Сообщений 271 страница 300 из 1000
271
Схема UA9JQI мне меньше нравится, чем схема Евгения. Хотя бы тем, что применено параллельное питание. А узел подачи смещения на сетку предполагает ПОЛНОЕ отсутствие тока сетки - нетрудно подсчитать, что даже 5 мА тока сетки вызовут на высокоомном участке резистора R4 дополнительное смещение около 50 В. На практике перекачать лампу очень легко - вот откуда появляются "бульдозерные" сигналы от таких усилителей.
272
давольно оргинально !
http://trevel.cherkessk.ru/assistant.htm
273
красиво !
http://ux7mx.ucoz.ru/publ/usiliteli_kv_ … um/2-1-0-1
274
Евгении привет ! посматри что пишут UR5CX у етого человека залатые руки.
http://uploads.ru/i/N/O/S/NOSVQ.jpg
275
класс !!!
http://uploads.ru/i/p/R/Q/pRQC9.jpg
ех ! люди красиво делают !
http://uploads.ru/i/1/A/m/1AmqT.jpg
очень красиво работает балоны
276
да вот ети балоны
http://uploads.ru/i/S/H/y/SHyP3.jpg
277
Какая раскачка максимум предполагается?
7 ват
Поставьте прибор не на металл, а на стеклотекстолитовую панель, тогда и не пробъет ничего. Шкалу тоже закройте плексом для безопасности.
Можно и так сделать, согласен
278
Ромас привет!
Я знаком со схемами Каракоци. Схему входных контуров я взял у него. Но его мнение по поводу ГУ-81М не разделяю. И по раздеванию лампы то же - это варварство. Кстати я ему написал в личку, а он мне даже не ответил.
Усилители он делает не плохо, тут нечего сказать.
Отредактировано Евгений В. (2011-11-19 05:27:20)
279
Евгений В.
Я тоже написал ему много ! атвет толька адин ! ну ладно,и ненадо.наверно он сибя приставляет что за я !
280
Александр вапрос !
вот сматрю все делают конструкции, лампа лежыть на баку,канечно я понимаю ,ето получяеца компактное конструкция, а на таком полажении ани небудет стрелять ? ну скажем если будет вот такие даные на двух лампах,,,- Анод +4500v,екраное +600v,, минус от 116 до 130в. я буду переделать свои усилитель от нуля. закажу транс на 5квт. а сичас у миня 2квт железо.и буду делать вот так ! на фото.толька будет две лампы на баку.
http://uploads.ru/i/2/7/q/27qgU.jpg
281
А какои сдесь автор етаго усилителя ????????
282
7 ват
Евгений, боюсь, что это слишком мало. Сам Пасько писал, что мощность раскачки вроде бы 20-25 Вт.
283
Я нашол ,ето UT0MJ-Андреи.
супер ! маладец он !
284
С двух ламп ГУ81 можно снять 2,5-2,6 кВт, причем о  чень высокой вероятностью прострелов, режим 3 кВ на аноде и 900 В на сетке. Очень тяжелый режим.
Положение ламп не играет роли для прострелов, но в этом положении может от нагрева провиснуть накальная нить или вторая сетка и замкнуть на что-то. Поэтому, если уж надо лампы горизонтально поставить, то их надо ложить узкой стороной анода вверх и вниз. Так меньше вероятность провиса электродов.
Напряжение 4,5 кВ для ламп я считаю чрезмерно. Пасько вроде отмечал, что он остановился на 2,8 кВ. Так надежнее.
285
Александр, Пасько много чего писал, в том числе о том, что её можно раскачать и 10ватами. Не всему приходиться верить.
У меня пока 7-8ват на 28Мгц, а на 20 и ниже 10ват. Но так будет не всегда. Посмотрим что получится. Надеюсь получить раскачку анодного тока до 350-400мА. Правда это будет не скоро. Тормозит слесарка.
Вам спасибо за расчётный режим лампы в моей схеме.
286
VE3KF
Александр помнитье что вам писал !? я же негаварил что будет +900 :а уже будет только, 600в!
и буду работать уже с маленками анода токами. но выходную мочщность буду получить тоже самое, канечно я всё знаю как лампа должно лежит на баку,ну как то все работает и нету никаких проблем,если б были то какие проблемы,как вы думаиете,люди делали так, лампы на баку !? канечно нет ! ну видитье сами, что виликолепно ани  так работает. Я буду уже работать паспортом режымом. НО ! Анод-4500в Я даже знаю у каго такои усилитель виликолепно работает.и слышал многа раз в ефире на 80м,у его ранче тоже было анод 2800в,и екр.+900v, После некатары время, он начил менять лампы,чиго то с такими режымами лампа долга невыдержывало,Так вот что он сделал,,, Поднял Анод 4500в, и атпустил в низ екраную на 600в.и проблемы кончились ! Вот у миня тоже такая проблема,  я уже адну лампу поменял! и сичас для сибе понял,что лампы долго непотянет когда на екр,сетку давит +900v.канечно работает очень прикрасно НО ! недолго.
