Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Усилители мощности на ГУ81
Сообщений 691 страница 720 из 1080
691
Прошу совета. Имею 2 панельки от ГУ-81. Одна на керамике с закрывающей дюралевой пластиной со стороны распайки(5-я ножка имеет прокладку из эбонита? на эту дюраль). а другая карболитовая и без пластины из дюрали. Обе панельки заводского изготовления, сняты с промышленной установки - вибростенда(звуковые частоты). Какую из них лучше применять в КВ УМ ?
692
Евгений В. написал(а):
Одна на керамике ...
Такая?
http://s4.uploads.ru/t/6Qi4C.jpg
…а другая карболитовая.
Такой никогда не видел.
693
фотки бы посмотреть?
694
http://s4.uploads.ru/t/kINE3.jpg
http://s5.uploads.ru/t/N8AUE.jpg
http://s5.uploads.ru/t/l6PJY.jpg
http://s5.uploads.ru/t/j85e0.jpg
Не проблема
695
На мой взгляд, лучше панелька на фото 3 и 4. Керамика, закрытая металлом, который экранирует саму лампу от ее входных цепей.
696
Александр добрый день. Я солидарен с вашим мнением. Экранирование от наводок будет лучше. В ВДЭС-200( стоят 2-е ГУ-81М в параллель работающие на "бочку"-катушку раскачивающую мембрану бочки и имитирующию вибращию приборов в диапазоне звуковых частот) откуда эта понелька под лампой стоял БП с огромным Ш образным Трансформатором весом 50 кг дающим большие наводки на провода, вот в первых вар. этого изделия и применялась эта панель. В дальнейших вар. исполнения изд. шли упрощения. Я так думаю. У меня УМ планировался с ОК и раскачкой от 10 ватт и на диапазоны 28-14Мгц и с сопротивлением в 1-й сетке 2,5 кОм, вот и засомневался в плане не внесёт ли алюм. пластина дополнит монтажную ёмкость на высокочастотных диапазонах при улучшенной экранировке вх. цепи. Спасибо всем за совет. Буду ставить керамическую панельку.
697
емкость конечно внесет, какую - надо измерить LC метром, удалив лампу, один вывод на ножку а другой на пластину.
698
Согласен с тем что какую то ёмкость внесёт, которая компенсируется во входных п-контурах, а они, я считаю, обязательны, иначе десяти ват точно не хватит, даже с ОК.
У меня с контурами по диапазонам получилось от 20-ти до 30-ти ватт, ток первой сетки от 0 до 5мА, резистор на управляющей 2,0 кОм.
699
там можно Пконтура ставить, но потребуется коммутация их.
а можно поставить ФНЧ до 30 мгц, там ничего коммутировать не надо.
700
Можно и ФНЧ поставить, а можно и вообще на многоваттные 50 Ом нагрузить, тогда уж точно десяти ватт не хватит, у каждого варианта свои плюсы и минусы.
701
фнч - самый лучший вариант на мой взгляд. там компенсировать вх. емкость лампы можно.
702
С применением ФНЧ для полной раскачки УМ не хватит и 100вт!!! Лучше применить  Параллельный КК с отводом, нагруженный на Резистор 1--2Ком.  КЕРАМ. панелька    ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ , как более НАДЕЖНАЯ , не прогорит.
RZ 3 TI  г. ДЗЕРЖИНСК
703
в три раза меньше надо, по расчету 32 W а нагруз. 350 ом.
704
Уточню...
Карболитовых ламповых панелей - не существуют. В ламповых панелях применяется термореактивная пластмасса    АГ-4.
Фирменные типовые панели (керамические, пластмассовые) для лампы ГУ-81 довольно громоздские, обладают значительными размерами, весом, а самое неприятное - значительными паразитными ёмкостями.
Для усилителя на указанной лампе была изготовлена сомодельная панелька, а сама лампа -"раздета".
Преимущества такого варианта :
- уменьшается общая высота лампы в панельке на 60мм.;
- уменьшаются паразитные ёмкости ;
- уменьшаются габариты и вес.
Фото прилагаюhttp://s5.uploads.ru/t/wxjQH.jpg
http://s4.uploads.ru/t/RpK52.jpg
http://s5.uploads.ru/t/MLAS3.jpg
http://s5.uploads.ru/t/129pb.jpg
Использованные материалы :
- Стеклотекстолит толщ. 5мм.;
- Гнезда под однополюсные штеккеры диам. 3мм.;
- Кофейная банка Нескафе ( для обейчатки ).
