Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Усилители мощности на ГУ81
Сообщений 601 страница 630 из 1080
601
R2DA написал(а):
Подводимая мощность - сумма рассеиваемой на анодах и отдаваемой мощности. Это произведение анодного напряжения на анодный ток в резонансе.
Упрощенно, подводимая мощность это произведение анодного напряжения на ток. Но, если мы из подводимой мощности вычтем колебательную мощность, то получим мощность, рассеиваемую на аноде. Теперь нам надо сравнить это с паспортными данными лампы.
R2DA написал(а):
Отдаваемая мощность = подводимой * КПД. Остальное сеется на анодах.
Отдаваемая мощность. Это полезная мощность (получающаяся при допустимой величине коэффициента нелинейных искажений).
602
Именно.
Валерий
603
Александр привет !
ну вот,купил новыи усилитель ( AMERITRON AL-82X )
http://uploads.im/i/9ZwRX.jpg
http://uploads.im/i/Ns5nD.jpg
http://uploads.im/i/UYPuD.jpg
заплатил ровно 3000 долара. он америке стоит 2745 баксов.
а стары усилок на двух 81м, я продал за 1000 баксов.
http://uploads.im/i/a9TUB.jpg
Отредактировано LY3CU-ROMAS (2012-06-28 16:13:32)
Извините,я плохо пишу по русски.
604
Мои поздравления! Хороший усилитель на двух лампах. Лампы надежные, но очень дорогие. Перекачать их одним трансивером довольно трудно, поэтому они могут служить долго.
Что могу порекомендовать - настраивать на максимум мощности только по внешнему измерителю КСВ, а не по току ламп. Это точнее, поэтому для ламп менее опасно.
605
Александр привет ! да спосибо за атвет,
есть вапрос,есть такое дело по поваду АЛ-82Х, внутри етаго усилителя есть сетевои переключятель,теперь он стаит положения 240. НО ! когда я его включяю на сеть,то мне индикатор
анода показывает 3400в. а по паспорту должно быть 3600в.значет у нас не хватает в разетке наприжении, у меня в днём в разетке 225, а вечером 220. Александр как вы думаитье,есть смысл переключять сетевои переключятель на 220в. ??????????????? или не надо ето делать ????????????
606
Привет, Ромас !
Думаю, что все же надо переключить на 220 В, если в розетке именно такое напряжение. Тогда должно возрасти анодное напряжение для ламп.
607
УМ на 1ГУ81М. Режим: Напр. Анода--3Кв С2--750в Стаб. С1--200в"ТХ" /400в RX.Вх КК Схема с ОК Защита от ПЕРЕГРУЗОК и КЗ . "СПЯЩИЙ РЕЖИМ" --Автоматически переходит если более 10мин нет "ТХ".Рвх--25--30вт. Рвых--1200вт( 29Мгц--1000вт).
RZ 3 TI  г. ДЗЕРЖИНСК
608
http://s1.uploads.ru/t/OS3sL.jpg
http://s1.uploads.ru/t/1TmdS.jpg
http://s1.uploads.ru/t/iayXQ.jpg
http://s1.uploads.ru/t/BDkQq.jpg
http://s1.uploads.ru/t/EDacH.jpg
http://s1.uploads.ru/t/4TNYe.jpg
http://s1.uploads.ru/t/0NVIc.jpg
http://s1.uploads.ru/t/p8Urd.jpg
http://s1.uploads.ru/t/UnHeY.jpg
609
Вячеслав маладец ! харошая конструкция :cool:
610
Александр, а вы не знаитье какои там провод для 220в, я так думаю что етот зелёнинки-провод,и его надо подключить там на верху на релюшку,кароче поменять крокодилы местами,Александр ето правильно ?
http://uploads.im/i/nc9E2.jpg
611
Александр сдесь на схеме подключено 240в.
