толька незнаю как содинять мостики с електролитами
- 602 +- 602 +- 602 +- 602 +- 602 +- 602 +
- 3612 +
Отредактировано LZ5ZI (2011-12-03 09:25:01)
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Усилители мощности на ГУ81
- 3612 +
LZ5ZI
602
вроди написано на фото 430 !
Извините,я плохо пишу по русски.
430х6=2580 v.
2580x1,4=3612 v.
Добрый день, Ромас.
Соединять с электролитами можно либо каждый мост, а потом мосты последовательно включить, либо сначала сделать второе, а на выход включить послед. цепочку электролитов.
Один вопрос, а почему не использовать ОДИН мост?
Я тоже использую три последовательно KBPC2112. Не надо выравнивающих резисторов. Обмотки на разных трансформаторах.
Можно и один мост использовать, но в этом случае схема менее гибкая - нет возможности регулировать, переключать анодное.
430x1.4=602
LZ5ZI
430x1.4=602
430х6=2580 v
умные льюди гаворят,что высоковольтную счему надо делать, толька так !
Если применить общую обмотку на один мост, то в этом случае будет более надежно для трасформатора т.к. на концах обмоток будет только переменное напряжение 2580 В. Но есть и недостаток - невозможность изменения анодного в случаях нужды для настройки или других целей.
Если же применить каждую обмотку на свой мост, то в этом случае на самой верхней по схеме обмотке кроме +/-602 переменки будут еще и +3010 В постоянки и в сумме напряжение на обмотке будет меняться от 3612 В до 3010 В. Понятно, что в этом случае изоляция обмотки нужна повышенной надежности. На более нижней обмотке это изменение напряжения будет не таким большим т.е. легче, ну и т.д. Но есть возможность изменять анодное.
от 5590 В до 430 В
Нет. Не будет.
Толко от 3010 до 3612 В.
Вы правы. Обмотки по 602 В.
ребята привет ! на фото ето стабилизатор,для двух 81м-екр.сетка.
на вход 1200в, на выходе стаб-900в, вроди нечего,стабилизатор очень крепкии и харош !
запускаеца спергого раза ! НО !!!!
после некоторые время на выходе,начинаеца ети 900в поднимаца на верх ! гдето 912в, Я апять с потенциометрам-150к сделаю на 900в.
И апять на выходе по немношко поднимаеца скажем на 910в. что такое ?????? почему так праисходят ??????
Я так думаю что сдесь есть проблема в потенциометре-150к,,,,Когда у нас уже такои высакавольтны стабилизатор, то я так думаю ,что уже нельзя ставить потенциометр.
Лучше сделать переменный делитель на постоянных R,, вот толька незнаю как ето делаюца ?????? некогда невидел такую схему,, кто небуть можете мне показать ,как ето делаеца .
вот нашол ,что пишут про такои стабилизатор.
А может такои сделать стабилизатор !?
Это хорошая схема. Но надо выставлять ток через стабы порядка не менее 20 мА. Делается это резистром 2,7кОм. Нужны стабы Д817Г всего 7 шт. а не 8!! На катоде лампы 6Ж9П должно быть +700 В а не +800!!
Если слишком большой диапазон регулировки не нужен, то можно переменник 150 к заменить на два резистора по 50 кОм и между ними включить переменник на 50 кОм.
Почему дрейф напряжения? Думаю, что это по причине того, что недостаточный ток через стабы. Проверьте ток.
Александр привет ! праважу експерменты с стабилизатором,почему я немагу получить на выходе ровно 900в,етот потенциометр уже непозволяеть сделать 900в, там на выходе получяеца около 1000в.Ето праисходят когда у нас на стабилитронах 700в,,,А когда делаем на стабилитронов ровно 600в, во другое дело, тогда мы уже попадаем на 900в с етом потенциометром-150к, что такое ? почему так праисходят ?
а вы все гаваритье что на стабилитронах должно быть ровно 700в ! Ну хорошо,я делаю ети 700в, но тогда стабилизатор работает не на 900в, а на 1000в на выходе !
А какой ток через стабы?
Вот исходная схема
У вас нет резистора 1 МОм с переменника.
На схеме есть указание по наладке. Удалите лампы 6С33С и ГУ81. Включите стабилизатор и резистором Rш выставьте напряжение на выходе стабилизатора 900 -10%=810В
Проверьте ток через Зинеры.
Александр привет, ета схама у миня так и сделано ! уже и ваш резистор поставил 1 М, и тогдали,я даже устал сиводня от етаго стабилизатора, надаело! кароче так ! нечево немагу сдеклать ! что держались ети 900в на выходе, просадка 50в
через стабилитронов ток 19,8мА.
6ж9п в катоде 600в !
сделаем 700в, на выходе регулировка получяеца от 980 до 1100в !
резистор Rш,пока неделал некаких експерментов ! он так и есть 24к.
стабилизатор ток держет 0,5А свабодно ! но прасадка ужас !!! на 50 в !
Ладно, последныи експермент сделаю с етим Rш резистором,если и етот непаможет, то точно такои усилитель выбрасу через фортку ,надаело он уже мне .
да ! к стати транс-700втт. втаричка 1мм, мостик диоды 4x 1000v. 10A.
Толька електролиты старые их там 4,
100х300в.
и удвоения ! от 430в.
кароче незнаю.пока у миня так !
Это слишком много. Попробуйте Rш резистором выставить 810 В как на схеме. Там может нужно не 24 кОм.
Сравните, у Вас в схеме электролиты нагружены на 270 к а должны быть по 130 к. Это огромная разница. От этого зависит ток и через Rш. Точно так же должно быть нагружена экр. сетка на 120 к. От этих резисторов зависит номинал Rш
Александр вроди поднялось настроения,открыл ток па больше через стабилитронов ,сичас он 25мА,, УРААААА !!!!!! просадка уже 10 вольт !!!! но и то ненравица мне ! недолжно некапельку быть прасадкои,для такого стабилизатора,ето мощныи стабилизатор,что такое ему ети 0,5А, НЕЧЕГО !
Ладно, сичас пасматрю етот Rш.
С резисторами по 270 кОм резистор Rш должен быть больше 24 кОм.
0,5А, НЕЧЕГО !
Это большой ток, учитывая, что стабилизатор то для одной лампы. Тогда делайте ток через Зенеры еще выше.
у миня там резисторы на електролитов по 160к, на екр.сетках,на каждую лампу 200к.
У Д817 Г макс. ток стабилизации 50 мА. Сделайте им ток под 35-40 мА. Думаю, для двух ламп с током 0,5 А это должно быть нормально.
Потребуется резистор 2,7 кОм уменьшить.
В ключяем стабилизатор !
45 секунд ,надо ждать,
патом с тестером,на катод-6ж9п.
смотрим что тварица,а там скажем 600в, после некаторое время, по немношко поднялось до 610в, патом апять до 617в !
и тоже на выходе поднимаеца до 920в, почему так гуляет ети стабилитроны, вот некак немагу понять , вроди кажды стабилитрон праверил,
стабилитроны у миня кс630а
