Сообщений 841 страница 870 из 903
841
Поддержу Александра с экскурсом в собственную историю. Было это давно, в 70 годы прошлого столетия. Тогда появились первые цифровые ЭВМ широкого пользования. Может кто помнит такие названия: "Проминь", "Мир". При открытой разработке месторождений возникают отвалы пустой породы, которые затем подлежат планировке и рекультивации. Так вот надо было рассчитать объём планировочных работ. В кандидатской шефа имелась формула с тройным интегралом и пользоваться ею было невозможно. Я же освоив "Проминь" представил отвал в виде хаотично расположенных конусов разной высоты, разбил его в плане на элементарные площадки, задал координаты вершин и ввел всего лишь одну формулу конусной поверхности. Далее, варьируя уровень планировки с неким шагом, по равенству объма пустот объёму срезанных верщин элементарно нашёл и объём и уровень планировки. Правда считала машина долго, но можно было потравить анекдоты.
Юрик написал(а):
Пример не правильный. В такой линии мощность будет чисто реактивной. Угол между напряжением на током везде 90 гр.
А ток в КЗ какой?
А в вашем шлейфе активная мощность плещется?
Отредактировано UR4III (2011-11-29 13:13:28)
842
Поддержу и Юрика.
"Голь на выдумки сильна!"
843
Так вот может для некоторых важнее сам процесс расчета, а не результат. Тогда конечно, можно считать и на счетах.  :D
А если важен быстрый и точный конечный результат а не процесс счета, то применяются компьютеры, моделировщики и т.д. Для того их и изобрели и назвали так(computer - вычислитель)
844
Юрик написал(а):
Я тоже пользуюсь моделировщиком для расчета антенн
Ну так посчитайте мою задачу. Почему Вы сообщили, что Вам ее не решить?  :dontknow:
Юрик написал(а):
А мировой финансовый кризис разве не из-за этого? А война случись?
При чем тут финансовый кризис? Вы знаете причину его или Вы только ТВ смотрите в России?
Юрик написал(а):
А война случись?
Было уже такое и наверное Вам известен такой факт, что именно на Западе взломали коды Енигмы(шифровальная машина на лодочках Германии), что во многом предопределило победу в Атлантике сил коалиции. А ведь взламывали коды с помощью ЭВМ.
845
Юрик написал(а):
Может быть отдельную тему про моделировщики завести?
Это я уже сделал давно
http://ve3kf.build2.ru/viewforum.php?id=9
846
Это я на работе считаю. Тут отдыхаю.
Самый хороший фильм про подлодку Das Boot!
Отредактировано Юрик (2011-11-29 13:36:24)
847
Есть на эту тему более близкий фильм U-572. Рекомендую.
А Das Boot это фильм, как пишут ветераны, с очень высоким реализмом. Это самый правдивый фильм.
Есть еще хороший фильм Враждебные воды, это про катастрофу и гибель лодочки К-219 близ Бермуд.
848
Ну на работе посчитайте. Эта задача ну от силы займет 2 минуты на ввод геометрии и еще 0,69 сек. на сам счет. Это для EZNEK-3
849
Посмотрел, неплохо... :flag:
Радует уже даже и то, что подводники не в шапках- ушанках, в рубке полстены не занимает портрет Ленина, матросы не задают оригинальные вопросы, типа, "товарьищ капьитан, как твойо здаровье?", и в клетке не сидит дрессированный медведь...
Конечно же, эсэсовские позы охранников штаба слегка напрягают, но это можно перетерпеть...
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-29 19:04:12)
850
Юрик написал(а):
Вы написали, что я не правильно считаю, а сами формулу представили не совсем ту.
Я написал, что Вы неправильно считаете, а результат верен потому, что Вы сказали, что ток 0.02 A - в начале КЗ-шлейфа. Теперь ясно, что формула тут ни при чем...
Юрик написал(а):
Amw указал мне на ошибку моих вычислений, а сам же 1/Sin x по ошибке считает, как Sin 90-х.
Тяжелый Вы человек... Я всё правильно считаю - для своей формулы даже рисунок поясняющий нарисовал, даже не стал sin(90-360x) в cos(360*x) преобразовывать - для пущей наглядности.
Кто ж виноват, что Вы и этого не понимаете?
UR4III написал(а):
Есть 50 Ом линия, напряжение в ней 1 В, ток 0,02 А, мощность 0,02 Вт. Пусть эта линия имеет КЗ на конце. Какова величина тока в КЗ?
Если линия 50 Ом, напряжение в ней 1 В, ток 0.02 А, то на конце она ничего кроме 50 Ом иметь не может...
Если теперь эту линию "коротнуть", то ток на конце будет зависеть от сопротивления источника - только при 50 Омах будет 0.04 А. Так что в Вашем примере этого условия не хватает, а в задаче Юрик внутреннего сопротивления источника для решения не требуется.
