Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Усилители мощности на ГУ81
Сообщений 631 страница 660 из 1080
631
Romas, возможно Вам это будет интересно:
(с одного из многочисленных форумов по лампе ГУ-81, автора не записал)
Вместо 6Ж9П лучше применить 6Н2П.
Коэффициент стабилизации будет выше.
Внутреннее сопротивление 6Ж9П - 150 кОм, 6Н2П - 50 кОм
Коэффициент стабилизации (К) может доходить до нескольких сотен и более (в зависимости от примененной схемы и ламп).
Выходное сопротивление (Rвых) электронных стабилизаторов очень невелико (достигает несколько Ом и менее), что резко повышает устойчивость работы усилительных каскадов, питаемых стабилизированным напряжением.
Это для тех, кто еще сомневается, нужно ли вообще стабилизировать напряжение экранной сетки лампы усилителя.
Стабилизатор для ГУ81М.
6C33C, далее одна из ламп:
6Ж8, 6Ж9П - К - порядка несколько десятков, Rвых=десятки Ом.
6Н9С, 6Н2П - К - порядка несколько сотен, при Rвых.= порядка единиц Ом.
Предпочтение отдано 6Н9С или 6Н2П!!!
Отредактировано Дмитрий/UA9LT (2012-12-16 01:29:14)
632
Схему включения 6Н2П можно посмотреть у RV4LK:
http://s3.uploads.ru/t/DhjAP.gif
633
Дмитрий/UA9LT
Дмитрии очень вам спосибо за инфо ! гдето уже я читал что так есть.
вчера вес интернет просмотрел,и не где не нашол что в стабилизаторе на лампе 6С33С применялось две лампы-6с33с.весде одна !
если проект строим усилитель на 3 х гу-81м, то обезатольно в стабилизаторе должен быт аж две такие лампыи 6с33с ето 1А.
С уважением Ромас.
634
Romas LY3CU написал(а):
... проект строим усилитель на 3 х гу-81м...
Может быть вопрос не совсем по теме, но всегда интересовало мнение какая же мощность достаточна для HAM? (ответ, что мощности, как денег, памяти и т.д. много не бывает не принимается)
635
Дмитрии строить такои усилитель на 3хгу-81м,диапазоны 80/40/20м. ,для меня ето каиф и хоби,а потом посмотрим  :mybb:
С уважением Ромас.
636
Очень хорош проект. :cool:
http://s3.uploads.ru/6IW5f.jpg
http://s3.uploads.ru/1Nd5M.jpg
Отредактировано Romas LY3CU (2012-12-16 09:30:12)
С уважением Ромас.
637
а сеичас как ? я поправил.
Ромас!
Используйте эту схему (пост 632). Она правильная. Применение токовыравнивающих резисторов 20- 30 Ом, которые посоветовал Игорь-2 весьма желательно. Лампы используются в режиме катодного повторителя у которого высокое входное сопротивление, поэтому включение каких-либо резисторов в цепь сеток  ламп лишено смысла.
В процессе настройки возможно понадобится использование резистора Rш*, как это предлагалось в оригинальной схеме. Когда-то, в процессе макетирования такой схемы, обходился без этого резистора. Прострелов не было. Но.... жизнь покажет.
Отредактировано Палыч (2012-12-16 15:00:06)
638
Палыч
добрыи день ! вот получил из автора EW1BA правильную схему.
http://s3.uploads.ru/lGW7m.jpg
С уважением Ромас.
639
Палыч
Ромас!
В цепи катодов оставьте последовательно токовыравнивающие резисторы 20-30 Ом, как это было Вами сделано в схеме (пост 632). Резистор 8,2к из цепи управляющей сетки убрать и сетки соединить напрямую (как в схеме пост 632).
Нужен ли  будет резистор Rш* 24к выяснится при наладке. В своих экспериментах с одной лампой 6С33С и наличии резистора 33 Ом в цепи катода никаких прострелов лампы 6С33С я не наблюдал и, соответственно, резистор Rш* не использовал.
Удачи!
Для питания экранной сетки ГУ-81 используется стабилизатор аналогичной схемы (см. в предыдущих постах), но в качестве регулирующей лампы, применены 6С19П х 2 ( Верх.фото поз.2, сред.фото, поз.6)
Для одной лампы ГУ-81 - вполне достаточно, ставить же 6С33С посчитал излишним по понятным соображениям.
Оптимальной лампой считаю 6С41С, но на момент постройки БП её не было в наличии...
