Сообщений 721 страница 750 из 1080
721
Здравствуйте Друзья,
У меня к вам один вопрос я собираю схему Паско 2 штуки Гу-81. В схеме Паско использованы от Р -140 шаровой вариометр у которого 4 отдельные обмотки. В этой схеме эти обмотки включаются паралельно или последовательно ?
Заранее спасибо 4L7CW
722
Информация к размышлению. Журнал за 1941 год:
http://s4.uploads.ru/t/nzA3N.png
723
это зависит от частоты. на нч включены все последовательно, а на 28 Mc все параллельно.
724
на схеме Пасько указан только диапазон 0.46-36 мкгн. измерьте каждую из 4 обмоток вариометра и тогда будет понятно как их включить.
725
Нужно учитывать БОЛЬШУЮ ( 2х25Пф + С монт. ) Емкость в "Гор." конце "П"-контура, при кот. трудно добиться опт. согласования ВКС на 28Мгц.
RZ 3 TI  г. ДЗЕРЖИНСК
726
так там по задумке автора стоит катушка L1, для компенсации вых. емкости ламп.  потому теоритически можно ставить хоть 4 лампы хоть 10
727
VE3KF
спасибо большое
728
прочтите ссылку
http://www.cqham.ru/pa83_12.htm
или
http://www.cqham.ru/pa86_06.htm
729
VE3KF
Здравствуйте Александр,
На этом форуме без ответов не остаётся не один вопрос. В первую очередь хочу рассказать о моей профессии , чтобы вы критически не были расположены ко мне.Я компьютерщик работаю в информационном отделе.  Я хочу схему на лампе ГУ81, которая будет работать на всем любительском диапозоне. Прошу дать мне такую схему которую вы сделали и которая работает.  Схема Паско на Две ГУ81 будит работать на 28 mhz?
Заранее спасибо.
Бесарион, 4L7CW.
730
Здравствуйте!  :flag:
хотелось бы спросить:
1. есть у вас опыт постройки усилителей?
2. какой мощности это были конструкции, какие диапазоны имели?
3. на лампах или транзисторах вы собирали это?
4. с какими напряжениями вы имели дело?
интересует ваш опыт в постройке РА.
731
VE3KF
Извините,я плохо пишу по русски.
1.  да
2.  150вт. 21mhz. телеграф CW
3.  2 гу-50.
4.  max. 1000волт.
732
http://b.pix.ge/l/byq0q.jpg
733
http://b.pix.ge/h/tso3c.jpg
мои рабочи стол.
734
я думаю, что вам надо сделать выбор на усилителе 700-800 W. это одна лампа гу81 или пара гк71. можно лампы с обдувом гу34б или гу 74б или пара ги7б. выбирайте лампы, что вам по душе.
очень хорошо работает гу34б, надежно.
735
я бы очень рекомендовал сделать отдельный БПитания, по возможности, универсальный, чтобы на каждый новый РА не делать новый БП.
736
ОФФ
VE3KF
Две "малышки" слева на втором снимке вполне дадут киловатт на 28 :D
По теме.
4l7cw
Если есть опыт работы с напряжениям порядка 1000В, то можно и делать на 2хГУ-80. Вот это
отличное решение. И не стараться "впихнуть в спичечный коробок". Первый опыт работы с РА,в котором будет ок.3кВ лучше делать в просторном корпусе.
Не заметил. Серьезно. Если что - переспросим. :flag:
И я бы уточнил: что из деталей, кроме увиденного есть? Анодное питание - трансформатор или умножение? Если транс - одна фаза или в доме трехфазное питание будет? И входные параметры - чем раскачивать хотите?
737
это же гу84б. так две таких дадут 4.5 кW.  :flag:  это рановато делать, тут нужен опыт.
2 кW много, если опыт только на 2 гу50. там нужна и земля серьезная и экранировка. надо постепенно идти иначе вероятны неудачи.
это все верно.  :flag:
зачитайте весь список.. :D
738
это же гу84б
Сослепу с 74 попутал.. :dontknow:
Про киловольты. От 1000 вольт до, примерно, 3000 - еще не так страшны последствия от "прилетело из ниоткуда". То есть, приближение к опасным местам еще не 100% тяжкие последствия. А касание - опыт работы с полтинниками напоминает, что лучше сначала померять, потом пальцем лезть :) А если есть опыт работы ок. 1000 +/- то человек уже должен понимать, что это все серьезно.
То есть, если есть желание спроектировать и построить РА - то ничего страшного нет.
Если "спаять и как-то оживить" - то лучше пройти промежуточный этап на чем-то с 1800В, типа 74-ки или пары семерок.
