Александр добрый вечер!
Исправил схему ВВ БП. Прошу Вас ещё раз посмотреть на предмет ошибок. Особенно т. подключения на массу и др. Может кто предложит более оригинальную схему исходя из имеющихся у меня комплектующих. Буду очень признателен. Хотелось бы по мах. использовать анодные обмотки Тр(он самодельный)и фильтрующие ёмкости. Я в этом не очень силён.
Усилители мощности на ГУ81
Сообщений 361 страница 390 из 1080
Поделиться3612011-11-24 14:17:03
Поделиться3622011-11-24 14:28:08
Ещё вопрос. Подключение к переменнику на холодном конце П контура доп. постоянных емкостей на НЧ диапазоы(80 и 160м). К15У на 1000 и более у меня в наличии нет, а есть тип КВИ(на 10-12кВ) и КСО-10(на 2,5 и 3кВ) - оба не предназначены для работы с реактивными мощностями и всё же какие из них можно/лучше туда поставить? Там вроде больших реактивностей нет. Или никакие нельзя?
Поделиться3632011-11-25 00:59:30
А почему - он, на схеме 2 тр-ра. И вот что мне не очень нравится - Тр2 нагружен и анодным током, и током 2-й сетки; прикидочный расчёт показывает, что по мощности Тр2 будет нагружен на 12-13% больше, чем Тр1. Так что нужно обратить внимание при экслуатации - нет ли повышенного нагрева, или просадки. Я для себя изготовил отдельный анодный тр-р, и отдельный для экр. сетки и прочих напряжений.
P.S. Александр, VE3KF, установил прогу, которую Вы мне прислали, только антивирусник сильно ругается - говорит, там Троян. Что делать? А прога очень полезная...
Отредактировано UA4HAZ (2011-11-25 01:02:17)
Поделиться3642011-11-25 01:55:07
Владимир здравствуйте!
Это у меня 2 Тр по 630 W(советского железа)паралельно стоят т.к. на одном торе не потещаются все обмотки. А более мощного тора с хорошим окном нет. По току там будет с запасом(вторичка 0,8мм). Изоляция меж обмоточная фторопластом. Провод ПЭВ-2(двойная изоляция). Чтоб не тащить +27В из РА в ВВ БП может сделать отвод под питание реле от Тр2?(вар2). Кстати мне сказали что от одной обмотке нельзя запитывать 2-а вып. моста. А БП в RA3AO имнно так и сделан(+9В,-9В,+18В,-18В,) правда со средней точкой!? Може и здесь сделать что то похожее?
И ещё: При параллельном и последовательном соединеии К15У как ведут себя их реактивные мощности?
Поделиться3652011-11-25 06:01:22
Здравствуйте, Евгений. По трансам понятно - конечно, мощный транс на торе это дороговато. Дело в том, что по току-то они даже с запасом, а вот по мощности перегружены будут, поэтому думаю, что цеплять на них дополнительных потребителей лучше не надо. Я точно не помню, как сделан БП в RA3AO, но думаю, что всё дело в симметричных напряжениях, и обмотке с выводом от средней точки. Лучше всё-таки притащить +27 В из РА.
К15У часто соединяют параллельно, для увеличения вдвое допускаемой реактивной мощности, а в последовательном соединении особого смысла нет - в этом случае общая ёмкость уменьшается вдвое, допустимое напряжение увеличивается вдвое, а оно нам надо? Ведь найти К15У на нужное напряжение обычно нетрудно. К тому же при параллельном соединении паразитная индуктивность уменьшается вдвое, а при последовательном - увеличивается.
Поделиться3662011-11-25 06:12:14
А вот у меня есть. Я хочу 2- е КСО-10(3000В) на холодном конце 10000 и 3900 соединить последовательно холодниму КПЕ, получиться 2800 то что мне надо на НЧ диапаз. А по реативномти не знаю будут ли держать до 1квата в антене?
Отредактировано Евгений В. (2011-11-25 06:16:25)
Поделиться3672011-11-25 09:38:10
При таком включении измеритель тока будет измерять ток анода + ток сетки. Чтоб измерять только ток анода, его надо перенести в точку F.
Обшая мощность распределится между ними обратно пропорциально ёмкости.
Я ставил КСО на 500В, всё нормально работает.
Vytas LY3BG, LZ2VQ
Поделиться3682011-11-25 11:27:42
Добрый день,
Схема нормальная, ошибок пока не обнаружил. Прибор лучше в минус моста анодного напряжения.
