Усилители мощности на ГУ81
Сообщений 571 страница 600 из 1080
Поделиться5732012-05-16 15:59:31
спасибо Участник но я не могу перевести ...
Поделиться5742012-05-16 18:13:15
Какой класс мой усилитель?
Класс В
Почему это катушка?
Это не катушка, потому что там еще и конденсатор. А все вместе это - режекторный контур для подавления помех TVI
Поделиться5752012-05-17 03:47:45
Линейный усилитель для передатчика первой категории.
Усилитель может быть использован для усиления однополосных, АМ и телеграфных сигналов без каких-либо переключений. При подводимой мощности 200 Вт отдаваемая мощность составляет 120-130 Вт.
_________________________________
Комментарий:
Подводимая мощность – предельно допустимая мощность рассеивания на анодах.
Отдаваемая мощность - мощность отдаваемая на эквивалент ( в антенну ).
Без каких-либо переключений – по всей вероятности используется вариометр.
Вариометр в радиотехнике — катушка переменной индуктивности.
Продолжение:
Усилитель работает на двух пентодах ГУ-50 по схеме с заземленными сетками. Лампы работают как триоды с высоким коэффициентом усиления, работающие при нулевом потенциале управляющей сетки.
Схема усиления изображена на рис. 165. Благодаря применению схемы с заземленными сетками усилитель не содержит дорогостоящих деталей и очень прост в конструкции и налаживании. Кроме того, усилителю не требуется напряжения смещения и экранного напряжения.
Благодаря тому, что лампы ГУ-50 имеют подогреваемый катод, оказалась возможным избежать применения накального дросселя. Шунтирующее действие емкости катод в диапазоне в диапазоне 14 МГц почти не сказывается, однако в случае недостаточного напряжения возбуждения на 28 МГц может оказаться полезным включение небольшого накального дросселя. Входное сопротивление усилителя составляет 50 – 70 Ом, что позволяет соединить его возбудителем отрезком коаксиального кабеля с таким же волновым сопротивлением.
Для достижения тока 200 мА при напряжении анода 1200 В требуется мощность возбуждения 7 – 10 Вт. Ток покоя составляет несколько миллиампер. Пиковая мощность (подводимая) может быть доведена при усилении однополосных сигналов до 400 Вт без опасения для ламп, поскольку средняя подводимая мощность будет около 200 ВТ. Дроссель Др1 индуктивностью около 300 – 500 мкГн должен быть рассчитан на ток 200 – 250 мА. Дроссели Др2 и Др3 служат для предотвращения самовозбуждения на ульравысоких частотах и состоят каждый из 10 витков одно миллиметрового провода, намотанных на резисторах R1 и R2 мощностью 1 Вт. Анодный дроссель (на ток 250 мА) должен работать на частотах 3,5 – 28 МГц.
Последовательный контур L2C5 настраивается на частоту местного телецентра для предотвращения помех телевиденью. При хорошей экранировке и изоляции от питающей сети усилитель практически не создает помех телевиденью. Благодаря своей простоте и очень хорошим показателям этот усилитель может быть рекомендован широкому кругу радиолюбителей.
Комментарий:
изоляции от питающей сети – развязка по сети (между сетью и силовым трансформатором усилителя мощности должен стоят дроссель).
1. Осветительная сеть.
2. Сетевой дроссель.
3. Усилитель мощности.
Последовательный контур L2C5 настраивается на частоту местного телецентра для предотвращения помех телевидению - это было актуально в середине прошлого века.
Какие будут вопросы?
Поделиться5762012-05-17 06:36:00
Привет
Класс В
Я предпочитаю класса AB1 или AB2.
Извините, что я имел в виду; дросселя, выходная дросселя.
И, я думаю, что это связано с этого конденсатора, чтобы предотвратить HV шипы, или что-то вроде этого.
Я получил некоторую информацию здесь:
Hopefully the designer was smart enough to include RFC2, to prevent charging or discharging C1 into the load, which might be a sensitive piece of gear (or the operator)!
Таким образом, я могу включить дроссель в моей схеме?
Что такое правильное значение? Как я могу посчитать, сколько uH?
Большое спасибо
73, Maximo
Поделиться5772012-05-17 07:24:00
Для этого, вам придется приоткрыть лампы, подав на их экранные сетки положительное напряжение. Но Обычно в ОС работают в классе В.
Дроссель на выходе имеет большую индуктивность. Обычно 1000 мкГн(не критично), провод 0,2 мм.
Поделиться5782012-05-17 08:15:01
HV – высокое напряжение
Надеюсь, что дизайнер был достаточно умен, чтобы включитьRFC2, чтобы предотвратить зарядки или разрядки C1 в нагрузку, которая может быть чувствительной части механизма(или оператора)!
Смысл – чтобы конденсатор С1 был нагружен.