705
Не плохо придумано, мне в своё время в корпусе от компьютера этих шести сантиметров по высоте очень не хватало. Когда следующий собирать буду, тоже буду убирать всё лишнее, и ещё, на EBAY по тихоньку стоимость панели превосходит стоимость самой лампы чут ли не в два раза.
706
Зачем изобретать "велосипед" когда он уже  изобретён. Есть уже разработанная ламповая панелька, её конструктив наверняка согласован с разработчиками самой лампы, его и надо применять. "Раздевание" ГУ-81 считаю не целесообразным и не нужным. А ваш стеклотекстолит по сравнению с радио керамикой и близко не лежал. Чуть малейший не контакт и он прогорит, особенно на накале.
707
Согласен.
Но! Если панельку приходится искать, то текстолитовая самоделка делается за час.
По сей день немало людей не могут найти и заказать себе что-то из железок.
Что касается самоделок под раздетые ГУ-80, то видел самопал на керамике, с разрезными втулками и зажимами, втулки свободно гуляли в посдочном месте, чтоб не треснула керамика.. Пока РА-строитель точил себе зажимы, наш стеклодув успешно просверлил ему керамику. Место действия - ВГУ, примерно 1988г. Человек поступил по принцмпу - торкнуло, так попробуем :) Но руки и голова были у него отменные. Тогда было три варианта: ждать, когда сделают железку, заказать за спирт или сделать самому, благо станки и материал были.
Отредактировано Anatoly (2013-09-29 09:18:35)
708
А это уже как говорится "на вкус и цвет......", я вижу только один небольшой минус, немного интенсивней обдув, в остальном же только плюсы, ну и контакт с ножками я всё же бы сделал с болтовым зажимом, лампу поменять труднее будет, но так это и надо то раз лет в десять.
709
Про интенсивность обдува можно говорить в контексте конкретной конструкции.
Я не описал подробно контактные гнезда, поэтому возвращаюсь к ним.
Трехмиллиметровые латунные никелированные гнезда имеют наружную резьбу и крепятся гайкой на стеклотекстолитовой пластине с люфтом, т.е.  выполнены плавающими.
Внутрь каждого гнезда вставлен U-образный "шплинт" из посеребряной латунной полоски шириной 2 мм., который обеспечивает плотной контакт между гнездом и инваровым выводом лампы. Испытания панельки показали, что все её контакты имеют минимальные переходные сопротивления, что особенно существенно для накальной цепи.
Эти "шплинты" можно разглядеть на фото панельки.
710
Да действительно, если приглядеться, то они видны. Тож совсем другое дело, спасибо за подробное описание.
711
Вот такая у меня конкретная конструкция получилась, за пару последних недель провёл все возможные испытания и измерения, сейчас уже с уверенностью могу сказать, что почти всё что планировал получилось.
Схема с ОК и бестрансформаторным анодным питанием, на эквиваленте 600w на десятке, около 700 на пятнашке, на двадцати и ниже около 800w.
http://s4.uploads.ru/t/JW7IB.jpg
http://s5.uploads.ru/t/NRqBn.jpg
http://s4.uploads.ru/t/dB9cL.jpg
712
Я бы сказал - сверхкомпактная конструкция для такой лампы !
Температуру выходного потока воздуха меряли ?
В своей конструкции, ламповый отсек по объему больше раза в 3-4, а  стенки отсека облицованы тонкими (0,5 мм.) чернеными перфорированными алюминиевыми пластинами на расстоянии 10 мм. от стенок. Такое решение благоприятно сказывается на тепловом режиме в отсеке лампы.
Пожалуйста, расскажите по-подробней о бестранс-ном в/вольтном БП и режиме лампы.
713
и красивая. По поводу габаритов и мощности (я читал поспешное высказывание в другом месте) - у Вас все отлично. Тем более, на такой крупногабаритной лампе. Не показана боковая стенка, но если вентилятор работает не только на выдув, но и есть "сквозная протяжка" отсека, то и с длительной работой проблем быть не должно.
Лампа сложная тем, что "горячая" и разместить РА в таком объеме... Вы отлично решили задачу.
