Линейный усилитель TL-922A
Сообщений 61 страница 79 из 79
Поделиться622012-01-26 12:52:05
В этом РА не тот тип преключателя. Вот почему такие цепи лучше делать на кольцах, тогда не будет восприимчивость ко всему.
Поделиться632012-01-26 15:59:57
Входные контура все в отсеке, который закрывается. Поэтому тут с экранировкой все в порядке.
Тем не менее, указанный мною эксперимент провести нужно. Катушки с высокими добротностями- штучка ёщё та, любая незаметная щель может на фидерный эффект сыграть. Поэтому, повторю, необходимо снять возможность лучить на фидер антенне (включить на выход усилителя экранированную нагрузку), и убедиться в том, что длина соединительного кабеля между трансивером и усилителем не влияет или влияет на КСВ между ними. Это первый шаг. По результатам его делать остальные. Длина нелучащиего фидера не может влиять на КСВ в таких огромных пределах и на таких длинах. Разобраться в феномене не вопрос. Я такие дела за пятнадцать минут решаю. А предполагать можно что угодно. Поэтому предлагаю- давайте для начала отметём фидерный эффект антенны. Потом, если понадобится, постепенно всё остальное. И я гарантирую, что причина найдётся. Сто процентов.
В правильно спроектированном оборудовании, фидер не должен влиять на КСВ...
Отредактировано Игорь 2 (2012-01-26 16:03:01)
Поделиться642012-01-27 00:14:23
Не проблема тест этот провести, если есть нагрузка для РА.
Катушки там имеют низкую нагруженную добротность т.к. нагружены на очень низкое спротивление, схема с ОС.
А может это возбуд какой? Эти РА кстати склонны к возбуду, есть такой грешок за ними.
Поделиться652012-01-27 02:10:46
Есть, конечно, определенные трудности с изготовлением эквивалента.
http://cityradio.narod.ru/tuning/volnomer.html
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/equal.shtml
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8781
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10190
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11539
Схемы с общей сеткой более устойчивы, чем схемы с общим катодом.
Ну, если хорошо постараться, то до абсурда можно довести что хочешь.
Поделиться662012-01-27 10:56:47
эквивалент нагрузки от Р-140.
Хорош, однако очень тяжелый, использую только один резистор на 50 Ом 60 Вт такого же типа.
Отредактировано ВР (2012-01-27 17:59:12)
Владимир Р. Кошелев, UN5J
DXCC Honor Roll 337/349
Поделиться672012-01-27 12:48:37
Хорош, однако очень тяжелый, использую только один резистор на 50 Ом 60 Вт из этого набора.
Ну, не все такие везучие. Я, например, в этом ящике такого не нашел
http://museum.radioscanner.ru/r_140/en.html
Эквивалент нагрузки представляет собой активное пятидесятиомное сопротивление,
используемое в качестве нагрузки усилителя мощности при его настройке.
Составлен из 20 шт. параллельно соединенных резисторов типа ТВО-60-1 кОм ±10%.
Конструктивно оформлен отдельным прибором с экранировкой и естественно воздушным
охлаждением резисторов.
На верхней обшивке имеется высокочастотный 50-омный разъем для подключения кабеля РК-50.
Габаритные размеры: 340X240X304 мм
Масса—22 кг.
Поделиться682012-01-27 13:20:35
60 Вт маловато будет, потому его надо поместить в банку в трансф. маслом и тогда можно нагружать на 1 квт.
Поделиться692012-01-27 13:41:21
Немного отвлеклись от темы TL-922A, но раз вспомнили эквиваленты, то часто ли они попадаются в исполнении на резисторах DICONEX?
конечно, на радиаторах.. Встречаются ли эти резисторы в качестве нагрузки именно внутри НАМ-аппаратуры?
__________________
73! Павел
Поделиться702012-01-27 14:32:20
...часто ли они попадаются в исполнении на резисторах DICONEX?
Продукция Diconex http://www.iesystems.ru/index.php/diconex
Форум, - http://www.elforum.ro/viewtopic.php?f=29&t=74626
Для перевода воспользуйтесь - http://translate.google.ru/#auto|ru|
Текст переносите путем копирования.
Ответ прост, как пареная репа, - это противоречит рыночной политике.
Поделиться712012-01-28 00:51:11
Никогда не приходилось встречать внутри аппаратуры dummy load. Это обычно внешние устройства на больших радиаторах, иногда даже с водяным охлаждением. Применяются нагрузка редко, только для настройки, потому и не встраивается. Да и цена - не на последнем месте.
А вот самодельная нагрузка 6,4 квт с водяным охлаждением, видимо на 8 элементах DICONEX по 800 Вт каждый.
http://www.wv7u.com/yc156amp/pictures/yc156.html
Поделиться722012-02-09 10:37:55
Александр, доброе утро!
Тут по случаю приобрел антенный переключатель RCS-4 от Ameritron. Понравились габариты, а в остальном - механика выполнена сносно, а вот пайка кооперативная. Но не это смущает, все можно подправить и т.д., а вот реле и конденсаторы по моим совковым меркам уж больно маленькие, я бы туда установил что-нибудь герконовое и на солидную мощность. Изготовители вроде киловатт гарантируют, но так ли это, возможно у кого-то есть такие переключатели в эксплуатации?
Поделиться742012-02-09 11:15:45
Спасибо!
Хотел услышать человека, кто эксплуатирует такой переключатель.
Поделиться762012-02-09 12:18:18
Реле понятно для чего, а вот какие там кондеры, для чего?
У меня была RCS-8 и квт она держит.
Поделиться772012-02-11 11:21:43
У меня вариант управления антенным переключателем через коаксиальный кабель, вот оттуда и емкости 0,01мкФ на 1 кВ, 3 штуки в параллель.
http://r0i.qrz.ru/hfvhf/files/2kommut.shtml
Отредактировано ВР (2012-02-11 11:24:17)
Поделиться782012-02-11 13:10:13
Понятно, какие вы емкости имеете ввиду. Ну так они достаточно прочны С1 и С5. При 1 квт мощности, напряжение на антенне значитетельно ниже 1 кВ. А остальные емкости С2-С8 те вообще на напряжение питания реле, на них не воздействует ВЧ напряжение. Поэтому все безопасно. Инженеры с Америтрона все расчитали верно.
Поделиться792012-02-19 08:38:39
Вчера ввел в работу антенный переключатель RCS-4, в который встроил также коммутатор моей приемной антенны BigFlag.
Все в норме, киловатт держит без проблем. Пульт на столе вписался очень не плохо, установил его на пульт управления антенной A4S - G-450A.