P.S.
Применение резистора между анодом и катодом считаю обязательным, т.к. напряжение анод-катод у этого типа ламп - небольшое (90-120 в).
http://s2.uploads.ru/t/PiZOn.jpg
http://s3.uploads.ru/t/xfqsg.jpg
http://s2.uploads.ru/t/FlJrV.jpg
641
EA1DDO
Добрыи вечер вам ! хочу узнать,запустили новыи проект на 4хгу-81м ??? очень интересно !
http://f4.s.qip.ru/10bCiRKMb.png
http://s2.uploads.ru/dZwge.gif
С уважением Ромас.
642
Добрый день ,всем, в вашей интересной теме ГУ-81!  Недавно посетила крамольная мысль ,собрать на рогатке усилитель, но очень уж нехочется мотать к тему тяжелые многокилограммовые железяки,типо накального и анодного 50 -герц трансформаторов. Недавний эксперимент в виде подключения дешевого преобразователя для галогенок к накалу ГУ-81,-показали высокую его надежность и предельную простоту. Два часа под накалом -все холодное (кроме лампы ,конечно).Раз 50 включал и выключал сеть,-не сгорел!  В принципе с накалом все понятно, 120 -140 Ватт инвертор ,проблемму решает. Сюда же можно домотать и обмотку смещения,и управления. Экранная - вобщем тоже не проблемма. Но вот анодное соорудить бы с инвертора -заманчиво! но вот 3 Киловольта и 1,5 -2 киловатта мощности както напрягают!  Про существование умножителей напряжения,-знаю ,но городить умножитель на 10 применяя пол сотни дорогих электролитов как-то не совсем правильно,хотя реально. Может у кого есть наработки в конструировании подобных высоковольтных инверторов? Была мысль попробовать инвертор с печек MVO "Panasonic" ,-там около киловатта инвертор на двух IGBT транзисторах собран и ВВ транс на феррите + удвоитель на 5 киловольт собран.http://s2.uploads.ru/t/6NjDQ.jpg
Наверное у "Игорь -2" наверняка есть что по этому поводу сообщить?
643
EW1SW
Добрыи вечер,скока понимаю на нагрузку 50 ом, получили 1 кватт ???
Отредактировано Romas LY3CU (2013-01-18 13:01:54)
С уважением Ромас.
644
UV5EVY
Подскажи откуда такая платка ?
645
По поводу высокой надежности - спорить не буду, не в курсе о надежности этого устройства.
По "предельной простоте" - вопрос...  Полагаю, что проще транс-ра ничего нет.
Из очевидных плюсов - значительно малый вес.
Но !
Есть одно но - эти "дешевые" преобразователи ( т.н. "электронные транс-ры") являются сильнейшим широкополосным источником радиопомех , поэтому интересно, как автор этого предложения с ними боролся.
При классическом использовании транс-ра ( напр. ТН-61) ещё возможен дежурный режим - т.е. подача половинного напряжения на накал лампы при помощи реле.
Готовность лампы при переключении накала с 6 до 12 вольт - не более 1,5 сек.
В таком варианте питания накала имеются два плюса :
- экономия в потреблении э/энергии ;
- облегчение теплового режима РА .
Отредактировано EW1SW (2013-05-10 17:34:06)
646
К вопросу о защите стабилизатора экранной сетки при простреле в лампе.
Интересно, почему такой способ защиты не применяется, по моему просто, дёшево и надёжно.
http://s3.uploads.ru/t/0JQpO.jpg
647
это обращенный зенер и он не для защиты совсем расчитан. Для защиты расчитаны варисторы, у которых, при определенном напряжении происходит обратимый пробой, они могут пропустить очень большой ток, взять на себя, к примеру, прострел на экранку у лампы. Сможет взять на себя зенер напряжение, например 500 V и ток 10 A? Вероятно сможет, но это уже будет необратимый пробой, зенер(ы) пойдут в гарбидж. :flag:
Адля чего зенеры обращеные? Это обычный зенер, но паять его в схему можно не думая о полярности его, он все равно будет работать.
648
// VE3KF // но это уже будет необратимый пробой, зенер(ы) пойдут в гарбидж. //
При небольшом разряде по крайней мере транзисторы и стабилитроны не пострадают.
Мы сегодня обсуждали с DL7EDH о спасение стабилизатора при простреле лампы.
