Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Активная антенна на лампе
Сообщений 91 страница 120 из 123
Proffessor написал(а):
При частотах тонов f1=3MHz и f2=4.5MHz: OIP2=+42dBm, OIP3=+37dBm.
С общим катодом такие цифры?
Я ожидал лучшего результата. Хотя и так понятно. Пентод по схеме с общим катодом не имеет никакой ООС.  Нет даже внутренней ООС с анода на сетку как у триода.
По идее катодный повторитель или с общей сеткой должны быть более линейны за счет присущей им 100-процентной ООС.
Отредактировано Proffessor (2012-03-03 01:03:59)
Proffessor
На мой взгляд, для схемы без ООС цифры неплохие. Хотя, повторю, с лампами не работал. Согласен, что и схема с ОС и с ОА должны быть более линейными, главное, чтобы ОА в возбуд не слетел. Может быть, сегодня посмотрю интермодуль у КП327 по схеме с ОС. Картинки спектра выложу. Почему- то не очень люблю IP параметры, может быть потому, что они являются точкой пересечения двух несуществующих по жизни линий.... :D
Конечно, эти IP чисто умозрительные, но их легко пересчитать в динамический диапазон или в верхнюю границу ДД при известной чувствительности. При каскадном соединении нелинейных звеньев с известными IP можно рассчитать результирующие IP всей схемы.
Отредактировано Proffessor (2012-03-03 04:24:34)
IP3=34дБМ у КП327 при токе стока 10 мА и схеме с общим стоком. Вот такая картинка при 4дБМ... Что- то сильно хороший у Вас пентод, или методики наши различаются... :playful:
Измерял на НЧ, на ВЧ то же самое будет, практически до 30 МГц.
http://uploads.ru/i/d/V/0/dV07S.jpg
Отредактировано Игорь 2 (2012-03-03 08:40:49)
Я измерял на ВЧ, методика изложена мной на известном радиосканнере в одноименной ветке на 3 странице, от 2 марта, 10:21. В нижней части КВ диапазона частоты тонов  f1=3MHz и f2=4.5MHz (частоты fim2=f1+f2=7.5MHz, fim3=2*f1+f2=10,5MHz), в верхней части - f1=21MHz и f2=30MHz (fim2=f2-f1=9MHz, fim3=2*f1-f2=12MHz).
Я измерял на ВЧ
Гляну...
Кто-то про каскодные усилители вспоминал:
http://uploads.ru/t/S/a/V/SaVJK.jpg http://uploads.ru/t/9/j/h/9jhzB.jpg
http://uploads.ru/t/Q/D/o/QDorf.jpg http://uploads.ru/t/t/v/y/tvynj.jpg
В КРС-81 есть каскодные усилители на ГТ-311Ж и КП-302А:
http://uploads.ru/t/5/L/U/5LUme.jpg http://uploads.ru/t/S/d/k/Sdk1p.jpg
http://uploads.ru/t/W/I/P/WIPlw.jpg http://uploads.ru/t/E/a/h/EahcV.jpg
Еще есть упоминание о каскодном усилителе:
http://uploads.ru/t/l/C/J/lCJjZ.jpg http://uploads.ru/t/c/C/q/cCqU2.jpg
Можно еще вспомнить про “Юность – 105”:
http://uploads.ru/t/3/O/m/3Omeu.jpg http://uploads.ru/t/F/c/E/FcEC3.jpg
http://uploads.ru/t/d/9/R/d9RSV.jpg http://uploads.ru/t/5/X/z/5XzJb.jpg
Окончание:
http://uploads.ru/t/D/K/2/DK2yM.jpg http://uploads.ru/t/O/J/B/OJBsy.jpg
Сегодня вечером посмотрю свои наработки в этой области. Если документацию найду. Помнится, там с огромными IP3 были схемы.  :flag:
Сварганил двухтоновый генератор на 14МГц. Все в толк не возьму. Сначала все так в норме получалось ( измерял ДД FT897 и ats909), но не устраивало то , что большой разброс между IMD3 на верхней и нижней частоте , немного модернизировал привел к идентичности оба генератора. Сумматоры пробовал по разным схемам. Изменений нет.