UR4III написал(а):
Как можно делать расчёты, не понимая процессов в системе «шлейф + отрезок фидера с нагрузкой»?  Я вот об этом на протяжении четырёх страниц.
Вы об этом больше пяти лет...
Ваш "эксперимент" на антенне Макаркина, когда Вы с отключенным и подключенным вибратором измеряли ток на КЗ конце шлейфа, причем на участке от источника к тройной точке в обоих случаях КСВ=1...
Ваша статья и сейчас висит на cqham... Или всё-же от неё отречетесь?
Цитата оттуда: http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=590
UR4III написал(а):
Владельцы J-антенны с кабельным СУ могут измерить КПД практически, снабдив замкнутый конец индикатором тока (колечко с несколькими витками провода, диод и «показометр»). КПД равен отношению разности квадратов токов при отключённой и подключенной антенне к квадрату тока при отключённой антенне при одинаковой подводимой мощности.
Отредактировано Amw (2011-11-30 01:40:04)
851
Посмотрел, неплохо
А вот здесь http://www.submarine.id.ru/api/w115.shtml  написана книга ,,Гибель РПК СН К-219,, автор книги сам бывший подводник.
Мне понравилось, я прочел ее лет 6 назад. Правдиво, профессионально написано.
Янки на мой взгляд неплохо поставили фильм, капитан Британов хорошо показан.
Медведя дресированного нет в клетке, но пшеничные на борту каждой лодки есть точно.  :D
852
Ну, так в чём я виноват, если до некоторых не доходит. Пример Юрика. По линии 50 ом движется 0,02 Вт, обуславливая ток в   0,02 А и напряжение в 1 В. Далее 0,02 Вт разделяются: часть к КЗ, часть к нагрузке.
Падающая мощность в каждой ветви половина от  0,02 Вт, т.е. 0,01 Вт. Будете возражать или с логикой порядок?
Спрашивается,  зависит величина тока КЗ от величины энергии, подаваемой  в шлейф?
Отступите от точки запитки на 1 мм в сторону КЗ. Напряжение падающей волны в этом сечении будет 1 В или в 0,7 В?
Далее. С чего Вы взяли, что напряжение в точке питания всегда равно 1 В?
Вот в ответе Юрику Вы поясняете, что ток в точке питания может и не равняться 0,02 А. А напряжение?
Я больше пяти лет вдалбливаю вам, что входное сопротивление не существует физически. В точке питания есть реальное напряжение и реальный ток. Их отношение и даёт величину входного сопротивления.
Возьмём четвертьволновой шлейф Антенны RX3AKT. Предположим, что он идеален. Сохраним условия задачи Юрика. Подаем в сечение шлейфа с входным 50 Ом 0,02 Вт. Какое напряжение будет в этом сечении?
1 В?
Отнюдь. Шлейф является резонатором. Потерь нет и он накапливает энергию до бесконечности (реалии пробоя изоляции исключаем). Ток и напряжение в точке питания растут до БЕСКОНЕЧНОСТИ, но их отношение ВСЕГДА РАВНО 50 Ом!!!
Учиться, Александр, не вредно!
На всякий случай почитайте процессы в параллельном контуре, являющийся нагрузкой генератора. http://ru.wikipedia.org/wiki/Резонанс_токов
И ещё контрольный вопрос на знание процессов при согласовании с помощью шлейфа: почему в фидере нет отраженок от КЗ и нагрузки?
853
Говорить мог, что угодно, но считать при этом мог и правильно, что и выразил в своей формуле. Вы на неё не взглянули, получается. Понимать, это одно, правильно считать - другое.
Про понимание: Спасибо за замечания, свои ошибки понял. Тут вроде бы разобрались?
Рисунок хорош, спору нет! Повторюсь: Вы всё верно и правильно рассказыли по этому вопросу, всё вполне понятно изложено.
В данном обращении ко мне, вижу зерно только в том, что Вы сделали неточность в формуле всего лишь для наглядности.
Вашими словами говоря, не выполнили преобразование.
Не виню никого, Александр. Все мы тут можем ошибки делать. У меня в этом плане комплексов нет.
Сам мучаюсь иногда.
VE3KF
Жаль, но времени пока нет, ни посчитать Вашу задачку, ни посмотреть фильмы интересные.
Позвольте поинтересоваться, в чем интрига задачи?
Отредактировано Юрик (2011-11-30 11:21:12)
854
А никакой интриги и нет. Нужно посчитать лишь то, что изложено в задаче.  :flag:
А какой антенный моделировщик вы на работе имеете?
855
Ну где??? Где Вы нашли у меня неточность? Хочу Вас понять, Юрий... sin(90-x)=cos(x)
856
Amw написал(а):
Конечно, этим методом, что я привел при нулевом токе в начале шлейфа ток на КЗ не определишь...
