Я сегодня дроссель уже удалил
Усилители мощности на ГУ81
Сообщений 31 страница 60 из 1080
Поделиться322011-09-07 12:02:37
Судя по фото, могу сразу сказать - расположение конденсаторов возле керамического переключателя не совсем оптимальное. Да и положение самого переключателя, я так понимаю, что это анодный переключатель емкостей для ВКС, тоже не оптимально. В данном контексте под оптимальным я имею ввиду минимизация длины шин от перелючателя к емкостям, а также минимизация длины шины от анода к самому переключателю. Это очень важно в РА. На длинных шинах, проводах могут быть паразитные цепи для самовозбуда, поэтому их надо ВСЕГДА выбирать минимально возможной длины. В частности, на верхнем фото, кондер внизу переключателя, было бы лучше расположить на передней панели, шинка выйдет короче.
Поделиться332011-09-07 12:04:55
То что выделено жирным шрифтом...я не про это писал.
Прошу прощения запутался, исправлю
Поделиться342011-09-07 12:09:47
По фото с 37 поста. Ох какая длинная шина от анода к вариометру. Это ни в какие ворота, так можно делать для работы на 80 или 160, но никак не для 28 или 21. Вот почему я всегда советую тем, кто еще не начал делать РА, а только планирует - спросите на форуме, хотя бы на нашем - как лучше скомпоновать РА. Это очень важно, т.к. в большинстве случаев позволяет потом избежать ,,танцев с бубном,, вокруг РА. Такие детали в РА как вариометр, горячая емкость или их переключатель должны быть максимально близко к аноду. Нельзя допускать длинных соединительных шин или проводов.
Поделиться352011-09-07 12:10:28
что этот предел выяснил Юрий Куриный, RG9A (ex UA9AM).
Именно его я и имел ввиду.
Поделиться362011-09-07 12:13:01
Конструктивно не получаться перенести переключатель. Надо ставить реле
Поделиться372011-09-07 12:14:14
По теме дросселя, есть у Сергея график расчета длины провода номатки дросселя. По-моему и у меня есть этот график, я скачал в свое время. Очень полезный график. Для дросселя, кроме выбора правильной длины провода для намотки, очень важным еще является требование его минимальной емкости относительно шасси. Отсюда вывод - длина провода должна быть минимально возможной т.к. лишняя индуктивность неизбежно увеличивает паразитную емкость дросселя анода.
Поделиться382011-09-07 12:19:03
Ну почему? А если его сместить вверх, ближе к аноду лампы? Тогда шина с анода на него станет существенно короче.
Как вариант - вакуумные реле в качестве переключателя кондеров. Но располагать эти реле надо опять же максимально близко к аноду, но чтобы и шина к земле была тоже не длинной.
Поделиться392011-09-07 12:23:11
Если повторена схема EX8A, то там цепь сетки(ок) выполнена некорректно. В том режиме, лампа будет работать с током сетки иначе она просто не выдаст заявленную мощность. А с током сетки схема исключает большие сопротивления в цепи сетки, ток должен стекать беспрепятственно, иначе будет ,,плясать,, смещение лампы.
Поделиться402011-09-07 12:24:16
В субботу базар если релюхи будут то приобрету
Думаю такие в самый раз будут.
Поделиться412011-09-07 12:30:22
Для РА на ГУ81 такие реле вполне достойные. Установите их компактно вместе с кондерами на пластине из стеклотекстолита и подведите туда земляную шину, но максимально короткую. Это должно все быть не далеко от шасси, но и близко к аноду.
Поделиться422011-09-07 12:33:33
Все провода питания релюх обязательно пропустите через небольшие ферритовые колечки, просто намотайте несколько витков каждой парой питания реле.
Поделиться432011-09-07 12:36:57
Много просматривал схем с вариометром от Р140 так во конденсаторы в горячем конце у всех по разному у кого всего 4 у некоторых 3
Я так думаю 28-24 монтажная ёмкость потом 21-18 далие 14 - 10 отдельно 3.5 и отдельно 1.8
И того 4 реле надо.