Реактивная на холодном конце ВКС там очень небольшая, поэтому вполне пойдут мощные КСО или КВИ.
Скажите антивируснику, чтобы он игнорировал эту прогу. В ней точно нет вирусов, она у меня успешно работает несколько лет.
Поделиться3692011-11-25 12:51:46
Непонятно, зачем переключать обмотки анодного транса? Тогда надо и экранное переключать иначе спалить 2-ю сетку можно легко. И еще по упр. сетке тоже надо переключать.
Поделиться3702011-11-25 14:15:16
Первое время РА будет работать с пониженным анодным напряжением. А после обкатки лампы на полном Ua.
Может схему задержки запитать от доп. обмотки для реле(могу домотать), чтоб не тащить +27В из УМ? См. вар 2.
Возможно ли в УМ сделать простую индикацию (СВЕТОВУЮ) - пришло ли Ua из ВВ БП в УМ? А то оно заводиться через кабель-разъём. Чтоб не гадать есть ли "высокое" т.к. БП будет стоять в другом месте. Неоновая лампочка или светодиод. И как это лучше сделать. Или в этом нет смысла?
Ещё опечатка: транзистор в сх. задержки не КТ937А, а КТ837А р-п-р т.к СВЧ здесь не нужен.
Тогда поставлю 2-а в параллель КВИ-3 16кВ на 1000пф.
Поделиться3712011-11-26 07:01:35
Господа практики, такой вопрос. Положим, поставил я ГУ-81, снимаю с неё киловатт в непрерывном режиме не выключая (та же ЧМ, положим) в районе 15 МГц, сколько реально лампа проживёт?
В таком режиме обязательно принудительное охлаждение лампы. В нормальном тепловом режиме, эта лампа проживет несколько лет.
Поделиться3722011-11-26 09:18:21
В этом есть смысл, индикация на светодиоде анодного нужна, чтобы знать, что высокое пришло в РА. Схема очень простая, если нужна, то я могу изобразить.
Поделиться3732011-11-26 09:36:37
В таком режиме обязательно принудительное охлаждение лампы. В нормальном тепловом режиме, эта лампа проживет несколько лет. И обязательно режим по экранной сетке - никак не более 650 В. Анодное - 3 кВ.
Поделиться3742011-11-26 10:30:39
Александр если не трудно дайте принципиальную схему.
Вопрос конструктивный. Соединяю "вакуумники" на плате для комутации П контура. Соединение делаю медной шинкой на винтах. ВКС должна иметь жосткую конструкцию. А жосткое соединение стеклянных замыкателей допустимо? Ведь будет нагрев корпуса РА и тепловое расширение материалов. Не порвёт ли их механически нагрузки из за удлинения меди? Толщина шин 1мм.(лучше тоньше но у меня нет) и выполнены разгрузочные канавки и всё таки допустим ли такой монтаж? И допускают ли они нагрев? ТУ на В2В нет и рекомендаций по применению тоже. Если кто знает подскажите как лучше сделать монтаж этой платы. Может медным канатиком?
Отредактировано Евгений В. (2011-11-29 11:32:11)
Поделиться3752011-11-26 11:59:12
Хорошо, по ходу дела подробности уточню...
Поделиться3762011-11-26 12:28:01
Поможем. Опыт работы с ламповой техникой у нас имеется.
Поделиться3772011-11-26 14:52:41
а какие транзисторы можно поменять на других,в место етих ???
Не знаю пока, не искал аналоги.
Но если не нравятся заморские транзисторы, то можно сделать отсюда Стабилизация экранного напряжения пост 32. Только в цепи базы VT2 надо набрать цепочку Зенеров на 600 В. А еще лучше, если часть Зенеров начиная от ближнего к корпусу закорачивать, тогда будет ступенчато изменяться напряжение на выходе стаба. Таким образом можно подстраивать АСХ лампы.
Поделиться3782011-11-26 15:19:25
Новыи транс на 5 квт ,адна фаза ,получить хатим 3700в
Ромас, насколько я понял, Вы намерены увеличить анодное для ГУ81 до 3700, но понизить экранное до 600 В. Сразу хочу предупредить Вас, что лучше предусмотреть в этом случае возможность небольшого повышения экранного, скажем так до 650 В. Почему так? Это для того, чтобы сместить АСХ лампы влево, для того, чтобы можно было работать без токов 1-й сетки на большем участке характеристики. Дело в том, что повышение анодного тоже смещает АСХ влево, но при этом намного меньше, чем экранное напряжение. К примеру так - АСХ будет сдвигаться одинаково в двух вариантах.
