При емкости 10х5000В коэф. пульсаций будет 7%
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Усилители мощности на ГУ81
электролитический конденсаторы будет такие.
330 mkf,450v 11-единиц !
Александр а почему вы недочитаиете что вам я десь пишу
ладно! и так ! 30мкф плюсь 10 ,уже 40 мкф.
какие вам 7 %
Извините,я плохо пишу по русски.
какие вам 7 %
Я почему то подумал, что электролиты для не для анодного а для чего-то другого. Ну тогда конечно К будет не 7% а всего лишь 1,8%
Это даже чрезмерно для РА, но вот для НЧ усилителей это может многовато, но это другая песня, в смысле музыка
ну вот и ана стало маленкая
мощность 5 кВт получается умножением напряжения вторички 2893 В на импульсный ток вторички 1,74 А
Получается, что габ. мощность нельзя превышать даже в импульсе? А то тут умельцы предлагают снимать с тр-ра 1 кВА пиковую мощность в 1,5 кВт. Какова допустимая просадка анодного, с точки зрения не ухудшения качества сигнала (в % от номинального)? Где можно взять такую программу расчёта?
Владимир, UA4HAZ
Да, Ромас, маленькая да удаленькая. У меня точно так же выглядит, только вот я засомневался - надёжны ли такие зажимы, особенно для ножек накала?
Владимир, UA4HAZ
HAZ
привет ! даваи на студию фото:) ищё невидел твои усилитель.
Где-то читал что пульсаций допустимая просадка анодного при полной нагрузке не более 5% - допустимо. Программы такой не встречал.
Можно это на симуляторе смоделировать и узнать, какая будет просадка, но для этого надо знать величины потерь стали транса, обмотках его, сети, диодов
кто небуть знает,а можно так делать ?????????????
Ну а почему бы и нет? Здесь единственное, что может быть отрицательного - слегка возрастет паразитная входная емкость 1-я сетка -корпус. Для остальных электродов это совсем не важно. Даже для 10 А по накалу. Длина перехода провод - панелька - ножка лампы очень короткий, потому и нагрев незначительный, если конечно контакт хороший.
Забыл, есть еще и второй минус - из-за сильного нагрева накальных ножек, изоляция раъемов(тефлон) может выделять вредные для здоровья вещества.
Александр я понял.
А вот люди проста не спит,делают усилители на 81м, толька так
http://rv4hv.narod.ru/81.html
Очень хорошо сделано. Но вот отсек под выходную лампу маловат для такой лампы и дроссель можно было сместить чуть левее, удалить от экрана. Это снизит его паразитную емкость. Пайку на ВКС лучше заменить на хомуты.
Александр, прошу извинить, я наверное непонятно сформулировал вопрос - меня интересует программа расчёта тр-ров и выпрямителей, скрин из которой Вы приводили.
Ромас, к сожалению, усилителя у меня пока нет, только куча железок, не знаю даже, когда руки дойдут. Фото у Вас красивые, а я тут некстати свой фотоаппарат потерял, когда к брату ездил. Теперь надо новый покупать...
Владимир, UA4HAZ
Я вышлю Вам эту прогу позже.
Всем желаю здравствовать!
Обращаюсь к участникам форума. Прошу высказать свои замечания по схеме моего ВВ БП который решил делать отдельно от РА с целью её улучшения. Буду признателен за ваши конкретные предложения.
Боюсь не рвануло бы не нароком что нибудь при включении в сеть, да и техника безопасности очень волнует. Есть же ошибки. Вот полярность транзистора в блоке задержки включения анодного Ua не верно нарисована.
Отредактировано Евгений В. (2011-11-21 14:44:07)
А я читал у Николая Журавлёва(UA3ICV) в его РА на ГУ-81М для начинающих, что просадка анодного не более 10% удовлетворяет требованиям к линейному усилителю SSB сигнала.
Ромас Вам бы поставить 2-е ёмкости типа К75-28 на 100мкфх3000В последовательно(если конечно есть место в корпусе) и было бы вполне достаточно для фильтрации анодного напряжения РА.
А кто нибуть подскажет, какой запас у них по превышению рабочего напряжения с учётом "нашей специфики" при работе в ВВ БП, где присутствует в том числе и ВЧ составляющая? Ставяться ли такие конденсаторы в ВВ БП военных передатчиков?
Когда лампа нагревается, то стекло расширяется и "геометрия положения ног лампы" изменяется. Штатное присоединению штырей к фарфовой части цоколя лампы, легко компенсирует любое расширение. В жестком креплении штыря такая возможность компенсации отсуствует.
Может и ни как не скажется, а может и сказаться. Не знаю, такого опыта у меня нет.
А откуда там ВЧ возмется? Послде дросселя, блок.емкостей, там наверняка мизер ВЧ.
...читал у Николая Журавлёва(UA3ICV)... что просадка анодного не более 10% удовлетворяет требованиям к линейному усилителю SSB сигнала.
Да, я тоже читал это. Ну, я так понял, что Александр имеет в виду допустимые 5% пульсаций. А вот сейчас на соседнем дружественном форуме обсуждается тема по замене ГУ-74Б на ГУ-82Б в усилителе ACOM-1000 (-2000). Так там умелец докладывает - заменил, получил прибавку в мощности 20%, и просадку анодного 16% (какая была исходная просадка, не сообщает).
У меня ещё один вопрос "вдогонку" по ВВ БП - в каких случаях нужно шунтировать диоды ВВ моста конденсаторами, а в каких можно обойтись без них? А то как-то в теме об УМ на ГС-35Б Gary ew1mm сообщил, что без конденсаторов сигнал усилителя был какой-то "мазанный". Я тогда постеснялся спросить - а что такое "мазанный", в чём это поконкретней выражалось, и как вообще может ВВ выпрямитель испортить сигнал?
даитье фото
Вот тут посмотрите обсуждение и фотки:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11815
Отредактировано VE3CCN (2011-11-21 23:52:52)
мр. Усеирак Годяев
да я свами сагласен,я читал про ету проблему,но как гаварять у нас,всем по барабану .
VE3CCN
спосибо вам за фото,так долго ждал
Евгений В.
Евгении ты мои раднои привет ! если б были такие кондики канечно я б ставил их ! НО!!! нету нету ето дефицит у нас .
Есть мнение, что современные диоды не нуждаются в шунтировании емкостями. Я свои 6А10 не шунтировал ничем вообще и никогда не имел с ними проблем.
Послал прогу Вам в личку.
Ромас привет! А я купил на рынке б/у за 600р. один шт. и ещё один у продавца остался, я понял как не востребованный.
Александр Иванович день добрый!
Я Вам наверное уже надаел своими вопросами? Что то Вы меня последнее время не замечаете. Сх. моего Ра я понял Вам не понравилась, поэтому Вы из деликатности не стали мне говорить. Если не секрет чем же конкретно? ВВ БП тоже. А я втайне надеялся на Вашу консультацию.
