Там какой максимальный ток в сетку нужен?
РА на 1-й ГУ-81М с ОК ток экранки до 200ма
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Усилители мощности на ГУ81
Я думаю, порядка 150 мА. Это если насиловать лампу.
Вот когденсаторы в 0,01 мкф перед и после диодов они что делают?
Да высокую частоту снимать- электролиты за счёт своей внутренней индуктивности эффективно это сделать не смогут, а попадание ВЧ на электроды транзистора может иметь неприятные последствия...
Ну вот, положим, входное напряжение 1200 Вольт, выходное- 800 (беру от фонаря). Значит, максимально возможный резистор в коллекторе R=(1200-800)/0.15=2667 Ом. Берём, к примеру, 2 кОм, при максимальном токе на нём упадёт напряжение U=2000*0.15=300 Вольт, оставшиеся 100 вольт падают на транзисторе. Мощность резистора при ПОСТОЯННО протекающем токе 0.15 Ампер 300*0.15=45 Вт, на транзисторе- 100*0.15=15 Вт. Никакой трагедии нет- в любом случае при аналоговом стабилизаторе эту мощность пришлось бы утилизировать независимо от схемы. Ток короткого замыкания схемы будет равен Iкз=1200/2000=0.6 Ампер. При этом мощность на резисторе 2 кОм будет составлять Pкз=1200*0.6=720 Вт, и при длительном воздействии такой мощности, на 50- ваттный резистор он выйдет из строя. Поэтому, нужно либо избегать длительных КЗ, либо тупо поставить предохранитель на 0.25А. Несложно заметить, что при даных условиях, транзистор работает весьма далеко от своих максимальных параметров (если брать тот, на который я дал даташит), и никакие издевательства над схемой не смогут его вывести из строя даже теоретически. По крайней мере, я таких причин не вижу...
Отредактировано Игорь 2 (2011-10-23 15:17:37)
Это может быть только режиме телетайпа или FM.
Конечно, предохранитель нужен. Уж лучше экранную сетку оставить без питания, нежели угробить резистор.
Несомненно. Указанные мною мощности будут при непрерывной работе в этих режимах, а если работать на передачу не более минуты, да ещё и при соотношении приём/передача=1, резистор без проблем пойдёт и на 25 Вт...
Хотя, я бы всё равно 50 ставил.
Отредактировано Игорь 2 (2011-10-23 15:44:13)
Спасибо за ответ Игорь, я так было и подумал. Есть БП где стоит все. Элетролит, металлобумажник, КСО. Наврное это бликровка всех возможных частот которые могут оказаться на шине питания.
Детали РА должны иметь повышенную надежность, поэтому нужен всегда запас по мощности.
А ещё иногда вместо резистора используют лампу накаливания - в данном примере подойдут 2 шт. последовательно включённых 220 В х 40 Вт, вроде как бареттер получается. Сейчас такие малогабаритные делают, много места не займут.
С бареттером возможны варианты. Резистор намного надёжней.
Привет всем!
Я хочу, чтобы отобразить изображения и задавать вопрос
там, где красная стрелка, иногда значительно, горит огонь.
Вопрос, почему этo так ? И так уже второй лампы.
[реклама вместо картинки]
Uploaded with ImageShack.us
C.ув. Ромас
Извините,я плохо пишу по русски.
Такой вопрос задавался уже на другом форуме. Это искрение сильнее на 28 и слабеет к НЧ. По видимому образована какая-то небольшая конструктивная емкость между анодом и стойкой крепления анода. На ВЧ ток через эту емкость самый большой, потому и искрение самое интенсивное. В этом нет ничего страшного. Насколько я помню, у нас на коллективке все лампы ГУ-81 в Р-641 так же искрили. По-моему та же проблема есть и у ГК-71.
Прикреплять изображение, фото, картинки в графичесих форматах можно, используя 8-ю кнопку справа ,,Изображение,,
я понял,
происходит на 20м
реализованы таким образом, что можно не бояться.
ето мои усилок
С.ув.Ромас
оргинальное решения вот сдесь на етои схеме ! разделены минусы.
Ромас.
Просмотрел фотогалерею. Сделано хорошо, добротно. Но есть замечание, как же без них?
Не нужен ламповый стаб для 1-й сетки. Вполне достаточно сделать его на Зенерах. Если планируется получить с двух ламп более 1,2 кВт,надо обязательно зашунтировать упр. сетки ламп на корпус через резистор 500-600 Ом, чтобы ток сеток не искажал форму анодного импульса. В этом случае можно удалить антипаразиты в первых сетках и в анодах тоже.
да Александр я понял,вы извинитье миня я плоха пишу по русски
))) с етом усилителям я многа праважу всяки експерменты.и тоже много сматрю как другие умные люди делают его.
