Игорь 2
У меня 10.1.197.
а откуда качали, не поделитесь?
Я использую circuit maker 2000.А у Вас глюк присутствует?
Нашёл эту программу на сканнере. Поставил, разбираюсь. Вот ССЫЛЬ
Отредактировано Klen_asdf (2011-10-29 08:44:05)
Вы здесь » VE3KF forum » Источники питания. » Не могу наладить транзисторный блок питания 250v
Игорь 2
У меня 10.1.197.
Смоделировал схему Игоря_2 в Cirquit Maker 2000. Заработала практически сразу
Не могу не сказать спасибо всем форумчанам, откликнувшимся, и давшим ценные советы! Спасибо! Начинаю потихоньку осваивать так давно ждавшие симуляторы.
Igor_2, а как давно Вы работаете в МультиСиме? Пробовали ещё другие программы? И вообще симуляторы? Например в Матлабе есть Simulink. Хорошая вещь?
Отредактировано Klen_asdf (2011-10-29 09:27:05)
Вот ССЫЛЬ
Ага, тоже скачал.
R2 там поправьте...
Симуляторами схем пользуюсь лет пять. Но пока лучше Мультисима и его предшественников (EWB) не видел, хотя и не искал серьёзно. Абсолютно отдаю себе отчёт, что программа имеет явную склонность к глючности, поэтому, при расхождении результатов со здравым смыслом, ей не верю. В расчётах АЧХ и ФЧХ вранья у Мультисима не встречал. А основные расчёты веду в Маткаде, но там под каждую схему приходится писать модель, что оправдывает себя только при коммерческих разработках. Зато точно не заглючит, если правильно всё описать. Матлабом не пользовался.
Я опробовал вашу схему, глюка нет, все работает. Файл могу сбросить.
Отлично. Номиналы резисторов можно ставить в Омах а не в кОм, а то слишком много нулей вбивать
У меня этот моделировщик стоит уже лет 10. Я доволен его работой.
Попробовал в Омах, сразу Simulation error стала выскакивать. Но схема тем не менее работает.. Решил попробовать в Протеусе. Нашёл в локалке и поставил.
Да легко... 554МБ осилите с файлообменника- я выложу?
И какой- то злодей к ней лекарство приложил...
Отредактировано Игорь 2 (2011-10-29 11:09:37)
А сам симулятор?
Естественно, программа вылечена.
Конечно.. Выложите пожалуйста, буду качать
P.S. поставил Протеус. Самый русифицированный, однако.. Не то, что Мультисим. Для новичков вроде меня должно быть самое то. Но пока в нём больше непонятного, чем в Мультисиме
Отредактировано Klen_asdf (2011-10-29 11:10:39)
Заливаю. Пароль на RAR 112233. Ждём...
Пробуйте....
Спасибо, качаю
А сам симулятор?
Нужен симулятор? Нет проблем. Сообщу подробности в личку. Загружать 150 Мб. Закачиваю, скорость в 10 раз ниже моих возможностей.
Подробности направил в личку, Игорь.
Да, спасибо, уже качаю...
Эх, вчера на "самом интересном месте" Интернет по всему району пропал. Как всегда вовремя. И Ваш, Игорь_2, архив тогда оборвался на скачке на 60%. Вот только запустили интернет заново, качаю вновь.
Поставил Протеус русский, что-то он глючно работает. После нескольких раз перестал запускаться. Видимо надо искать не глючную версию, а так программа (Протеус) очень понравилась. Пока работала, успел "поиграться" с демо-схемами, с осциллографами, генерацией сигналов.. Там даже схема "Шахматы" есть. Где можно с компьютером в Шахматы сыграть. Причём всё симулируется на ИМС. Всем рекомендую..
Тоже поставил, с лёта ничего не понял, включил ISIS Professional, взял тестовый генератор синуса на 1 вольт, подключил к входам осциллографа, ничего там не увидел...
Тоже поставил
Попробуйте там загрузить демо-схемы. Они в папке Samples. Там и осциллограф попался отличный в какой-то схеме. К сожалению не скажу в какой, т.к. запускаться он перестал
Ещё нашёл в инете совет, что устанавливать Протеус лучше в корневую директорию. Например С:\Prot7 Якобы Протеус не любит длинных путей.
Ладно, может быть, завтра гляну.... Хотя, я вообще- то головой обычно схемы продавливаю...
Просьба Игорю 2 помочь ещё раз, т.к. возникла проблема. Не нашёл у себя высоковольтных PNP транзисторов. Вчера и сегодня искал, всё наконец разобрал и рассортировал, но нужных не нашёл
Судьба мне, значит, делать стабилизатор на NPN. КТ809А имеется достаточный запас. Они NPN, 3A, 400v, 40w, h=15-100 ТУТ страничка с их характеристиками. Если необходимо, могу выложить скрины страниц из советского справочника, подготовил их.
P.S. Мультисим Вашей версии поставил, работает лучше, чем моя старая версия 10.0.144. У той при запуске выскакивала ошибка, у этой версии - нет. Видимо, всё ж получше эта версия
А может быть, просто поменять плюс с минусом у схемы, и все транзисторы заменить? Или Вам актуально включение силового элемента именно в плюсовую шину?
Нет, мне это не критично. Если Ваш вариант возможен, то тогда он меня устраивает полностью. Ещё напряжение там на входе не 350 вольт, а под 400.
Да это ни на что не влияет из параметров схемы.
Собирайте смело. Если будут заморочки- пишите сюда.
Кстати, вообще круто будет- если у Вас на общем минус, то корпус 908 можно от корпуса не изолировать...
Отредактировано Игорь 2 (2011-10-31 15:21:56)
Игорь 2
Далее. Схема, несомненно, работоспособна. В том числе, и с диодом VD1. Но работоспособна чисто теоретически.
В реальной жизни, она, скорее всего, слетит в возбуд, причём, не имея достаточного опыта, Вы этого можете просто не заметить. Коэффициент усиления по напряжению группы VT1-VT2-VT3 чрезвычайно высок, частотная характеристика многоизломовая, попасть в данной схеме на ПОС, (более того- в схеме ни одной корректирующей АЧХ цепи! ) как два пальца об асфальт.
Как Вы меряли АЧХ схемы? Объясните пожалуйста. Пробовал разные приборы подключать в симе, не получается. Интернет гуглил, тоже не нашёл ответа.. Это мне очень может пригодиться в будущем
Klen_asdf
А я и не думаю, что моделировщик в состоянии корректно отрисовать АЧХ подобной схемы. Вспоминайте эквивалентные схемы транзисторов, и будет Вам счастье...
Наконец переделал схему в Мультисиме по Вашему второму совету. То есть поменял все проводимости транзисторов и стабилитрона наоборот, и сменил U питания. Всё работает, выдаёт вожделённые 250v.
Тут, к ужасу своему, понимаю, что реализовать такую идею на практике, видимо, невозможно: помимо стабилизированного +250 надо формировать нестабилизированное +300. А если "плюс" уже заземлён, то это невозможно?
Элементы
С1, С11, С2, R21, R3, R22 - из заводской схемы, ламповой. На схеме они там есть. В моём первом посте.
Отредактировано Klen_asdf (2011-11-03 18:45:15)
Невозможно. Завтра сбацаем другую, сейчас скан недоступен...
скан залил
скан залил
Да я про свой скан.
Завтра, или сегодня ближе к утру...