там свабодны провод есть ето 220в, я правильно думаю ? сматри на фото
http://uploads.im/i/OwFKh.jpg
612
Может быть и так. Надо прочесть мануал этого усилителя.
613
Вот описание по 220
http://www.comdac.com/literature/ameritron/al-82.pdf
614
http://f2.s.qip.ru/NYzSvR0o.jpg
615
Александр привет ! уже работаю на полную катушку с ним. хатитье посматритье видео-демонстрацыю,
очень хочется,что показал свою работу усилителя от Вячеслава на 81м,
http://www.youtube.com/watch?v=lw3cd8ts … mp;list=UL
616
Привет Ромас!
РА работает хорошо, мощность вполне приличная. Раскачка видмо, 100 Вт.
Если переключатель сети на 220 стоит, то все нормально.
617
да Александр вход 100 ватт, больше нету.
618
А больше 100 Вт и не надо. И так мощность до 1500 Вт по прибору. Для этих ламп это очень круто.  :flag:
619
Александр привет !
вапрос тебе,почему гореть ето место ?
http://s1.uploads.ru/wT01t.jpg
http://s1.uploads.ru/1SJG2.jpg
С уважением Ромас.
620
Привет Ромас!
На мой взгляд, выполнение этого варианта сделано неверно. Отвод от дросселя должен иметь минимально возможную длину, и через реле кратчайшим путем соединяться на шасси через большую емкость. У тебя же, длинный провод от отвода является частью дросселя, а это неверно. Надо либо поднимать выше реле к отводу , либо опускать дроссель горизонтально ниже к шасси. Путь для ВЧ тока должен быть минимально коротким до блокирующей емкости на шасси. Вот тогда не будет проблем.
А ты же вроде продал этот РА и купил AL-82?
621
да уже давно продал,ну етому человеку теперь начил гореть дроссель,он позвонил миня,и спрашивает ромас что делать.
Александр я всё понял буду ему перемотать етот дроссель,и релюшку поставлю по ближе отвода.канечно кондик тоже поставлю на землю.от отвода.
622
Именно так. Кондер после реле на шасси нужно как можно коротким путем. А тут получается, что параллельно дросселю с отвода идет последовательный контур (длинный провод и через кондер на шасси) Этот контур вероятно резонирует на какой то частоте.
623
Александр он работает тока на 80м,и ему начил гореть имено на 80м.Даже страно почему так,я так чую что релюшка вилитело.
Уменя ранче такое не было.всё работало очень хорошо.
Отредактировано LY3CU-ROMAS (2012-10-14 12:01:49)
624
Если при работе на 80 реле замыкает часть дросселя на корпус через кондер, то дроссель и должен гореть т.к. индуктивности дросселя недостаточно для 80 и часть ВЧ уходит на шасси через блокировочную емкость. При работе на 80 отвод дросселя должен быть открытым.
625
вооо !!! вот вот Александр ,вот где причина,ето капут релюшке.
626
Релюшку заменить и вся проблема уйдет.
627
Скорее всего, реле залипло в положении на отводе(7-28Мс) и на 3,5 Мс естественно дроссель не стал выполнять своей функции т.к. оказался слишком маленькой индуктивности
628
Для расчета дросселя, вернее сказать длины провода для намотки
дросселя, выкладываю график, который в свое время приводил sr75.
По нему легко рассчитать минимально нужную длину проовода...
Только не sr75, а sr-71.  :mybb:
Александр, это старый график. Все новое в теме про дроссели.
Можно рассчитать собственную частоту дросселя так, чтобы
опасная частота вышла за пределы КВ диапазона.
Вариант 1-опасный резонанс выше/= 36 МГц (желательно).
Тогда собственный резонанс 36/2 = 18 МГц- отсюда брать длину
провода и с учетом параметров каркаса делать дроссель.
Это все есть в теме про дроссели на этом  форуме.
В данном случае на заданной собственной частоте 18 Мгц имеем
При H / D = 3..........lпров = 5,94 м.
