Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » Смесители и все с ними связанное
Сообщений 61 страница 90 из 170
RK3RX
Рекомендую - http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/index.html
Скопировал себе на компьютер, курил, курю и буду курить. :) Увлекательно и познавательно.
Единственное,что меня удерживает от пути этих экспериментов - зрение. Уж очень мне тяжко этих ФСТ-шных блох паять.
Добавлено спустя 19 минут 34 секунды:
Вообще-то это не ОФФ. Была у меня мысль скрестить ужа и ежа - Н-смеситель и ЭМФ. Только на 80-40, хотелось сделать простенький аппарат на НЧ. Все осталось на уровне макетки. Причина проста: ЭМФом я занялся постольку-поскольку, а вот на конструкции с КФ подсел. Ну, каждый волен что-то свое найти в хобби. Пошарив по тетрадкам почти не нашел записей по варианту "нч с ЭМФ". Это говорит о том, что как запустил я прием, так и не стал доводить макет до ума. Отдал другу, его устроила маленькая платка приемника. Цепочка обычная: ДПФ-КП903А-Н-микс на ФСТ-реверсивный каскад на КП903А-эмф-УПЧ 174ХА2-УНЧ2822-8ом. :)
На передачу даже не мучал, так как и реверс. каскад даже не настраивал. Ну не лежала душа к ЭМФ :) Сбили с КФ-ного пути, но не добили.:)
Отредактировано Anatoly (2013-05-21 15:29:30)
FST использует Илья, RW3FY, видимо стоящая деталь.
стоящая деталь
...и стоящая, как один RD16 :) И "дифцит! Вкус - спицфиццский"(с) Но своих денег они стоят.
Можно, конечно, засыпать форум графиками и цифрами - их и так предостаточно в сети. Дело совершенно не в этом. Как бы это неправильно не звучало. Итак - подключаем конечный прибор: уши. Включаем 80м и слушаем..Типичный рапорт - 59 плюс ** и АТТ на 20дБ включен. Так вот: при использовании Н-микса на HC4053, и, тем более, на FST желания включить АТТ не происходит. Ну, естественно - АРУ работает и можно сказать, что без АРУ я б из наушников выпрыгнул. Это так. Но! Имея по относительному соседству киловаттников, работающих с ними таких же товарищей, я не скажу, что комфортно, но умудряюсь вытянуть из-под них слабый сигнал. Когда стрелка S-метра ложится вправо (есть впритык такой товарищ), то я не слышу хрипящего от перегрузки тракта. В аналогичном аппарате, но с двойным кольцевым смесителем на подобранных диодах перегруз был.
Вот такое совершенно ненаучное описание ощущений.
Отредактировано Anatoly (2013-05-21 17:46:51)
И, наверное, это правильно.  :D Динамика у ЭМФ оставляет желать лучшего, и использовать его как ФОС в современниом аппарате, на мой взгляд, нелогично...
Как подчистной- логично.  :playful:
ЭМФ
это для ФОС - уже устарело лет так на 30, как минимум. Эфир уже давно так засорен, что никакие ЭМФ в ФОС не спасут. Только кварц. фильтры.
...и стоящая, как один RD16  И "дифцит! Вкус - спицфиццский
Дефицитная FST3125 может быть заменена на FST3126, 74CBT3125, 71CBT3126, FSAV430, FSAV330, FSAV432
Тот же Илья пишет, что ни в одном из режимов измерения, заявленная З3=+40 +44 дбм не была достигнута. Реальная величина такого параметра у FST3125 не превышала +35 дбм.
Это как раз подтверждает то, что я и писал про свои сомнения, в 58 посту.  :flag:
Могу выложить сборник - узлы современных трансиверов. На мой взгляд очень ценная вещь.  :flag:
Скачаю с благодарностью: информация такого плана лишней не бывает.