Об еще одном, как(!) работает 2х81 в плохо отлаженном варианте, лучше не вспоминать. :D
Отредактировано Anatoly (2013-10-04 15:06:28)
739
VE3KF
я с вами согласен. сеичас я этим занят делаю БП. у меня трансформатор от Р-118. конденсаторы 6мкф на 3000 волт две штуки. выпрямителъ уже закончил.
http://a.pix.ge/q/t1xvo.jpg
Anatoly
даите схему пожалуиста которую вы уже сделали. пуст будет на гу-74, на ги-7б,на гу-81м,гк-71. у меня их все по паре.
заземление у меня пятиуголъное 2.5 ом (super) 1.2м глубины.1.2м расстояние между столбиками.
740
да нет, Толя, я не об этом. 1 кV и 3 кV разница небольшая. я имел ввиду разницу по вч земле, шинам, экранировке. токи на мощности от 1.5-2 кW текут могучие и надо думать, опыт иметь монтажа. то, что прощают 2 гу50, то не прощают 2 гу81, или гу84б, или гу5б. этот опыт он через практику приходит, его не купить ни подарить нелья. сделать конечно можно, но вот потом сколько времени придется разгребать ошибки - кто знает? именно оживить такой ра сложно, причем прямо пропорционально от мощности.
вот основная проблема.
741
а что за диоды? я лично применяю 6A10(1000V/6A). их вполне хватит. можно и 10A10(1000V/10A).
что за транс от P-118? наверняка 3 фазы?
742
VE3KF
если не сделаешъ ни когда не научишъся. александр я наизустъ знаю етот форум тут много говорили о монтаже и отсюда можно кое-чему научитъся.
743
диоди 2д206а
трансформатор однофазовы 220в
744
http://a.pix.ge/d/88079.jpg
ето мои трансформатор.
745
судя по описанию транса, с него для анода можно снять переменки 1320+1440=2760VAC и ток, судя по проводу 0.86 мм, до 1 - 1.1 A. учтя выпрямление и коэффициент реальный 1.35, постоянное можно получить 2760*1.35=3726 VDC, что конечно, много для гу81. и даже если включить неполную вторичку 7-8 то DC будет 3584 VDC.
можно применить одну обмотку 11-12 и получить 1940 VDC, что вполне пойдет для 2 гк71.
746
транс от 118 однофазный и потому, мощность ра будет ограничена примерно 800-900 W. из сети потребление будет примерно 1.8 кW. так что тут даже и речи не нет о гу84б или гу5б и даже гу47б.  ;)
747
И на ГУ-74Б и ГИ7(6)Б я делал с заземленными сетками.
Схему полностью не рисовал - не было необходимости.
Просто я попал на сайт Гончаренко и почитал все, что он пишет, в том числе и про безтрансформаторное питание. Поскольку когда-то работал в НИИ, то осталась привычка проверять что-то экспериментом. Вот я и проверил и умножители и разделительные конденсаторы. После чего окончательно перешел на "БТРы" :)
Схемы просты, до безобразия: все сетки глухо на землю (у меня - на минус, так как бтр), пробовал сеточную защиту от прострела по Гончаренко - отказался, использую его же разработку катодного ограничителя.
Ну и собственно ссылки:
http://dl2kq.de/pa/1-1.htm - концепция РА-БТр.
http://dl2kq.de/pa/1-13.htm - защита ламп.
http://dl2kq.de/pa/1-3.htm - здорово помогает не попасть на конденсаторы при наладке.
И весь раздел РА очень интересен и информация очень полезна.
И еще раз скажу: очень простые схемы, настолько, что я не рисовал даже на бумажке, просто делал. Для случая с трансформатором - еще проще. Пропадает одна из опасностей, попасть под плохую развязку из-за ошибки в монтаже или плохого конденсатора.
748
Поэтому я и написал - спроектировать - курсивом. Не слепить, а разработать, советуясь с коллегами и читая литературу. То есть - вначале - бумага, чертеж.
Сделаете. Я имею дурацкую привычку смотреть, кому отвечаю. Ваши КВ и УКВ дела - не пустячок, а работа. И если захотели, то и все остальное получится. Удачи!
749
Anatoly
Большое вам спасибо.
750
ОФФ
В самом начале 80-х копался в трансляционном гробу на рогатках. Молодой, опыта немного, хотя по работе допуск свыше 1000В был. И за спиной сопел товарищ, как я его не упрашивал отойти...
Касание анода, смутно помню дикую боль и судорогу и слышу вопль.
Через какое-то время я пришел в норму. А у "заспинного смотрителя" перелом пары ребер: мой локоть натворил, когда рука назад пошла.
а что за диоды?
Хотель увеличить картинку, ан нет. При клике, как всегда, предупреждение о переходе, потом - страничка на грузинском, где предлагают варианты добавить картинку.
Или я грузинского не знаю, или что-то не так... :huh:  :rofl:
