под другим ником, ни как "гость" не зайдете
А как же, конечно будет. Давайте вот такой пример посмотрим. Тонкий диск, электрическая длина от центра до центра (через край) L/4. Что будет видеть генератор? По-моему огромное сопротивление. А по-Вашему как?
Не будет. Можете отмакетировать с резисторами.
Нее. Землю, если другая сторона заземлена. Таких ВЧ изоляторов нет.
Vytas  LY3BG, LZ2VQ
Согласен. Вы правы! Но, на этом можно попасться только один раз, по незнанию.
Не торопитесь. То, что (может) так не делают - ещё ничего не значит. Как ВЧ-ток потечет? Ну не может он глубже микрона в металл нырнуть... Или снова теперь и этот вопрос отложим и начнем скин-эффект "разбирать"?
Какую эквивалентную схему имеете ввиду?
И ещё... Когда у нас внутри коаксиала есть пучности напряжения из-за высокого КСВ, мы их как-то снаружи можем обнаружить?