Таким образом, Вы считаете, что, -
последовательный контур L2 С5 введен в схему для того чтобы С1 был нагружен?
В тесте ясно сказано: Последовательный контур L2C5 настраивается на частоту местного телецентра для предотвращения помех телевиденью.
Поделиться5802012-05-18 05:45:51
Привет
Класс В
Возможно, в будущем, изменить к сетке и управляемый класс AB1. Ищу качество, а не количество.
На данный момент класс B будет хорошо.
Замечательно. Я добавлю это дроссель в схеме.
Администратор, Большое спасибо.
Поделиться5812012-05-18 05:52:44
Привет
Михаил, извините, моя ошибка использовать неправильный пример.
То, что я имел в виду, дросселя, для обеспечения безопасности. Ничего не связанные с помех телевиденью.
Журнал Радио 11 за 1980 год. Страницы 18 -19.
Посмотрите, нет этой цепочки.
Великий. Я посмотрю на нее.
Михаил, Большое спасибо.
73, Maximo
Поделиться5822012-05-18 05:59:21
Последняя версия
Поделиться5832012-05-18 07:39:31
Катушку L1 лучше подключить к середине накальной обмотки трасформатора.
Поделиться5842012-05-18 07:56:35
Да, Вы ошиблись.
Да, я так и понял.
Поделиться5852012-05-18 11:56:10
Михаил, благодарность в любом случае.
большое спасибо
Поделиться5862012-05-18 11:58:16
Александр, L1 уже подключен к середине накальной ???
Поделиться5872012-05-18 18:06:26
Подключена к середине накала, но туда же подключено возбуждение. Это not good
Поделиться5882012-05-19 04:29:13
"Катушку L1 лучше подключить к середине накальной обмотки трасформатора."
Александр, я что-то тоже не понял - в этом случае постоянная составляющая катодного тока пойдёт через накальные дроссели; а так, как нарисовано у Maximo - помимо накальных дросселей. И почему это плохо?
Второй вопрос - какой всё-таки будет начальный ток анода, если все сетки заземлены, да ещё имеется запирающее напряжение около 30 Вольт? Мне сдаётся, что уж совсем маленький начальный ток будет. Кто-нибудь делал замеры при таких напряжениях на электродах?
Поделиться5892012-05-19 08:16:39
Да, это так. Тогда лучше этот вариант оставить как есть.
Стабы в катоде могут быть лишними ввиду и без того небольшого тока анода. Но если их перевернуть и сделать как в посте 512, то на катоде окажется минус смещения, что равносильно плюсу на управляющей сетке, то ток покоя возрастет.
Поделиться5902012-05-19 13:31:37
Таким образом, я должен что-то изменить?
или
Таким образом, я должен оставить как есть?
Поделиться5912012-05-19 14:04:17
оставить как есть, но стабы лучше перевернуть, чтобы на катоде ламп был минус.
Поделиться5922012-05-21 13:19:55
Александр, Можете ли вы объяснить это дальше?
Как я могу это сделать?
Поделиться5932012-05-21 13:27:44
Включите Zener's как показано в посте 512.
Поделиться5942012-05-21 13:30:49
Поделиться5952012-05-21 14:08:10
Александр, Мне сказали, чтобы использовать другой метод. Что вы думаете?
1 to 2.5mh 100-300ma choke will blow up in your face every time, if just one
> plate block cap fails.
That 2.5 mh nonsense came from old arrl books etc...
A better choke for the job is a small 45 uh choke, solenoid wound. 18-22 ga magnet wire,
wound on a .75 inch to 1.00 inch form, like solid delrin or teflon rod, or ceramic rod.
I looked at all the commercial 3-30 kw pep out ssb-rtty amps..and ALL of them use a 45 uh choke, solenoid wound
Что вы думаете?
Поделиться5962012-05-21 14:09:56
Вот как здесь
Понял.
Большое спасибо.
Поделиться5972012-05-21 14:20:54
Это не другой метод, это тот же метод, но величина индуктивности другая. Я уже говорил раньше, что эта индуктивность не критична, это может быть и 1000 мкГн и 45 мкГн и даже 20 мкГн, если учесть, что у вас однодиапазонный РА на 14 Мс. Наматывается проводом 0,2 мм внавал на керамическом каркасе. Если сгорит конденсатор в аноде, то сгорит любой choke, поэтому конденсатор надо выбирать прочным.
Поделиться5982012-05-22 07:37:47
Последняя версия
Большое спасибо.
Поделиться5992012-05-22 07:41:25
Правильно.
Поделиться6002012-05-31 07:20:25
Комментарий:
Не совсем так. Точнее, совсем не так
Подводимая мощность - сумма рассеиваемой на анодах и отдаваемой мощности.
Это произведение анодного напряжения на анодный ток в резонансе.
Отдаваемая мощность = подводимой * КПД. Остальное сеется на анодах.
Валерий
