Сообщений 871 страница 900 из 1080
871
Есть смысл питать реле стабилизированным напряжением (чтобы не возникли проблемы в случае понижения напряжения) и после включения снижать напряжение до напряж. удержания с небольшим запасом.
У меня питание реле напряжением автоматики РА, а поскольку контура стоят рядом с входом лампы, у которой обдув и сеточной цепи, то там все охлаждается очень хорошо. Потому я не применяю снижения питания реле, хотя, в отдельных случаях в этом есть смысл, если катушка реле сильно греется.
872
Кабель для подводки мощности трансивера к блоку можно использовать тонкий 3-4 мм.Такие кабеля даже 100 Вт держат без видимых проблем.
873
Михаил, то ли лыжи у меня не едут, то ли я.. по классике .
Анодный дроссель?
Поделитесь наблюдением пожалуйста.
Обратим внимание на Пост 820:
DL7EDH написал(а):
Начиная с 15-ти и выше, при настройке усилителя на эквивалент, медленно начинает меняться входное сопротивление усилителя, т.е. КСВ между трансивером и ПА медленно начинает рости, всё это при 20-ти ваттах на выходе трансивера. При 10-ти ваттах, всё в порядке, но раскачки конечно маловато. На других диапазонах всё в порядке, даже при сорока ваттах КСВ единица на протяжении всего времени настройки. Перепробовал всё что можно, менял катушки входных п-контуров на этих диапазонах, менял конденсаторы, соединительные кабели, контакты реле запаивал наглухо, даже разные анодные дроссели перепробовал, не помогло ничего, может у кого было что подобное, или какие другие идеи есть, куда посмотреть?
С чего надо начинать(?) – с ответа на вопрос, а позволит ли П-контур:
http://s4.uploads.ru/t/Q1me3.jpg
Пост 824. Нам приводят фотографию.
На что мы хотели бы посмотреть(?) - в первую очередь на катушку П-контура  “на 15 и выше”?
http://s4.uploads.ru/t/MzINS.jpg
А, что мы видим? Видим, что катушка П-контура “на 15 и выше” на фотографии не помечена (догадайтесь с трех раз!). И, в дальнейшем (на ветке) не приводится ни диаметр провода, которым она намотана, ни шага намотки, ни длины намотки, ни диаметра оправки, на котором она намотана.
Сопоставим эту катушку, ну хотя бы с той, которая применена в UW3DI:
http://s4.uploads.ru/t/qBlNn.jpg
Другими словами, пока с П-контуром и дросселем не разберемся, вряд ли что получится.
http://s5.uploads.ru/t/cVuxt.jpg
И, еще. Если мы посмотрим на любую таблицу режимов ламп, то везде приводится сопротивление анодной нагрузки. И, ответим на вопрос, а это сопротивление всегда постоянно, или это изменяющаяся величина?
http://s5.uploads.ru/t/Q7ZN4.jpg
874
Спасибо за развернутый ответ.
На КС тоже грешил, но смутило то, что очень быстро все происходит. При такой скорости развития неисправности её можно было бы найти по запаху - грелось бы так, как будто индукционная печь работает.
875
На КС тоже грешил ...
Фрагмент статьи:
http://s5.uploads.ru/t/j8bxm.jpg http://s4.uploads.ru/t/64Ocb.jpg
http://s4.uploads.ru/t/DpVMg.jpg http://s5.uploads.ru/t/SHEAs.jpg
876
Теперь прямой путь к поиску медной трубки. Или шинки.
Но прежде чем делать, было бы неплохо зайти сюда:
http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
или воспользоваться иной программой, и прикинуть, какое сечение (какая площадь поверхности) будет достаточна. Почитать Кляровского, у него немало полезного в книге. Кстати и про конструктив в системном блоке.
Ну и вдогонку: контур ВЧ-диапазонов все же лучше делать бескаркасным или на "кресте" из пары пластин-изоляторов.