Отредактировано DL4TNR (2011-09-07 12:37:36)
Поделиться442011-09-07 12:44:43
Ну конечно, так и должно быть. У кого-то паразитная емкость всей анодной цепи небольшая, поэтому не хватает одной этой емкости на ВЧ, приходится ставить дополнительную. А у кого-то этой емкости с избытком, ввиду не оптимизированного монтажа, так тому этой емкости хватает вплоть до 14, а некоторым и даже ниже.
Надо всегда стремится максимально снизить эту емкость, чтобы даже на 28 использовалась горячая емкость.
Поделиться452011-09-07 12:47:43
Александр, на этом форуме не выкладывал еще.
Сергей, я могу выложить этот график, я нашел его. Там и текст на нем есть поясняющий.
Поделиться462011-09-07 12:49:56
И того 4 реле надо.
Я думаю, что надо все же ориентироваться на 6 реле т.к. 6 диапазонов, ну и смежные с ними будут захвачены т.к. используется вариометр.
Поделиться472011-09-07 13:03:41
И самое главное - не торопиться и лучше посоветоваться сначала здесь, чем потом переделывать.
Поделиться482011-09-07 13:22:45
малый конденсатор с резистором 300 - 500 Ом,
как доп. мера борьбы с возбуждением.
Это можно сделать, но нужен путь для тока сетки. Значит нужен мощный резистор и мощный источник смещения лампы. Это убьет возбуд, но мощность раскачки увиличится существенно.
Поделиться492011-09-07 16:09:19
Первоначально был УМ сделан правильно с выводами на кондёры но подвёл переключатель сгорел.
Отредактировано DL4TNR (2011-09-07 16:16:27)
Поделиться502011-09-07 16:11:36
потом переделал вот так и некоторое время работал.
На фото видно как Анод-дроссель собрался в гармошку после прострела.
вот и думаю может вернуться ко второму варианту.
Отредактировано DL4TNR (2011-09-07 16:20:07)
Поделиться512011-09-08 00:17:06
а для УКВ-возбуда это не чисто резистор.
Не понял о каких УКВ идет речь? Возбуд от 18 и до 28 Мс. Емкость 2 пФ для 28 это 2,8 кОм, это слишком высоко. Надо тогда уж ставить так 18 пФ. Но это будет частотозависимый шунт. Лучше безинд. резистор, его сопротивление независимо от частоты.
Тут переключатель оччень далеко стоит от катушки, 20 см не меньше. Это для 28 Мс очень много. Его надо вправо сдвигать, вплотную к вариометру. Или же ставить релейный переключатель.
От прострелов однозначно надо снижать экранное.
Поделиться522011-09-08 04:14:48
Вы всё перекрутили 28-24-21 не было возбуда, он начинался с 18 и ниже.
Поделиться532011-09-08 10:47:08
Частота, которую выдает каскад при возбуде может быть и 100 МГц, и 300 МГц...
ГУ-81 на таких частотах не работает. Это для УКВ ламп возможно.
Ошибся. Возбуд от 18 и ниже. Тогда вообще никакой кондер не поможет в сетке. Нужен резистор. Но монтаж надо переделывать.
Поделиться542011-09-08 13:23:21
Но как кондер 2 пФ повлияет на устранение возбуда от 18 Мс и ниже? Думаю - никак.
Поделиться552011-09-08 13:25:15
Это индуктивность С3 (рог) - С3 (ножка 6) = 0,23 мкГн.
Давно читал, что рог С3 не рекомендуют использовать. Лучше использовать только ножку.
Поделиться562011-09-08 13:34:20
Включи анализатор и погоняй
каскад с подобными соплями - увидишь "дрыны" там где не ожидал.
Интересно, каков процент любителей, имеющих в своем распоряжении SpA для анализа спектра сигнала? Такой прибор стоит как новый Мерседес.
Поделиться572011-09-08 13:38:27
Но сначала надо устранять найденную причину, связанную с переключателем,
Вот это 100%. Там провод примерно 20 см длины от ВКС до переключателя.
Поделиться582011-09-08 13:40:29
Верное решение. Расположите катушку над перелючателем как раньше. Это позволит намного сократить длину проводов.
Поделиться592011-09-08 14:16:00
Видел проф. схемы, где длинные ВЧ-шины шунтированы резисторами.
Эту же рекомендацию видел кажется у Шахгильдяна.
Поделиться602011-09-08 15:21:30
Павел как заземлена экранирующая сетка (фото)?
Со стороны панельки.
