Сообщений 61 страница 90 из 903
Вы опять не догнали...
...Ещё раз пример с резисторами рассмотрите...
Не катит... Рассогласовав источник, Вы всегда понизите мощность на нагрузке при той же линии-резисторе.
Amw написал(а):
Да оно и понятно, энергии, поступившей в линию нЕкуда больше деваться, как в нагрузку. Она туда и "девается". ВСЯ!!!
Да, с подводной лодки никуда ей не деться.
Мощность, поступающая в антенну из фидера всегда равна мощности, поступающей в фидер от передатчика, за вычетом потерь в фидере. Говоря проще – закон сохранения энергии. А, раз фидер материальный, то пусть будет хоть золотой, потерь на джоулево тепло не избежать.
Amw
Не, сам уже заглючил...  :no: Сейчас ещё подумаю- лажа получается...
Игорь 2
А что Юрик - это YuraSanych ?
а как вся эта цепочка будет работать в обратном порядке? т.е. в режиме приема? потери будут на стыке антенна-фидер за счет рассогласования импеданса антенны и импеданса приемника трансформированного линией к точке соединения с антенной? и в дальнейшем все что попало в фидер попадет в приемник без потерь? получается так?
Можно избежать потерь, но тогда придется охладить кабель до абсолютного нуля.  :idea:
Так, Вы правильно поняли.. Но могут быть варианты.
У меня старый трансивер KENWOOD TS-850S с автоматическим тюнером, но тюнер на прием отключается. Поэтому я на любую антенну на передачу имею согласование при некотором КСВ>1 в фидере, а на прием я имею КСВ=1 в фидере (т.к. он 50ом и вход приемника 50ом) но при не 50-омной антенне я имею потери рассогласования на входе в фидер.
Некоторые современные трансиверы имеют режим "не отключать тюнер в режиме приема". Тогда при "плохой" в смысле входного импеданса антенне мы имеем только дополнительные потери в фидере из-за повышенного КСВ и не имеем потерь рассогласования ни в режиме "передача", ни в режиме "прием", которые обычно намного больше, чем потери из-за КСВ.
http://uploads.ru/t/G/3/R/G3RlK.jpg
http://uploads.ru/t/Y/Q/f/YQfPg.jpg
Не, народ, хорошь мутить, я уж, и правда подумал, что я чёкнулся... :O Хорошо, хоть машина под рукой- убедился, что с головой всё в порядке... :D
У любого элемента передачи энергии с потерями есть два режима передачи мощности- с согласованием по входу, и с согласованием по выходу. Это РАЗНЫЕ режимы. Вот два скрина. Это классический П- контур с равной индуктивностью. Несложно заметить, что у контура без потерь (нижний скрин) режим отдачи максимальной мощности в нагрузку совпадает с режимом согласования по входу. Так же несложно заметить, что у контура с потерями (верхний скрин), режим согласования по входу НЕ СОВПАДАЕТ с режимом отдачи максимальной мощности в нагрузку. Т. е. рассогласовав элемент передачи по входу, и подав на систему П- контур- нагрузка меньшую (!!!) мощность, мы получим большую (!!!!) мощность на нагрузке. :flag: С фидером всё то же самое, о чём я и писал выше, но коварный amw меня замутил...  :D  :rofl:  :flag:  :dontknow:
http://uploads.ru/i/G/3/R/G3RlK.jpg
http://uploads.ru/i/Y/Q/f/YQfPg.jpg
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-06 13:25:35)
Можно и проще! Примените не азот (однажды Вы уже предложили, … долго смеялся …), а идеальную линию ... :D
В этом случае генератором будет антенна. Сколько она закачает в фидер, столько и будет в приемнике. Тем более, в этом случае, подсуетились, накрыли поляну, и согласовали входное сопротивление приемника, с волновым сопротивлением кабеля.
А, потери в фидере, еще никто не отменял. Он, материален.
А я не знаю... Юрик, похоже, боится сегодня подходить... :playful:
Вроде похож?  :dontknow:
Сомневаюсь.
Set-up написал(а):
а идеальную линию
А как ее предложить, коли такой нет в реальной жизни?  :dontknow:  Такая есть только в модели.
Set-up написал(а):
Сомневаюсь.
Интрига... :P
Я как- то пару лет назад CQHAM читал, гляжу- кто- то зажигает некисло, только с пятой страницы вспомнил, что это один из моих ников.  :playful:
А, на эту тему, -
Вы, в свое время, на CQHAM.RU тоже не хило зажгли!
А КСВ между тюнером и антенной, после отработки тюнера не меняется. Что говорит об этом наука, если свещение лампочки на конце кабеля меняется? При этом длина кабеля может быть какой угодно.
Помню!  :rofl:
Нет, с фидером не то же самое.
Ведь не обязательно П-контур, а даже Г-звено способно любой входной импеданс преобразовать в любой выходной - зачем тогда искать компромисс между "тем и тем" согласованием, когда всегда можно обеспечить оба?
А П-контур имеет лишнюю степень свободы, а значит множество решений по согласованию. Множество решений всегда открывает возможность оптимизации - надо пользоваться. И кроме полного согласования оптимизировать ещё что-то - например минимизировать потери.
Это во-первых... Во-вторых, если СУ имеет потери, величина которых зависит от значений LC, то вполне может быть, что при небольшом их изменении (LC) потери в СУ уменьшаются быстрее, чем растут потери рассогласования... Но в линии такое вряд ли возможно - хотя уверен не на 100%.