DL7EDH
Первый РА такой мощности?
Все отладится! И заработает так, как надо :flag:
Посмотрел еще раз на фото. Мда.. Действительно - сочетание "хлопушек" и контура. Хлопушки обидятся за недооценку их возможностей :)
877
Это мой первый ПА такой мощности, после 2хГУ-50.
Насчёт выходного П-контура, конечно можно было и по лучше, но по моему и так не плохо, для 15-ти и выше катушка намотана шинкой, каркас 35мм/шинка 10х1мм/6 витков. Диаметр каркаса можно было бы и больше сделать, но опять же паразитная ёмкость к стенкам усилителя. Вторая катушка намотана проводом 3,5мм, каркас 45мм, 12витков, половина этой катушки хватило для двадцатки, эта часть катушки действительно тепловатая при длительной настройки, но это не страшно, я думаю. Третья катушка для 40;80;160 проводом 3мм, каркас 65мм, для 160-ти витков пять даже лишних получилось, надо будет отмотать. Может на фото и выглядит жидковато, в действительности такие вот размеры, отдавая почти киловатт, катушки чуть тёплые. В следующий усилитель обязательно всё серебрянное поставлю  :crazyfun:
878
Надо помнить всегда - если катушка ВКС ставится относительно близко к стенкам корпуса и особенно если корпус стальной, то параллельно контуру, на стенке корпуса очень желательно установить широкую медную шину, чтобы силовые линии поля катушки проходили не по корпусу а по медной шине. Тогда мощность потерь в корпусе заметно снизятся и увеличится отдача мощности.
879
Я просто не рассмотрел шинки. :(
Нормальный шаг вперед после полтинников. Правильно, что не две, а одна лампа, правильно, что в основе конструкции явно виден опыт других - читали книги и смотрели фото.
И что на форуме обсуждение идет в ритме спросил-прочитал ответ-попробовал-ответил - это тоже здОрово.
Все хорошо!
Успехов.
880
http://s5.uploads.ru/t/CybBS.jpg http://s4.uploads.ru/t/1Wn9N.jpg
http://s5.uploads.ru/t/F2hLQ.jpg http://s4.uploads.ru/t/gTJp9.jpg
http://s5.uploads.ru/t/wP0YA.jpg http://s4.uploads.ru/t/FGAvs.jpg
http://s5.uploads.ru/t/0XYMp.jpg http://s4.uploads.ru/t/udSbV.jpg
http://s5.uploads.ru/t/bAkaZ.jpg http://s4.uploads.ru/t/3rUZY.jpg
881
на схеме я бы соединил шиной землю C2, C4 и C5, а также земли входного и выходного разъемов ВЧ и объединил с шиной в катодной цепи.
и варистор от прострелов в цепь 2й сетки.
882
883
http://s4.uploads.ru/t/z5QXj.jpg http://s4.uploads.ru/t/1LXwl.jpg
http://s4.uploads.ru/t/0FqAG.jpg http://s5.uploads.ru/t/1UDFG.jpg
http://s5.uploads.ru/t/WvLpM.jpg http://s4.uploads.ru/t/Hf4Mu.jpg
884
Входную часть для своего  УМ я взял из этой схемы,
http://s5.uploads.ru/t/MSjRG.jpg
оказалось не совсем удобно, вся плата входных контуров доложна быть хорошо изолирована от шасси, и реле я взял по мощнее, что бы обмотки были надёжно изолированы от контактов, кабели входа/выхода толстые с дополнительной изоляцией по тий же причине. Что если входной трансформатор Т1 просто переставить со входа на выход контуров, т.е. вход усилителя через ёмкость на контура, а выход контуров на трансформатор, вторичная обмотка трансформатора верхним проводом на ёмкость и в сетку, нижним на минус БП, по моему электрически ничего не доложно измениться?
885
можно, но в этом случае совсем другие импедансы - выходной у п контуров и входной у лампы.
а зачем вообще транс там, от прострела в трансивер?