Видимо, Вам слово неточность не понравилось? Давайте заменим на другое, например, ограниченность или не прошедшая преобразования и т.д.
Отредактировано Юрик (2011-11-30 22:11:08)
857
Юрик написал(а):
Давайте заменим на другое, например, ограниченность...
Умеете Вы слова подбирать...  :rofl:
1 В?
Комментировать этот бред не буду, вправлять Вам мозги - тоже. Идите к своему Розовощекому Току, с ним и разбирайтесь в Законе Ома и Кирхгоффа.
Отредактировано Amw (2011-11-30 22:19:53)
858
Юрик написал(а):
Ток на входе шлейфа 0,02 А. Почему Вы про это спорите? Точка, в которой включен шлейф, одна и ток там один. Того тока, что считаете Вы (0,0358 А) не существует.
Т.е. все, кроме UR4III, согласны, что ток на КЗ равен 41 mA. А чему равен ток на входе в этот КЗ-отрезок, разве не 35.8 mA? Или Вы сами не можете решить свою задачу?
Формула для тока на "конце" у Вас есть, а формулы для тока в "начале"? А для тока в "середине"?
859
К чему такой вопрос безуспешный? Если бы я был в чем то не согласен с Вами, то обязательно написал бы об этом. Вам в четвертый раз повторить, что с Вашим мнением согласен и т.п.?
Iшл.вх = Uвх / jx = 1 В / j27,93 Ом = 35.8 mA.
Отредактировано Юрик (2011-12-02 10:10:33)
860
Юрик, так каким моделировщиком антенн на работе Вы пользуетесь?
861
Коли не выделяете ник, то уж и обращайтесь на ты, пожалуйста! Вам можно.
На работе куча дел всяких, так отвлекают, что моделировщиком почти не пользовался. Было не много времени поработать с MMANA, но не над Вашей задачей.
В скором времени нужно будет выполнить настройку АФУ на 234кГц (DRM) с полосой пропускания 20кГц по КБВ не менее 0,9. Такая настройка вполне может быть связана и с изменением геометрии полотна антенны. А на данной частоте, сами понимаете, какие сложности.
Отредактировано Юрик (2011-12-02 10:34:55)
862
Даже если бы времени было много, то на ММАНА мою задачку или не решить вовсе или же потребуются серезные затраты времени. ММАНА не работает с токами, она работает с напряжениями. А вопрос именно найти ток в нужном сегменте.
Но вот на EZNEC ее можно легко решить.
863
Ну вот, ещё ни чего не сделал, а уже у меня подход не верный.
Всё. Бросил мысль Вашей задачей заниматься, ибо решение только Вам одному известно.
864
Ну и напрасно... Фазированные штыри я и без компа считал. Конечно же, долго. По Вольперту... :crazyfun: Уверен, что красивое решение при желании Вы найдёте. Хотя, и не сильно быстро.  :dontknow:
865
Насколько я помню, Вы и не собирались ничего делать, объясняя занятостью. Я не сказал, что это невозможно и на ММАНА решить, но не в лоб. Можете попробовать на Вольперте решить. Вон Игорь2 решал. Просто прога это решает методом моментов в момент  :D
866
Вон Игорь2 решал.
Сто процентов. Долго, муторно, но решил через Вольперт. Давно это было... :playful:
867
Потому я и написал в 862, что потребуются серезные затраты времени. А если на моделировщике, то это максимум 2-3 минуты.
Это я все к тому, что написано Юрик по поводу моделировщиков как таковых в посте 711.
868
Да кто бы спорил, я и П- контура вручную по полдня считал, да ещё и с ошибками.  :crazy: Ведь методик была масса, многие давали неверные результаты, поэтому, их не использовал, а считал в лоб. Когда был доступ к ЕС ЭВМ, проблем- то и не было, а без них- труба...
869
Не хотел показывать пальцем. Там я не про моделировщики, как таковые, а про Вашу работу с моделировщиком. Не достаточно моделировщика самого по себе, к нему тоже голову прикладывать надо.
Что касаемо диаграммы Вольперта. Почему она Вам так покоя не даёт?
Если уж заговорили о ней, то поясните, как с помощью неё возможно решить задачу VE3KF. На сколько я понимаю, это диаграмма полных сопротивлений и проводимостей или напряжения и токов в линии. Как по ней считать входное сопротивление антенн, ума не приложу.
Отредактировано Юрик (2011-12-03 07:32:21)
870
Если честно, то я сейчас тоже ума не приложу... Помню, что стоял Р4-11, а из всех моделировщиков- только Вольперт. Я, кстати, к нему отношусь с уважением- чтобы в 30-е годы такое продавить, нужно обладать незаурядной интуицией и образным мышлением. Кстати, многие и не догадываются, что это наш советский учёный...
К слову, штырь, как разомкнутую линию с потерями можно рассматривать...
Отредактировано Игорь 2 (2011-12-03 07:44:45)