:cool:
Специально не удаляю свою ошибку: увидел одну из боковин, невнимательно вначале посмотрел.
Остается только еще раз поставить это: :cool:
Отредактировано Anatoly (2013-09-30 17:08:21)
714
Полностью СОГЛАСЕН---РАЗДЕВАНИЕ лампы ГУ81 НИЧЕГО КРОМЕ ЛИШНИХ ХЛОПОТ НЕ ПРИНЕСЕТ!!!   Якобы уменьшение емкостей и т.п. ---это НЕСУЩЕСТВЕННО!.  Купить заводскую панель---НЕ ПРОБЛЕМА!    ЕСТЬ Стандартная заводская панель   ЕЕ и НУЖНО ПРИМЕНЯТЬ!     1 Квт УМ --НЕ МОЖЕТ БЫТЬ МАЛЕНЬКИМ, поэтому "запихивать его в Комп. корпус  не нужно.  Оптимальные Габ. УМ на 1ГУ81М по сх с ОК , по моему,  480--Выс 240-- Ш 500мм--Глуб.http://s4.uploads.ru/t/yQC5T.jpg
http://s4.uploads.ru/t/uFwy7.jpg
http://s5.uploads.ru/t/E1rGZ.jpg
http://s4.uploads.ru/t/2F4ol.jpg
http://s5.uploads.ru/t/02dGs.jpg        Вот один из вариантов УМа: Напр. Анода( удвоение) --3Кв Рвых--1200вт Рвх--25вт Напр. С2 ( Стаб. на ГУ50 и 6Н1П)--750в. Мягкое включение, Защита от КЗ и ПЕРЕГРУЗОК. Спящий режим.
Отредактировано Вячеслав (2013-09-30 17:12:18)
715
Конечно мерял, за ранее знал, что маловато места будет, поэтому и вентилятор максимально большой поставил, его обороты я решил без автоматики регулировать в ручную, ручка на передней панели справа, даже когда в процессе настройки лампа раскалялась до бела, вентилятор вполне справлялся, ну а при нормальной работе на общий вызов, его практически не слышно.
БП собран с удесятирением, при токе покоя 80mA просадка до 2850v, при максимальном токе 0,45А напряжение просаживается до 2700v, думаю - это нормально. На экранную сетку взял напряжение с отметки 1200v, застабилизировал до 700. Больше 450mA раскачать без тока управляющей сетки не получилось, да и этого вполне достаточно.
716
Продолжаю допрос...
Какова емкость и раб.напряжение конд-ров. Все ли они одинаковой ёмкости ?
"Отметка" 1200 В, полагаю, велика. За глаза хватило бы и 900 В. Чем стабилизировали ?
Про упр.сетку и не упомянули. Каковы значения рабочего и запирающего напряжений ?
Как организовали этот источник ?
717
Все конденсаторы одинаковые 560х400в, всего 30шт., соеденены последовательно-параллельно, с расчётом что общая ёмкость начальных звеньев выше, и уменьшается к краям умножителя.
1200в взял как говорится "на вырост", если когда захочется мощность увеличить, после проверки временем конечно, то нужно будет всего то добавить пару стабилитронов, и гасящие резисторы (они видны под лампой слева 2шт.х1кОм) будут соеденены не последовательно как сейчас, а параллельно. Сам стабилизатор зделан на двух полевиках 2SK2039, по известной схеме.
Рабочее для нормального тока покоя (80mA) получилось -180в, запирающее -320в
Я не стал брать и минус с умножителя, меньше места занял маленький трансформатор с первичкий на 230в и вторичкой на 12в, я нагрузил вторичку на накал лампы, а с первичной 230в выпрямил, ну и дальше тоже по известной схеме.
718
Рвых--1200вт
на нагрузку 50ом или лампочку?  мне не верится что ваш усилитель столько отдаст.
719
УМ настраивался по ПРИБОРАМ, в лабораторных условиях: СК4-59,  С4-25,  CN- 801, Экв--т (50ом) от Р140й и т.п.  Рвых на 1,8--21Мгц--1200Вт    24--28Мгц--1Квт    Напр. Анода---3 КВ ( под нагрузкой).  Смотрите мой ФОТОАЛЬБОМ:  fotci.yandex.ru/users/rz3ti/
720
классно входные контура в 911 посте. :cool:
