HI-HI Перед глазами китайская линейка и доблестно посмотрел на шкалу инчей
Радиус 60 мм.
Отредактировано RK3RX (2013-07-02 00:21:07)
Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Z-Match и его расчет
Радиус 60 мм.
Радиус 60 мм.
Это куда лучше
Две пластины 166,7 пФ. 4 пластины должно хватить вполне.
Не, это Вы погорячились...
15 роторных и 16 статорных пластин при просвете 3 мм. и центральной выборке радиусом 1 см.
Можно и без Маткадов обойтись. Применяем RFSimm, открываем Tools - Cmponents - Capacitor
Вводим там площадь пластины и расстояние между ними и жмем расчет. Получаем емкость.
Тогда площадь полукруга с вырезом придётся считать вручную...
Я посчитал вручную пRR/2 и получил 5652 мм2. Даже без учета выреза получается 16,7 пФ и погрешность 0,5 пФ, что конечно - шелуха.
Спасибо.
Может пригодится http://www.cqham.ru/cap2.htm
А материал КПЕ играет роль? Проще - если сделать КПЕ из железа, что-нибудь отрицательное появится?
При мощностях менее 5 кВт, мне сложно представить, чтобы такой конденсатор нагревался...
Как правило применяется алюминий для обкладок т.е. сопротивление должно быть небольшим, тем более для ВЧ.
Полагаю, что до тех пор, пока стальной конденсатор не заржавеет, разницы в работе алюминиевого и стального не будет...
Переменник работает как правило в очень сильных ВЧ полях, поэтому, если в это поле внести железяку или алюминий, то и разница будет как между экраном катушки из алюминия и железным. Потери поля будут на нагрев переменника токами Фуко.
А так можно и железо применять или сталь.