886
Это тоже схема бестрансформаторного питания ГК71, трансформатор по входу гальванически развязывает трансивер и усилитель для большей предосторожности, в случае, к примеру, пробоя конденсаторов или ещё чего непредвиденного. У меня трансформатор 1х1, чисто для развязки, теоретически импеданс не должен измениться, если я его поставлю после контуров.
887
теперь понятно. попробуйте транс переставить, если он только изолирующий, то ничего не изменится
888
Вот и я так же подумал, а то такой геморой с этой "надёщной изоляцией", тогда и конструкцию, которую Вы на фото давали можно быдет 1х1 повторить, и экранировка в этом случае будет более эффективной, а то везде массу как можно дальше отодвегаю.
889
Тем более тогда делайте так!  :flag:
890
Да, лучше переставить. И предварительно прогнать транс на АА.
DL7EDH написал(а):
такой геморой с этой "надёжной изоляцией"
Если накальник из "залитой" серии, то это лучше всего. Если самоделка, то изоляции первичка/вторичка придется уделить повышенное внимание: подальше от краев мотать, если есть возможность- промазывать лаком послойно или пропитать.
891
Трансформатор не плохой получился, тоже много экспериментировал с разными ферритами, помогал SWR-584, перепробовал и фирменные ВЧ ферриты и обыкновенные, как не странно, лучшие результаты получилисьна ферритах, которые обычно стоят на кабелях от мониторов и пр. как заградительные, и полоса хорошая- до 30 MHz без завалов, и потери минимальные, на 100W почти не гереются. Нужно было уже давно догадаться его переставить, решило бы многие проблеммы.
Трансформатор самодельный, на ТОРе, там я действительно на межобмоточной изоляции не экономил, не пропитывал, но проматывал с большим запасом в несколько слоёв, пока всё в порядке.
892
В очередной раз читаю такую фразу и думаю:
все же "защелочные" ферриты, особенно учитывая их смешную цену (от б/у "хвостов") - спасение нашего радиобрата. :flag:
893
это только феррит. а нам часто нужно еще и порошковое железо.  :flag:
894
Порошковое железо действительно ведёт себя лучше в резонансных цепях, особенно на ВЧ, но как трансформатор для КВ (1,5-30) для меня теперь равных этому дешёвому ферриту нет, по всем показателям. Сомневался бы, если б сам не проверил и не испытал, жалко было выкидывать амидоновский дорогой феррит, но всё же пришлось, после поконтролировал пару раз температуру этого бинокля, и забыл.
895
конечно ферриты уступают карбонилам, но они не для контуров. а для транса феррит - то, что надо.
896
Испробовал я наконец то новые контура, с новыми реле, гораздо устойчевей чем раньше, КСВ даже при ста ватах раскачки не меняется, это когда я границы прочности проверял, 50-ти ват для раскачки вполне хватает, ток первой сетки при этом - до трёх миллиампер. Не люблю я с печатными платаму возиться, монтаж на стояках мне как то больше нравится, вот что из этого получилось. Александру ещё раз спасибо за идею и фото.
http://s7.uploads.ru/t/KYk9N.jpg
http://s6.uploads.ru/t/EmbXN.jpg
897
Получилось очень даже прилично. Диоды к реле можно было ставить менее мощные, но и такие тоже пойдут.
Рад за ваш успех!  :flag:
898
Согласен, но у меня таких воз и маленькая тележка, поэтому и ставлю везде. Теперь осталось только покрасить и вы..., и нанести текст на переднюю панель, может кто знает какой нито простой способ, кроме травления?
899
Начиная "моментальным шрифтом" и заканчивая отдачей панели в рекламную фирму, где могут печатать по металлу. Как правило, это фирмы, делающие баннеры. Отдаем панель и файл - забираем результат.
900
Спасибо за совет, Анатолий, лучше переводным шрифтом, а то передняя панель станет самой дорогой деталью в усилителе  :D