Сейчас мой примитив выдает приемлемую картину по ДД, но 909 имеет больший ДД, чем 897 :) ( такое конечно м.б., т.к. у 909 у меня на входе без УВЧ) , а разница в 7дБ между IMD3 осталась. По науке щелчек на 1дБ должен давать прироста IMD3 на 3дБ - такое наблюдается только при высоком вх. сигнале и (то со скрипом), где у 909 уже работает АРУ. Измеряю при соотношении С\Ш 10дБ, уровень каждого генератора -20дБм, сумматор обычный на кольце далее фильтр 7порядка на15МГц - аттенюатор 20+20+10 и переменный на 70дБ
Может кто подскажет: где тут собака прорылась?
Отредактировано ats52 (2012-03-09 06:42:26)
Нет, не так. Достаточно вспомнить математику, чтобы сделать вывод, что это происходит только при малых сигналах. К сожалению, это не всегда чётко прописывается в популярной литературе, откуда и непонятки. Если нужны реальные доказательства, не вопрос скринов Маткада накидать.
Кроме того, у меня, например, для устранения возможной интермодуляции внутри измерительного генератора, каждый из сигналов выводится через свой узкополосный кварцевый фильтр. При невыполнении этого условия, возможна некорректная работа двухтонового генератора на несогласованную нагрузку, каковой в большинстве случаев, и является вход трансивера.
Вот, на фото слева макет честного двухтонового генератора двадцатилетней давности... :rofl: В оригинале, на выходе кварцевого фильтра стоял неотключаемый децибельник, по- моему, децибел на 6, чтобы при комплексной нагрузке выход фильтра сильно не рассогласовывать.
КТ339+стандартный 10- дБ каскад на КТ610.  :flag:
Сейчас покопаюсь в макетах, возможно, найду антенный усилитель на КП327 и КТ914 с общей цепью ООС. Там интермодуль был весьма неплохой...
http://uploads.ru/i/z/9/G/z9Gwh.jpg
Отредактировано Игорь 2 (2012-03-09 10:15:36)
Проще , т.к. мощность меньше и до большиe IP не ставились целью.
Я не стал заморачиваться контурами, по махимуму уменьшил искажения синуса уже с генераторов . мощность всего P=-20дБм.
Сейчас сумматор самый простой ("транс с отводом посередине")
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/2-tone_gen.gif
Добавил:
раньше без фильтра был намерен  ДД3 фт897 в районе 80дБ,
Сейчас, когда фильтр есть, но сумматор проще -не более 70дБ.
Вот до этого высокий, сейчас маленький, но 909 его переплевывает напару дБ.
Верну изображенную схему сумматора и поставлю изображенный до фильтра децибельник (обнаружил, что его не запаял:=( ).
Отредактировано ats52 (2012-03-09 09:03:45)
Полный отстой. Нормальная развязка только при нагрузке 50 Ом. Однозначно в помойку... :confused:
Реально фигню меряете...
Отредактировано Игорь 2 (2012-03-09 08:55:26)
Что  там у ВАс, не разобрал? Плохо видно.
Даже Дроздов 20 лет назад кварцевый фильтр на генератор ставил...
http://uploads.ru/i/v/2/d/v2dLu.jpg
Два генератора с мощными выходными каскадами, смешанные через узкополосные кварцевые фильтры. Схема похожа на то, что у Дроздова. Если нужно, схему срисую... :flag:
Нет ,  я понял , что там. Не надо и так понятно. Т.е. как такогого сумматора с развязкой нет.
До Дроздова у меня был сделан на 144. Сейчас гляну на сумматор, там все было на много серьезней накручено, т.к. измерялось и чувство с ГШ и ДД .