Дефицитная FST3125
Александр, в это трудно поверить, но эти три буквы воспринимались продавцами хуже, чем другие, более известные :) Короче - все ключи, кроме КМОПовских 40хх и им подобных (да и те "безродные", Филипс еле достал) в дефиците.
Выход один - искать в сети и заказывать. И ждать. Порой довольно долго.
Динамика у ЭМФ
... и неравномерность в полосе пропускания тоже :) По крайней мере у многих из встреченных :)
Файл для скачивания. Пароль в ЛС
http://webfile.ru/6530168
И мне, если можно.
Эту тему пропустил,  :hobo:
Разослал пароль.
... и неравномерность в полосе пропускания тоже  По крайней мере у многих из встреченных
У ЭМФ получше любых КФ АЧХ.
Спектр передачи.
http://s2.uploads.ru/3CvhM.jpg
Отредактировано Вася (2013-05-22 09:06:49)
Обоснуйте ваше мнение, желательно с цифрами.
Чтобы собрать качественный КФ, нужно купить мешок кварцев ибо в магазине вам не дадут выбрать по частоте, по резонансам, кварцы. ТАк же нужно подбирать ёмкости, опять куча, это все деньги. Нужны приборы для отладки. Посчитайте во сколько обойдётся фильтр!
]АЧХ у ЭМФ просто сказка!ПЕСНЯ ВАСЯ!  :whistle:
Со временем кристал кварца стерее, частота уходит АЧХ уползает. А ЭМФ не подвержен старению. Наоборот! Его ачх выравнивается!
Разослал пароль.
Кто-нибудь скачал? Не реагирует Вебфайл на ввод пароля. Ява включена, куки разрешены. МТС-модем. СкайЛинком скачать тоже не получилось, так что это не блокировка у провайдера. Трейсроут проходит.
Отредактировано Anatoly (2013-05-22 09:22:06)
Я и пароль не получил :dontknow:
У меня то ли 11, то ли 13- кристальные КФ везде стоят, я бы не сказал, что их АЧХ сильно изрезана. Даже снятые картинки есть, по- моему, здесь выкладывал. Если интересно, к вечеру выложу вручную снятые АЧХ как КФ, так и ЭМФ... :crazy:
отправил еще раз в ЛС
В ручную можно идеально ровную снять. ТУпо нафантазировать, давайте на приборе !
Вася написал(а):
глаза разуть надо
Вот и обоснование.
Использую по схеме 8+2 - основной и 4- подчисточный.
Слышал бы это Б.Г. или Г.Г.  :D
Ваш хлеб никто не отбирает, не беспокойтесь  :D
сразу видно, что Вася и с КФ не занимался.
вот инфо по ЭМФ
http://www.chipinfo.ru/literature/radio … 59-61.html
Самые лучшие имеют К прямоуг. 1.6
А вот КФ выше 12 порядка уже превосходят ЭМФ. Я уже не говорю о том преимуществе КФ, что они могут работать не только на 500 кгц, но и на много выше частотах, что позволяет сделать трансивер с 1 преобразованием, а не с двумя с ЭМФ.
А заказать фильтры 8 порядка можно здесь и включить их два цепью. Ну и где окажется Вася, ваш ЭМФ?
http://www.inrad.net/home.php?cat=4
Толик как я вас раззадорил. :D
И не надо перемешивать цитаты. А то я тоже могу.
Я тупая никчёмная гарила с cqham. Ничего не паяю, тыкаю в книжки людей, и тыкаю в клавиатуру не понимая. дайте мне тут поджопника. я этого добиваюсь
:rofl:
Отредактировано Вася (2013-05-22 09:50:26)
Занимался, купил даже кф от Тележникова. Лучше пивом нажрался бы за эти деньги. Некудышный.
Александр заметте. Инрад делает фильтра на монолите. Они не расползаются
такие непродуманные утверждения не следует так опрометчиво постить. :flag:
АЧХ лучшая на то время!