Мне кажется можно дополнительно варисторам поставить газо-разрядники с определённым зазором под напряжение.
http://www.elektriker.org/files/2012/10/%C3%9Cberspannungsableiter-Gasableiter-255x300.jpg
649
Вы знаете, не встречал схемных защит с разрядником. Обычно ставят варисторы, последовательно, если слишком высокое напряжение. Они выпускаются на различные напряжени от десятков V до сотен. Не знаю, можно ли найти газовый разрядник с напряжением пробоя, к примеру 100 V испособностью пропустить 100 A? Не ислледовал эту тему. :dontknow:
650
Все относительно в этом мире.  Например зенеру на 160 V, достаточно ток 1 A, даже кратковременно, чтобы у него сплавился переход. А ведь при простреле может пойти ток и 50 A, какай же там зенер выдержит такой ток. Такой ток могут выдержать еще специальные диоды, которые используют лля защиты, к примеру 1.5KE, который может коротко выдержать 1500 W
651
Вот таблица таких диодов
http://s3.uploads.ru/t/FZtzr.jpg
Как видно они вполне могут пропускать ток за 100 A, коротко, 1 милисек. Один недостаток - низкие напряжения срабатывания, единицы, деятки V. Есть и на 400 V, но ток только уже единицы A, что очень мало. Поэтому с ними их надо набирать цепочку низковольтных, но много и цепочку :D Не всегда удобно. Зачастую проще поставить 1-2 варистора.
652
При разборке аппаратуры мне часто попадались разрядники в виде двух контактов встречал даже в старых модемах для интернета 64КВ, в телевизорах на плате кинескопа
653
Особо в тему не вчитывался, но по варисторам имею некоторый печальный опыт- при форсмажоре (резкий скачёк напряжения) они не успели спасти параллельно им включённый полевой транзистор- его прострелило... :dontknow:
654
Я знаю, такие ставят и у нас, к примеру на устройствах, которые подключаются к телефонной сети. Это связано с тем, что во время грозы, в линиях могут огромные наведенные напряжения статики, но ток там невысокий. Совсем другое дело - прострел с током в 50-100 A.
655
Именно эти диоды я и имел ввиду,
http://www.go-radio.ru/supressor.html
их ещё супрессорами называют, главное их достоинство по сравнению с варисторами - быстродействие, стабилизатор будет гарантированно спасён, даже если они и вылетят при простреле, стоят они копейки, в любом случае - гораздо дешевле, чем менять детали стабилизатора, а возможно и блока питания.
656
А вот для низковольтной электроники, с думаю, лучше использовать TRASIENT VOLTAGE SUPRESSOR, пост 651. В этом случае они лучше. :flag:
657
Там 600 Вольт было... :hobo:
658
все верно, но есть одно но. Как я уже отметил в 651, на большой ток, для прострелов, можно брать относительно низковольтные диоды, Например, диоды, которые могут выдержать 100 A, расчитаны всего на макс. напряжение 9 - 11 V. На 50 A есть диоды на 20-24 V. Значит, чтобы их последовательно поставить к 2 сетке лампы с экранным 650 V, диодов потребуется 65 шт. для первого примера и 28 шт. для второго примера.
659
Там 600 Вольт было
ну тогда надо ставить 1KE91, он на 100 V и ток до 10 A. Цепочку 6 шт. :flag:или 1.5KE51 на 55 V и ток 20 A
660
Недавно родил "МОНСТРА" на 4хГУ81М. с ОК. http://s1.uploads.ru/t/5Qt01.jpg
http://s1.uploads.ru/t/50RyH.jpg
http://s1.uploads.ru/t/da0VS.jpg
http://s1.uploads.ru/t/4j1cH.jpg
http://s1.uploads.ru/t/VLR2f.jpg
http://s1.uploads.ru/t/mUEoO.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Gpn1t.jpg
http://s1.uploads.ru/t/iWjHw.jpg
http://s1.uploads.ru/t/LS1sk.jpg
http://s1.uploads.ru/t/ycES0.jpg
    Напр. Анода--3Кв С2--780в Стаб.     Рвх--25вт.  Рвых--3,5--4Квт ( на Экв 50ом от Р-140й). Диапазоны--1,8--14Мгц     Свых ( с учетом емкости монтажа и Анодного Дросселя ) --150пф  Поэтому на 14Мгц  ВКС строится "ТРУДНО" и Рвых---3Квт.  Линейность ОТЛИЧНАЯ, Помех  TV ---НЕТ.  Уровень ВТОРОЙ Гармоники ---40--45ДБ
RZ 3 TI  г. ДЗЕРЖИНСК