1. Повышением анодного в 1,5 раза, при неизменном экранном напряжении
2. Повышением экранного с 600 В до 650 В, при неизменном анодном.
Как видите, разница громадная, т.к. лампы ГУ81 и ГК71 имеют очень низкую крутизну анодной характеристик. Иными словами влияние анодного напряжения на АСХ значительно меньше, чем влияние экранного напряжения. Это потому, что экр. сетка намного ближе к катоду, чем анод лампы. Поэтому если ток покоя лампы при анодном 3700 В и экранном 600 В не станет таким же, каким он сейчас у Вас, допустим 150 мА, то в этом случае чуть увеличьте экранное, чтобы ток покоя вырос до теперешнего значения т.е до тех же 150 мА. Вот почему нужна возможность повышения экранного. Не знаю, понятно-ли я написал, но если вопросы - пишите.
Поделиться3792011-11-26 17:31:27
Александр даже очень понятно. Вы просто супер человек
Извините,я плохо пишу по русски.
Поделиться3802011-11-26 19:07:24
Спасибо, Ромас.
Поделиться3812011-11-27 12:15:52
а можно поставить IRF-740 ????
Нет, эти транзисторы нельзя применить здесь. Здесь нужны более высоковольные
Поделиться3822011-11-27 12:31:54
понял !
Поделиться3832011-11-29 11:34:02
Александр по посту 404 проконсультируйте.
Поделиться3842011-11-29 11:59:58
Александр привет !
слушаи даи мне совет,вот сматри на схему, очень хочица иметь такои усилок ! Хачю избавица от гемарое,ек.сетка,упр.сетка,всякии стабилизаторы, проста сделать вот такои вариянт, Многи радио любители жаловаться из за помехов ТВ , так вот патом люди начили передалать вот так! на фото и такои усилитель, очень стал хорошо работать,помехов больше нет ! А почему !!!?????
Александр на лампе гк-71 накальнаго транса, среднии атвод, как сдесь надо паступить, что етот драивер работал режиме классе АБ,что там подключить,что лампа аткрылось па ток пакою,гдето 100мА.?????? Я нехачю что драивер работал скажем на 40мА, я хочю что ето первоя лампа работал под ток пакоям 100мА, или ето невазможно ?
Поделиться3852011-11-29 12:07:24
Транзистор любой. Нагрузочные резисторы МЛТ-0,5 все можно установить в самом РА и там же и транзистор индикации и сам индикатор.
Не делайте с натягом провод, не должно быть механического напряжения на баллон. Чуть запас по длине шина в мару мм достаточен.
Ну конечно допускают. Как же они могут коммутировать такие токи ВЧ и при этом не нагреваться? Это невозможно. Так что не бойтесь. В2В это военная техника, они не для схем ёлочных гирлянд расчитаны. Не бойтесь.
Поделиться3862011-11-29 12:15:24
Александр спасибо за ответ
Поделиться3872011-11-29 12:19:42
Скорее всего, потому, что у них лампы работали с током 1 -й сетки. А схема с ОС она сама по себе более линейная, потому и помехи ТВ пропали.
Нет проблем. Судя по АХ лампы, для тока покоя 100 мА для ГУ71 надо подать на среднюю точку накальника порядка стабилизированное минус -33 -35 В.
Поделиться3882011-11-30 03:50:21
Александр привет ! спосибо за атвет,я апять праважу всякии експерменты,вот переделал катушку для 40-80м,и увидел рзницу на резонансе,такая катушка очень льюбят точную настроику,и очень ускии резонанс получяеца, А ранче когда было труба 6мм на 40-80м , резонанс был очень шырокии.
А сдесь видно, дроселя атвод на релюшку,работает очень чорошо.
Поделиться3892011-11-30 10:12:12
Добрый день,
Это объясняется очень легко. Катушка из трубки имело больше отношение длины намотки к диаметру намотки. Поэтому такая катушка имела меньшую конструктивную добротность. Для получения высокой добротности с трубкой надо увеличивать диаметр намотки катушки, чтобы витков было не слишком много и длина намотки не слишком большая.
Новая катушка имеет более оптимальное отношение длины намотки к диаметру, поэтому добротность выше и настройка более узкая. Кстати конечно и фильтрация гармоник улучшилась.
Поделиться3902011-12-03 05:28:48
Александр привет !
буду делать такои блок питания,ето высокая! толька незнаю как содинять мостики с електролитами .