ето PI контур для 80м и 40м
http://uploads.ru/?v=hgxop.jpg
а тут буду делат LED индикатор-pik ! очень харошая вещ !
http://uploads.ru/?v=xy75z.jpg
http://uploads.ru/?v=ctVJH.jpg
http://uploads.ru/?v=LDvN4.jpg
а сдесь проста так показываю как его подключить.
http://uploads.ru/?v=sUC12.jpg
С.ув. Ромас
VE3KF
зашунтировать упр. сетки ламп на корпус через резистор 500-600 Ом для стока тока сеток. В этом случае можно удалить антипаразиты в первых сетках и в анодах тоже.
Александр а можетье мне показать схему,как ето будет выгледеть.
Ромас.
Конечно можно, тема такая уже обсуждалась здесь. Прочтите это Работа ГУ-81 с током первой сетки.
Это для какой мощности катушка?
VE3KF
а можно вам на етот вапрос неатвечю,если вы миня понели ,у нас лицензия 1 квт !
а так да,я вас понял спосибо вам !
Да нет, я не это имел ввиду
Катушка мощная, но если мощность 500 Вт, что такая трубка явно избыточна.
VE3KF
Александр а что я буду делать с 500 вт ????? наверно я сдесь не тут попал !? вроди люди сдесь делают на 81м лампах усилители,или вы невкурсе что из аднои лампои 81м спакоино на выходе вылетает 1 кв
Ромас.
Вопрос Александру.
Входные резонансные диапазонные контура собираюсь делать по приведённой схеме. Как решить вопрос с их подстройкой по диапазону? А может это не лучшее решение? У меня сомнения на этот счёт. Напомню РА на 1-й 81М лампе с ОК, раскачка от RA3AO.
Отредактировано Евгений В. (2011-11-06 15:13:20)
Конечно в курсе, что с одной лампы ГУ-81 можно снять до 1300-1400 Вт, но можно снять и 600, это не проблема. Потому и уточнил, что хотел сказать, что для второго случая не нужна такая мощная катушка, там можно и меньшей обойтись. Больше я ничего не имел ввиду.
Евгений В.
Евгении а можете показать сваю конструкцыю на фото ?
С.уы. Ромас
Ромас пока не могу т.к. только всё в начальной стадии изготовления. Не со всеми схемными решениями окончательно определился. Как соберу сфотографирую обязательно.
Евгений В.
очень рад Евгении, будим ждать !
да кстати входные контуры тоже очень важную роль играют,даже на 80%
тоже долга експерметировал по входу,у миня типа пи-контурочки,но ! люди гаворять,что
луче вот такои вход надо сделать для етих лампох 81м.
Ромас
Ромас спасибо за схему. Как вариант можно будет по экспереминтировать, благо здесь есть подстройка по диапазону. У меня малая вых. мощность трансивера, а раскачать лампу хочу ват до 500-600 на 28Мгц. Знающие люди говорят что это возможно, но только с контурами как я привёл. А что Вы Александр скажете?
С уваж., Евгений RA4CLU
Ромас, если можно дайте данные по намотачным параметрам входной катушке L1.
Евгений.
Отредактировано Евгений В. (2011-11-06 16:28:28)
Евгений, если делать схему с ОК без шунтирования упр. сеток по входу, то для раскачки небольшой мощностью нужны настроенные контура т.к. лампа имеет высокое входное сопротивление. Лампа должна работать исключительно без тока упр. сетки. Нехватка широкополосности входных контуров может сказаться видимо только от 7 Мс и ниже. Для решения этой проблемы можно применить шунтирование контуров резистром 1-3 кОм, что сразу снизит добротность контура и увеличит его полосу пропускания. Очень желательно компенсировать входную емкость лампы, а она до 32 пФ, иначе может оказаться, что контур на 28 Мс по входу нереализуемый из-за слишком большой емкости лампы.
Для получения 500-600 Вт на 28 Мс, я думаю целесообразно анодное поднять до 3 кВ, а экранное 650, максимум 700 В, иначе очень велик шанс прострелов в лампе.
люди гаворять,что
Можно и такой контур сделать, П контур перестраиваемый. Паразитные емкости катушки Л1 с шасси надо свести к минимуму, чтобы они не ухудшили работу на 21 -28 Мс.
В цепи питания экранной сетки хорошо бы поставить варисторы последовательно на напряжение 10-15% больше напряжения питания сеток.
Последовательно в плюс установить цепочку ВВ диодов в прямом включении, чтобы защитить транзистор.
Анодное поднять до 3 кВ а экранное снизить до 650-700 В.
Защитные сетки заземлить толстой медной шинкой на панельке ламп(ы)
Горячий и холодный переменники в ВКС соединить медной шиной, а лучше под ВКС положить лист медной фольги.