При H / D = 4..........lпров = 6,86 м.
При H / D = 5..........lпров = 7,33 м.
На таких длинах провода не получится создать достаточную
индуктивность для анодного дросселя...сам в ММАНА покрути... :jumping:
:idea:
АНОДНЫЙ ДРОССЕЛЬ.
Поскольку относительно большую индуктивность, при ранее
рассчитанных длинах провода, сделать не получится, то надо
1-й опасный резонанс загонять в промежуток между диапазонами,
да так, чтобы 2-й опасный резонанс был хотя бы выше 30 МГц. Все
на грани короче. Например обратим внимание на промежуток частот:
(14,35 + 18,062) / 2 = 16,2 МГц - это будет 1-й опасный резонанс
(тут пустое место).
2-й опасный резонанс будет примерно 16,2 * 2 = 32,4 МГц -
это близко к 29,7 МГц, но все таки выше ее. При этом собственная
частота дросселя (fо) примерно = 16,2 / 2 = 8,1 МГц.
Для этой частоты (fо = 8,1 МГц) считаем длину провода.
При H / D = 3..........lпров = 13,20 м.
При H / D = 4..........lпров = 14,86 м.
При H / D = 5..........lпров = 16,30 м.
Теперь надо в сервисе ММАНА подгонять катушку и считать токи.
При такой длине провода должна получится требуемая индуктивность
на диапазон 1,8 МГц. ВЧ ток не должен выходить за предел,
определенный из расчета нагрева провода.
Не знаю как точно ММАНА считает длинные катушки?
Опасные резонансы, согласно расчету, должны попасть в пустое
место. Как оно реально будет - надо проверять...
Следует помнить, что частоты 16,2 МГц и 32,4 МГц +/- около
них запретные и здесь РА не гонять.
Провод на дросселе не забыть проклеить, иначе при пробое лампы
он размотается и наделает делОв. Охлаждение провода дросселя
во многом будет определять каркас, поэтому лучше, чтобы каркас
был керамический и трубчатый.  Надо сделать в шасси под
этой трубкой отверстие для конвенкционного охлаждающего потока
воздуха.
Дроссель будет греться, особенно на диапазоне 1,9 МГц, поэтому
лучистое тепло от анодов ламп не должно попадать на дроссель.
Про дробление намотки на отсеки неоднозначное мнение.
Получается как бы короткие катушечки, а у коротких катушек
меньше H/D, что укорачивает расчетную длину провода.
С другой стороны растет общая длина дросселя. Неоднозначно.
При монтаже высоковольтных частей никаких заусенцев чтобы
не было. Эти острые заусенцы провоцируют коронный разряд.
Порой невидимый и неслышный, но в темноте можно увидеть его,
или (и+ услышать помеху от него.
Все надо учитывать, может оно и не надо, но "шоб оно було".
:glasses:
По анодному дросселю хочу добавить, что этот расчет основан
на определении собственной частоты дросселя, по данным
от З. И. Модель.
Но точный расчет опасных S-резонансов по кратности частот,
идя от собственной частоты, очень приблизительный. Скриншот
от Гончаренко это показывает:
http://s2.uploads.ru/VeF13.gif
Может так случиться, что и 2-й S-резонанс попадет в диапазон.
Тогда надо повышать частоту 1-го S-резонанса в следующий
свободный участок. Например между диапазонами 18 и 21.
:dontknow:
______________
Джинсы это обувь не для похода
Отредактировано sr-71 (2012-11-18 06:35:32)
629
а сеичас как ? я поправил.
http://s3.uploads.ru/sRdFt.jpg
Отредактировано Romas LY3CU (2012-12-15 16:04:40)
С уважением Ромас.
630
Romas LY3CU написал(а):
как другую сетку посодить на другу лампу ?
Параллельно. И токовыравнивающие резисторы в катодах лучше побольше поставить- я бы до 20 Ом увеличил. Мощность- 1 Вт.
