Распределённые ёмкость и индуктивность. Характеристические величины.
Помоги разобраться, как привязать это схеме конкретного сечения?
Что значит "привязать"? Эта схема работает в точности, как линия - если нагрузить её на волновое, то ток и напряжение в каждой ячейке будут одинаковые и их отношение равно волновому, если нет - то будут узлы и пучности. Всё точно так, как и на самом деле. "В уме" это не решается. Каждая LC ячейка описывается двумя дифф. уравнениями первого порядка - если взять 100 ячеек, то будет система из 200 дифф. уравнений. У нас только UR4III умеет такие задачи убалтывать... Но, к сожалению, всегда неправильно.
А что, собственно, считать собираетесь?