Вы опять не догоняете. И П- контур, и Г- звено способны перевести любой импеданс в любой. (1:1 пока оставим). Но в любой схеме передачи с потерями и то и то настроить нельзя. По определению. Либо Вы выделяете максимально возможную мощность на активностях схемы передачи и нагрузке (согласование по входу), либо- на нагрузке. Это аксиома. К сожалению, никаких чисто кабельных симуляторов не имею, над Маткадом час издеваться тоже желания нет, но Вы же, надеюсь, и так понимаете, что от П- контура до фидера даже не один, а полшага...
А с ним, как видите, режим согласованного входа и максимальной мощности на нагрузке- разные вещи. :dontknow:
Это не более, чем Ваши предположения. Попробуйте моделировщик, и убедитесь в своей неправоте...
Set-up написал(а):
Помню!
А я уже нет... Читаешь, как будто, и не я писал... :D Даже стихи читаю, и ржу до упада- я их уже забыл давно. Конечно же, не над всеми. Надо сборник собрать, и через пару лет их читать. Заметил такую особенность- я для себя самый лучший юморист. Тем более, что бОльшая часть стихов- отнюдь не для чтения в приличных домах  :crazy: . Не, всё- таки, хорошая это штука- склероз... :D
Жене не нравятся мои стихи.  :dontknow: А мне нравятся.  :cool: Наверное, с головой что- то.  :huh: Вот такая фигня...
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-06 14:26:37)
http://uploads.ru/t/H/5/0/H50UZ.jpg
http://uploads.ru/t/i/D/O/iDORw.jpg
Amw
Возвращаясь к нашим баранам, кидаю ещё два скрина согласования. Один- согласование по входу (вход П- контура (кабеля) комплексно сопряжён с нагрузкой), второй- согласование по выходу- выходное сопротивление П- контура (кабеля) сопряжено с нагрузкой. Обратите внимание, что в обоих случаях, эти согласования не являются оптимальными для передачи максимальной мощности в нагрузку. Это третий вариант, про который я писал выше. При нём в нагрузке максимальная мощность, но расстроен и вход, и выход. При кабеле без потерь, все три варианта совпадают.
http://uploads.ru/i/H/5/0/H50UZ.jpg
http://uploads.ru/i/i/D/O/iDORw.jpg
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-06 15:10:05)
Вероятность того, что я неправ очень мала. Это может быть только тогда, если конкретный набор LC обеспечивает одновременно минимальные потери в СУ и максимальное согласование, а так в природе практически не бывает.(кроме случая, когда потери всегда равны нулю) Допустим мы имеем максимальное согласование и какие-то конкретные потери в СУ... Значит увеличивая, допустим, С я ухудшаю согласование и увеличиваю, допустим, потери... Тогда уменьшая С я также ухудшаю согласование (оно ведь было оптимальным), но потери тогда обязательно уменьшаю. Почему, в таком случае, уменьшение потерь в СУ не может преобладать над увеличением потерь рассогласования?
Это значит, что при расчете СУ надо просто максимизировать передаваемую мощность - надеюсь Вы так и делали в своих нашумевших расчетах П-контура, в которые я не вникал.
Отредактировано Amw (2011-11-06 14:57:27)
короче надо выводить формулу для трансформации импеданса в кабеле с потерями
Отредактировано Relayer (2011-11-06 15:00:11)
...кидаю ещё два скрина согласования.
Чтобы посмотреть Ваши картинки мне приходится в ссылке
http:// ve3kf. build2.ru/click.php? http://uploads.ru/?v=H50UZ.jpg
Убирать
http: /ve3kf.build2.ru/ click.php?
И оставлять
При этом качество отвратное - я ничего разобрать не могу.
Отредактировано Amw (2011-11-06 15:04:15)
Да есть такая... А моделировщика TLDetails не достаточно?
Нет, в нашумевших расчётах тупо обеспечивается согласование по входу. Иного и быть не должно. Для расчёта максимальной передаваемой мощности в нагрузку параметры ёмкостей при заданной индуктивности будут другими. Точно так же, и для согласования выхода они тоже другие. Повторю, для фидера (П- контура) без потерь эти три возможных настройки сливаются в одну.
Это ошибка. Повторяю- что при согласовании по входу, что при согласовании по выходу в контуре с потерями расстройка элементов естественно приведёт к расстройке того, что мы настроили (вход или выход), но при этом может увеличить передаваемую в нагрузку мощность- гляньте скрины выше- максимальная мощность в нагрузке в обоих случаях отнюдь не в точке согласования...
Ну, это же не ко мне...Я дал имиджи, графики там отчётливо видны. И все согласования тоже сделаны корректно- не сомневайтесь...
общая модель линии с потерями
кто сказал что полволны трансформирует 1:1? в линиях с потерями там уже не 1:1 ))
моделировщика нет. а формулу если можно нарисуйте или скажите где есть
Amw
По ссылке из поста открыл картинку, дал увеличение 200%, все номиналы видны... :dontknow:
Естественно, новое сопротивление будет стремиться к центру диаграммы. Если немного пораскинуть мозгами, можно даже элементарно посчитать во что оно выродится, если знать потери в кабеле...
То же самое относится и к четвертьволновому трансу... :flag:
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-06 15:17:57)
с увеличением затухания трансформированный импеданс (любой) приближается к волновому сопротивлению линии. кстати ходите по ссылке - там все крайне наглядно
Отредактировано Relayer (2011-11-06 15:23:45)
