Сообщений 1021 страница 1050 из 1080
1021
На холодном конце ВКС в УМ 2 кВт применяют КПЕ с зазором 1 мм и их не пробивает.
Так для чего нужны зазоры в реле по 7 мм?  :dontknow:
Вот если бы мы применяли антенну с питанием по напряжению, а не по току, вот тогда да, ВЧ на нагрузке было бы очень высоким, но малый ток.
Для примера, входное напряжение питания антенны волновой диполь(2 плеча по 0,5 волны каждое) тогда в точке питания был бы импеданс 5 кОм и напряжение в точке питания в 3 кВ. Вот в этом случае был бы актуальным вопрос по зазору в реле. Да и то, при 3 кВ ВЧ достаточен зазор в реле 4-5 мм.
Но такие антенны любители не используют т.к. согласовать кабель 50 Ом с 3000 Ом совсем не просто. А применять воздушные линии 600 Ом вместо кабеля - не совсем технологично.
1022
Да я уже подумал об этом.  Как вариант СУ, в тех случаях, где высокие напряжения...   Ну а в УСМ,  да, наверное пойдут. Единственный вопрос, они с открытыми контактами, не вакуумные.  Со временем, наверное будут окислятся... Не зря же конструктивно в них, там где соприкосновение группы, сделаны такие отверстия, может быть для чистки?
1023
Геннадий Шульгин, написал мне, что изделия называются ТОРН, от авиационных передатчиков КВ Р-836, Р-837, это от 1-30мгц, 250 вт. Там они и установлены. Значит, точно на ВЧ  :rolleyes:  Значит и питание у них, на +27 вольт.
1024
Торн очень надежные реле.
На ВЧ их можно испытать, включив последовательно контакты на выход 800 Вт. Если они будут холодные, то можно смело ставить и на отводы в ВКС для ГУ81.
Думаю, что так и будет.
1025
То есть, имеется ввиду, между рабочим УСМ и выходом с него  на антенну? Точнее, в разрыв антенного гнезда. Я правильно понимаю?
1026
Правильно.
1027
Понял. Спасибо за совет! :flag:
Попробую....
1028
Есть тема на известном форуме из 4 страниц по этим реле. Легко применяют от 1 до 2 квт для коммутации П-контура.
При чем пишут, что по надежности, даже и лучше, чем В1В. Даже фото вот стянул для наглядности. :rolleyes:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/331/t751826.jpg
1029
Более чем  :flag:
Да.
Для контроля (осмотра) и чистки
1030
Добрый вечер  Всем!
Хочу поменять лампу в УМ на ГУ-81М, есть 2 штуки. проверил их по потреблению тока накала и оказалось, что он у них довольно разный и  отличается от паспортного.
У одной , при напряжении накала 13в, ток 6,2а. У второй - 9,6а, что ближе к паспортному. Так вот думаю с чем связано такое уменьшение тока накала? Если от длительной работы
нить накала стала тоньше, т.е. сопротивление её стало соответственно больше, тогда понятно, лампа старая. Может у кого другие мнения? Или это заводской косяк?
1031
Вероятнее всего, это не новая лампа и что с ней делали - неизвестно. Лучше применить хорошую лампу.
1032
Александр, добрый вечер!
Я такого же мнения, но решил посоветоваться с умными людьми :-)
Спасибо!
1033
Спасибо!
Добрый день!
Отличие сопротивления у лампы в 1,5 раза - слишком много.
Если лампа с завода, новая, то следует просто вернуть лампу обратно. Это явно просчет ОТК.
А если лампа Б/У , то неизвестно что с ней по накалу делал прежний владелец лампы. Такой накал с пониженным током, будет недодавать температуру катода лампы, а следовательно и его эмиссию, ток анода будет занижен. Для УМ такая лампа не годится, поэтому лучше отказаться от неё.
1034
Добрый вечер, Александр,
да, я так и понял, лампа б\у, поэтому будет стоять на полке, как музейный экземпляр!
Выбросить жалко, красивая, будут внуки играть(только осторожно!)
ra3ldf
Очень опасная игрушка для детей. Она может разбиться и могут быть серьезные травмы.
А вот в качестве экспоната, украшения она пойдет, особенно, если ночью ей включать накал. Прекрасный ночник, причем накал она выдерживает до 70 В, освещает хорошо.
1036
Ночник симпатичный, это точно! Но только вот кушает он... ого-го сколько :-)
1037
Зато оригинальный, такого точно нет ни у кого.  :yep:
1038
Или как обогреватель : https://www.youtube.com/watch?v=8sCoh9QsS2g&t=210s
https://www.youtube.com/watch?v=nMGEDRwRZXY
Отредактировано R0SBD (2023-01-24 07:38:10)
1039
Слабенький обогреватель, всего 120-130 Вт. Вот если анод разогреть до красна, вот тогда будет уже 550 примерно Вт. Но для этого уже нужен БП. Слишком дорогой обогреватель выйдет.  ;)
1040
Для светильника(ночника) - мощность слишком великовата,  для обогревателя - наоборот маловата, поэтому будет стоять на полке , как музейный экспонат и радовать душу! :-)
И еще вопрос: может кто посоветует, как крепить лампу горизонтально? Мне они достались уже раздетые, вот и ломаю теперь голову, как закрепить? А высота корпуса не позволяет поставить вертикально.
1041
Если выбора нет, то лампу надо ставить горизонтально, хотя, лучше все же вертикальное положение.
Горизонтально можно ставить, но в этом случае лучше развернуть лампу так, чтобы вверху и внизу оказались узкие стороны анода. Тогда ниже вероятность провисания нити накала на сетки лампы.
1042
Александр, добрый день,
да , возможности ставить лампу вертикально нет, поэтому и вопрос  - как закрепить. То, что "ложить" её на ребро, я понял. А вот как закрепить её в таком положении(если она раздета) - раздумываю!
1043
А вот это вопрос сложный. Можно хомут вокруг, но охлаждение ухудшится, надо снижать мощность.
Зря раздели лампу. Это много не даст преимуществ, но вот проблем с креплением лампы горизонтально это прибавит.
1044
... но вот проблем с креплением лампы горизонтально это прибавит.
Мне они достались уже "голенькими"
1045
Не стоило их покупать, потому и продали, что они очень неудобные для крепления. Вот ГУ50 можно раздевать, но ГУ81 нет смысла.
Лучше возьмите обычные ГУ81 и тогда проблем не будет. А раздетые продайте.
1046
Понял, спасибо за совет!
1047
Это самый простой вариант - взять нормальную лампу, не раздетую. Тогда снимается сразу вопрос крепления лампы.
Раздевание лампы мало что дает, очень незначительно, но вот зато сразу дает проблему крепления лампы. Отсюда- какой смысл покупать раздетые лампы. Их потому и продают, чтобы избавиться от проблемы.
1048
Берут стеклотекстолит, просверливают отверстия под ножки лампы, по кругу. Снизу, на каждую ножку одевается латунный зажим с винтиком сбоку. Эти зажимы одновременно держат лампу снизу от самопроизвольного выскакивания.. Такой вот колхоз.
Отредактировано R0SBD (2023-01-26 01:45:40)
1049
Стеклотекстолит есть и есть фторопласт, что лучше? На НЧ пойдет, а как будет себя вести на 20, 15, 10м?
1050
Фторопласт лучше избегать там, где нужна прочность, он ,,течет,,
Лучше стеклотекстолит.