Надо попробовать это.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/summator_144.gif
Я имею в виду доп. колечко , у меня провода были просто свиты, а на 14МГц можно пару витков сдеоать. Может что изменит.
Отредактировано ats52 (2012-03-09 09:50:55)
Бесполезно. Мосты не катят- они дают развязку только при согласованной нагрузке. У нормального аппарата интермодуль не замеряете...
114
Вот по этой причине у меня и ЭП стоит , просто забыл аттенюатор влепить, фильтр занял много места, у меня он на обычных катушках.
Развязка должна быть. Как и хочу добавлю еще колечко и аттенюатор и на этом завяжу. Посмотрю , что получится.Разнос у меня 300кГц, пока обойдусь без кв. фильтров. Я использую приемник в качестве объекта измерения, уровни у меня малые.
115
А что такое ЭП?
А у меня- 2. По этой причине, я могу мерять интермодуль полного тракта. Тоже бывает полезно.
116
Причём, с кварцевым фильтром, я имею интермодуль собственно генератора намного ниже -100 дБ (уже и не помню конкретную цифру), такую величину получить только с мостом нереально.
117
ЭП - эмиттерный повторитель.
Судя по схеме , кварцы у вас на одну частоту и , не приняв специальных мер для отбора их, не постороить узкополосные фильтры на разные частоты ( "собаку съел" на них), и в близи полосы пропускания вх. сопротивления  очень разные, если отталкиваться от верхнего или нижнего ската, как и селективность, .т.ч. мост имея более 30дБ с достаточно мощным ЭП для развязки будет работать не хуже кв. фильтров, тем более, что они ( фильтры) пропускают сигнал в обе стороны одинаково хорошо.
Те устройства , кот. я собирался обмерять имеют широкое горло, а я не задаюсь целью мерить IP УПЧ, по этой причине такой  и разнос.
118
ats52
Изначально кварцы одинаковые, потом три из них оттянуты йодом на 2 кГц вниз. Подавление кварцевого фильтра при отстройке на 2 кГц от центра 50 дБ. Никакой мост Вам подобного подавления не даст- даже если Вы с идеальной точностью подберёте его резисторы. Запитан кварцевый фильтр через аттенюатор- см. фото, а интермодуляция через выход каскада с ООС на транзисторе средней мощности будет заметно ниже, чем тот же параметр у маломощного транзистора с ОК.
http://uploads.ru/i/l/N/5/lN51u.jpg
Отредактировано Игорь 2 (2012-03-10 08:38:23)
119
Я так понял, Игорю2 удалось построить кварцевый фильтр-диплексер, состыкованный из двух полосовых кварцевых фильтров. Это, конечно, по идее должен быть более совершенный фильтр, чем мой диплексер ФНЧ/ФВЧ на LC-элементах и более совершенный, чем широкополосный трансформаторный или резисторный мост.
...антенный усилитель на КП327 и КТ914 с общей цепью ООС
Моя первая штыревая АА середины 90-х годов была на КП905А с общим истоком без ООС и на двух КТ939А (балансная схема с местной ООС), но общую ООС вводить не решился, понадеялся на большой ток покоя полевика (100mA при напряжении питания 24V), чтобы получить хорошую линейность. На каждый КТ939А было по 50mA при напряжении питания 24V. Из этих макетных образцов на Одесском объекте даже были сооружены две решетки по 16 элементов с ниидаровскими матрицами Батлера, и вроде нареканий не было. Через 10 лет, где-то в году 2006 появилась возможность измерить нелинейности и они оказались не ахти... OIP2=+60dBm, OIP3=+35dBm.
Отредактировано Proffessor (2012-03-10 09:08:08)
120
Именно так. На скрине RFSimm 4- мегагерцовые кварцы, на фотке- 4.6 МГц. Именно на этих частотах и присходит измерение. Между мощными выходными каскадами (80 мВт) и входом кварцевых фильтров стоят 15- дБ аттенюаторы.
