Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Расчет лампового усилителя мощности на тетроде в классе А.
Сообщений 1 страница 30 из 206
Кто сталкивался с таким расчетом усилителя? Где бы взглянуть на такой расчет?
Меня интересует, как изменится формула в расчетах  для уточнения коэфф. альфа0 = 0,318+0,88КоКо  для режима В?
Что такое 0,88?
Равны ли  в классе А амплитуда первой гармоники анодного тока Ia1 и постоянная составляющая анодного тока Iao?
Да, вроде бы, всё прозрачно- при критическом режиме они равны... :dontknow:  :flag:
http://uploads.ru/i/g/v/d/gvdYz.jpg
Спасибо. Я пришел к такому же заключению чисто аналитически.
Задача - расчитать 10 кВт РА, с усилением 90 дб !!!  :huh: , непрерывной полосой от 3 до 10 Мс, режим работы лампы- класс А, модуляция CW(несущая). Лампочку я выбрал ГУ-44Б т.к. КПД в этом режиме не превышает 35%, я думаю. Все вроде бы расчитал, кроме ВКС. Пока не ясно что применять - обычные П контура или же октавные фильтры?  :dontknow:
А в мою пресету спектроанализатора проходную характеристику вбейте, и уровень гармоник посмотрите. И, исходя из допустимого их уровня, сразу станет ясно, какая расфильтровка будет нужна по выходу. Кроме того, наверное, и задача согласования сопротивлений тоже будет возложена на выходной фильтр...
А реально по жизни, в мощных транзисторных биполярных каскадах я КПД в режиме А вообще 25 закладываю... :playful:
При интермодуле -30 дБ. Это с нашими КТ922, 925, 920. С лампой повыше КПД будет- она более линейна.
Да, обязательно попробую это сделать. Интересно узнать, какой уровень гармоник ожидаемый.
Roe  расчетный у меня 1000 Ом. Посмотрим, какой фильтр применить, все зависит от уровня гармоник на выходе.
У меня КПД получился порядка 35%. Подвожу 30 кВт, получаю чуть выше 10 кВт.
Пока уехать надо на полтора часа. Потом продолжу расчеты.
У меня режим А использовался только в маломощных радиорелейках, суммарная выходная мощность была менее 10 Вт, КПД- 25%, интермодуль -30 дБ.
У этой лампы очень линейная АСХ.
Лампочку я выбрал ГУ-44Б ...
http://uploads.ru/t/c/0/g/c0gQR.jpg http://uploads.ru/t/s/L/R/sLRCz.jpg
Вес впечатляет... :crazy: А так- почему бы и нет? Режим А легко протянет, а если не зацикливаться на КПД, и не дотягивать до нелинейностей, то и интермодуль должен быть неплохой...
И в избе светло и тепло будет холодными зимними вечерами.  :cool:
Это будет оутдор РА, для наружного применения.  :flag:
Тоже неплохо... Зимой меньше снега разгребать, а с ранней весны до поздней осени (а, возможно, и круглогодично :crazyfun: ) купаться в уличном бассейне, не имея навыков моржевания... :playful:
Вот еще в одной книге:
http://uploads.ru/t/t/P/W/tPWpa.jpg http://uploads.ru/t/z/w/f/zwfRl.jpg
http://uploads.ru/t/u/x/2/ux2VJ.jpg
Тоже неплохо... Зимой меньше снега разгребать, а с ранней весны до поздней осени (а, возможно, и круглогодично  ) купаться в уличном бассейне, не имея навыков моржевания...
Да, подогрев 30 кВт тепла это серьезно  :rolleyes:
Вот что получилось
http://uploads.ru/t/E/D/p/EDp8R.jpg
Как оценить уровень 2-й гармоники с лампы?
Что лучше все же на выходе применить? П контур или октавный фильтр?
Есть три фильтра 3-5 Мс, 5-7 Мс и 7-10 Мс. Они 50 Омные. Как их проще всего согласовать с лампой 1 кОм?
Так в пресете- -19 дБ.  :disappointed: Вот и прикидывайте, что ставить, чтобы нужное подавление второй гармоники было. Т. е. к подавлению П- контура, или октавного фильтра прибавьте эти 19 дБ, и получите гармоники на выходе. Кстати, мне почему- то кажется, что рабочую точку правее надо брать- гляньте, даже на осциллограмме в пресете чётко видна односторонняя компрессия.
Через низкодобротный П- контур (решение близкое к критической точке), или многозвенный П- контур, хотя, тогда и фильтр, наверное, можно и не ставить... :D
Так К2 это есть 2-я гармоника, понял.
Фильтр 3-5 Мс дает подавление на частоте 6 Мс всего -14 дб ну и плюс лампа -19 дб. Итого 33 дб. Это по мощности 2000 раз. От 10 кВт останется гармоника 5 Вт.
Кстати, мне почему- то кажется, что рабочую точку правее надо брать- гляньте, даже на осциллограмме в пресете чётко видно односторонняя компрессия.
Да, это так. Но дело в том, что выбрав анодное 6,5 кВ и смещение -175 В, лампа имеет анодный ток покоя(без сигнала) 4,6 А. Поэтому, уже при этом напряжении анода, лампа будет рассеивать на аноде всю подводимую мощность 6500*4,6=29900 Вт. т.е. анод на пределе. Можно конечно снизить еще анодное, что позволит сместить смещение вправо, но хорошо-ли это? При снижении анодного упадет выходная мощность. Она и так на пределе, 10560 Вт. С учетом потерь в ВКС это предельно мало.
Многозвенный фильтр вытянет такую полосу от 3 до 10 Мс?
Да, наверное, это так...  :dontknow:
Перекроет, вот только звеньев многовато будет.  :D Может быть, с трансом почудить- полоса- то совсем детская... :flag:
ШПТ?
А есть такая пресета? Сколько понадобится звеньев?
Фильтер солюшн легко посчитал Чебышевский фильтр на полосу от 3 до 10 Мс с входным 1 кОм и выходным 50 Ом. Но вся проблема в том, что вторые гармоники частот от 3 до 5 Мс  будут в полосе прозрачности фильтра.
ШПТ?
Там и классика сойдёт- полоса- то всего полторы октавы. Сердечник подобрать- и вперёд- любой коэффициент трансформации. Это первое, что в голову приходит без серьёзных раздумий.  :playful:
Надо глянуть, когда- то что- то было, шансы на то, что осталась 50/50- завтра вечером посмотрю.
