Интересно, - а, какой программой так почистили?
Усилители мощности на ГУ81
Сообщений 541 страница 570 из 1080
Поделиться5412012-05-05 07:21:31
Поделиться5422012-05-05 07:27:05
Вот один вариант.
Все управляющие сетки(grids) соединить вместе. Затем соединить с корпусом, как показано на схеме.
L1 - дроссель. с С1 и С2 - - фильтр по RF.
С1 и С2, напряжения?
Поделиться5432012-05-05 07:29:23
Поделиться5442012-05-05 07:37:40
Не понял? Можно повторить. Мне понравилась картинка пост 540. Как Вы этого добились?
Поделиться5452012-05-05 10:57:12
Maximo, на Вашей схеме всё-таки неточно указаны номиналы ёмкостей, перепутаны единицы "nF" и "uF" - все ёмкости "0,01nF" должны быть указаны как "0,01uF", а также ёмкость 0,002nF - надо 0,002uF (или 0,2nF).
Владимир, UA4HAZ
Поделиться5462012-05-05 13:41:54
Я скачал статью, как вы сказали мне, когда у вас есть документ, который может «извлечь» любое изображение.
В этом случае, я использовал "Print Screen", чтобы получить копию, то я редактировал копию, чтобы получить лучшее изображение (регулировка яркости и контрастности).
Если вам нужна дополнительная информация, дайте мне знать.
Я не знаю, как создать усилитель, но я могу делать разные вещи с компьютером ...
73, Maximo - EA1DDO
Поделиться5472012-05-05 13:50:34
привет Владимир,
Никто не заметил.
Пожалуйста, посмотрите теперь и дайте мне знать, если что-то еще не так.
Большое спасибо.
73, Maximo - EA1DDO
Поделиться5492012-05-05 14:30:16
500 VDC
Поделиться5512012-05-06 01:28:38
В этом случае, я использовал "Print Screen"…
Спасибо. Gadwin PrintScreen – я никогда с этой программой не работал. Я скриншоты делаю программой FastStone Capure.
… чтобы получить лучшее изображение (регулировка яркости и контрастности).
Сейчас попробовал обработать в Picasa 3. Вот, что получилось. Опыта работы в в Picasa 3 еще нет.
Поделиться5522012-05-06 02:13:40
Извините за не по теме.
Во-первых, увеличить видимость на экране с зумом, с полным весь экран.
Когда то, что вы хотите получить на полный экран, нажмите на эту кнопку;
Теперь изображение копии в памяти.
Теперь вы можете вставить его в любой версии программы, как Word, Paint и т.д.
Если вставить его в краску (любой краской редактором) позже вы можете редактировать его.
Лично мне нравится эта бесплатная утилита;
Set-up, кстати, Мне жаль, но,
Я не могу читать и писать или говорить на русском.
Я использую переводчик (Google Translator).
Поделиться5532012-05-06 02:15:51
Из книжки для детей:
Есть в настоящее время схема не так ли?
спасибо
73, Maximo
Поделиться5542012-05-06 02:51:15
Понял - http://translate.google.ru/#auto|ru|
English ? Yes?
Поделиться5552012-05-06 03:05:06
Я думаю, это неправильно.
Правильное преобразование следующего;
0.002 uF = 2 nF
0.2 nF = 0.0002 uF
Так, в конце концов, я не знаю, если схема правильная или неправильная.
73, Maximo
Поделиться5562012-05-06 03:55:41
http://www.justradios.com/uFnFpF.html
http://www.turretboards.com/capacitor_c … _chart.htm
0.002 uF = 2 nF
0.2 nF = 0.0002 uF
Поделиться5582012-05-06 09:14:47
0,01 uF или nF ? - 0,01 mF = 10 uF = 10000 pF
0,001 uF или nF ? - 0,001 mF = 1 uF = 1000 pF
0,002 uF или nF ? - 0,002 mF = 2 uF = 2000 pF
________________________________
1000 pF = 1 uF
Поделиться5602012-05-06 12:08:22
К сожалению, я сделал неправильный вопрос.
То, что я имел в виду, когда в схеме кто-то пишет "0.001", каких единицах он имеет в виду?
Поделиться5622012-05-06 16:57:51
10 uF = 10000 pF
1uF не равна 1000 pF, но равна 1000000 pF
И 2 мкФ не равны 2000 пФ, а равны 2000000 пФ
А 1000 пФ равна 1 nF
Напоминаю, что приставки микро это 10^-6
нано это 10^-9
пико это 10^-12
Поделиться5632012-05-06 17:00:41
Когда пишут емкость как mF, то это не означает, что это емкость в милиФарадах. Там просто пропущена буковка к, автор имел ввиду mkF. Это означает, что емкость все же в мкФ. Величины в милиФарадах практически не используются.
Поделиться5642012-05-07 03:14:48
И, наконец, была очищена.
большое спасибо
Теперь все значения были исправлены от оригинала, и преобразуются в более удобные единицы.
Спасибо всем !!
73, Maximo
Отредактировано EA1DDO (2012-05-07 06:42:07)
Поделиться5652012-05-07 06:16:22
В чем моя ошибка? uF (microfarads) = микрофарад = 0,000001 ( в минус 6 степени ) .
Каюсь, я действительно принял обозначение uF за нано.
Следуя теории, данный конденсатор имеет емкость 4700 мкФ:
И, если бы у меня в компьютере был доступ к греческой маленькой буквы ми ( мю ), которая в процессе производства
конденсаторов заменяет слово микро при обозначении их емкости,
то и на Марсе яблони бы расцвели
И, здесь сделал ошибку:
Поделиться5662012-05-07 07:47:06
Вот отсюда и опечатка.
Поделиться5672012-05-10 14:10:55
Здравствуйте,
О двух сетей Pi, по одному на вход и один метр в сетку, что размер провода будет хорошо?
Есть такой хороший конденсаторы для этих сетей Pi?
У меня еще один вопрос.
Какой расчет конденсатора между лампами и выход сети?
В моей схеме есть 1000pF 10 кВ, но я вижу 2000pF или более в подобных схемах.
Как я могу узнать, какой из них правильный?
Большое спасибо.
73, Maximo
Поделиться5682012-05-10 18:32:33
Этот номинал не столь критичный, тем более, что РА на 14 Мс только. Ставьте 1000 пФ 10 кВ.
Вопрос задан слишком витиевато, я совсем не понял вопроса.
Поделиться5692012-05-11 06:42:51
понятый
Я сожалею
Есть два Pi сети в схеме.
Одним из них является входной сети.
Во-вторых, для сетки метра.
То, что диаметр проволоки следует использовать для этих катушек?
И,
Хороши для этих сетей Pi конденсаторы от фотографии?
Я имею в виду, а не значение, о котором я говорю типа конденсатора.
Большое спасибо
73, Maximo
Поделиться5702012-05-11 07:24:07
Две цепи - входная и для измерения тока сетки. Провод нужен для входной цепи толстый 1 мм, потому что входная мощность раскачки будет высокой, ппримерно с 1 кВт.
Для цепи измерения тока сетки провод для катушки 50 uH можно тоньше, 0,1-0,2 мм.
Конденсаторы для входной П контура желательно керамические или сюдяные на напряжение 1000 В т.к. лампы будут сильно нагревать их. Для цепи измерения тока сеткок конденсаторы можно любого типа на 250 В.