А тут глянтье как красиво сделано !
http://uploads.ru/i/j/b/G/jbGEL.jpg
http://uploads.ru/i/N/f/r/Nfr4d.jpg
http://uploads.ru/i/F/5/7/F578B.jpg
Аказываецо что нет некаких проблем,если лампа лежыт на баку.
С.ув. Ромас
287
Я могу предположить, почему это так. Потому, что анодное больше экранного всего в 3,1 раза. Это мало. Что происходит? Остаточное напряжение анода для ГУ81, не должно быть меньше напряжения экранной сетки более чем в 2 раза. Допустим экранное 900 В, тогда остаточное анодное не должно быть менее 450 В, иначе будет перегружаться экранная сетка и линейность будет невысокая. Но если так сделать, то с лампы не получим достаточной мошности т.к. размах ВЧ будет всего 2600-450= 2150 В. Надо чтобы  отношение анодного к экранному напряжению было как минимум более 4,1. Если экранное 900 В то анодное нужно делать минимум 3,7 кВ. А что на самом деле? Для того, чтобы получить мощность, раскачку делают такой, что остаточное анодное напряжение всего 200 В, тогда анодное меняется от 2800 до 200 т.е на 2600 В(размах ВЧ). Экранная сетка в таком режиме временно становится анодом, начиная с остаточноего  напряжения 900 В и до 200 В ну и обратно с 200 до 900 т.к. длительное время экранка работает за анод, перегревается.
А вот другой режим - анодное 3700 и экранное 600, остаточное напряжение анода те же 200 В. Тогда анодное меняется от 3700 до 200 т.е уже на 3500 В(размах ВЧ), а не 2600 как ранее. И к тому же, экранная сетка в таком режиме становится анодом, начиная с остаточного  напряжения от 600 В и до 200 В ну и обратно с 200 до 600 т.е. меньший период времени, а значит и греется меньше. Но зато размах ВЧ больше. Поэтому, никогда нельзя делать слишком низкой разницу анодного и экранного напряжений, если надо получить макс. мощности, особенно, если экр. сетка не имеет большого запаса по мощности. Анодное 3,7 кВ, экр. 600,  хорошо должно быть.
288
нужны 12 штук харошых релюшек.
Ромас посмотрите в сторону релюшек под названием "TOРН" росс./cccр производства, они не вакуумные, но может быть неплохим вариантом...
289
VE3KF
Александр спосибо тибе за атвет ! вы как свегда конкретно пишытье консультацыю.мне понравилось.
вапрос..... Новыи транс на 5 квт ,адна фаза ,получить хатим 3700в после мостика,какая переменка должно быть????? и до кокого тока надо делать втаричку-провод ??????
290
Для заданных 3700 В постоянного, нужна переменка на мост 2893 В. Ток нагрузки от БП до 0,84 А при заданной мощности транса 5 кВт.
Импульсный ток от вторичной обмотки на мост будет 1,74 А, поэтому провод, я думаю, нужен минимум 0,8 мм, лучше 1 мм. Ток диодов моста импульсный 4,5 А, а средний ток 0,42 А, эффективный ток диодов 1,23 А. Емкость на выходе моста минимум 72 мкФ при пульсации переменки на выходе 1% или 36 мкФ при пульсации 2%
291
Александр  :cool:
292
VE3CCN
даитье фото.
293
Евгении а у вас есть такая штука ?
http://uploads.ru/i/D/g/K/DgKpS.jpg
если нет , как вам сказать та, аааа !! спонел у вас будет адна лампа,ну тогда он ненужен.
294
Да Ромас есть сам делал из журнала, конструкция из фольгированного стеклотекстолита. Держит 500ват. Нормально срезает выше 30Мгц.
И с 1-й лампой он обязательно нужен
Отредактировано Евгений В. (2011-11-20 11:48:09)
295
Наверное, нужно упомянуть, что напряжение х.х. при этом будет около 4000 В. А почему только 3700 х 0,84 = 3100 Вт от 5-киловаттного тр-ра?
296
Нет здесь ошибки. Это расчитано на программе. Напряжение хх равно 3700. Под нагрузкой конечно будет просадка, а какая именно - зависит и от транса и от диодов, и от емкостей.
А мощность 5 кВт получается умножением напряжения вторички 2893 В на импульсный ток вторички 1,74 А
http://uploads.ru/t/Y/t/T/YtTFW.jpg
297
Александр я уже званил по поваду транса 5 квт, 1500-1500. за такои транс я заплачю 240 долара. его вес 45 кг.
298
Конденцаторы толька такие есть !
http://uploads.ru/i/O/l/v/OlvcQ.jpg
299
электролитический конденсаторы будет такие.
330 mkf,450v 11-единиц !
300
Но аудио хаифисты тоже не спит :D
http://uploads.ru/i/p/t/j/ptjAH.jpg
http://uploads.ru/i/C/E/L/CELRs.jpg
http://uploads.ru/i/G/X/Z/GXZhA.jpg
