Ямного просмотрел схем подобных но мне они неподходят
1 нужна регулировка от 220 - 300 плавная
2 ток до 1-2 ампера
3 напряжение 600-750 вольт
4 схема на транзисторах
Это входное напряжение 600...750 Вольт? Если да, то при аналоговом блоке питания, мощность, рассеиваемая на силовом транзисторе, может достигать 1060 Ватт...
А по уму, конечно же, делается импульсник, которому, при правильном проектировании, и радиатор- то может не понадобиться. Другой вопрос, сможет ли Алексей его наладить и смонтировать...
