Ничего страшного.
А я и не комплексую. Сегодня же праздник...
Есть, правда, одно событие всероссийского масштаба, слегка его омрачающее, но о нём в другой ветке...
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Расчет лампового усилителя мощности на тетроде в классе А.
Ничего страшного.
Моя матрица, реальная АСХ
Да, вроде, и нормально всё...
Ток iо и ток i1 должны быть равны между собой. А в пресете один равен 5,5 А , а второй 4,95 А.
А слабо сделать транзисторный РА на 10 кВт в режиме А на ту же полосу частот?
644 делите на 50, из полученного числа берёте кубический корень, затем 644 делите на получившееся число, получите первую промежуточную точку, а затем эту точку делите на результат кубического корня, и получаете вторую промежуточную точку.
Это понял. А для какой частоты считать? Я задал 10 Мс, как высшую, но полоса уже после 8 звеньев выросла до 15 Мс. Это много. Может считать до середины, т.е. (3+10)/2=6,5 Мс ?
Ток I0 до выхода лампы из линейного режима неизменен, ток I1 зависит от напряжения возбуждения. Только при работе в критическом режиме они сравняются, да и то при идеально линейной АСХ...
Теория достаточно сложна, чисто подбором будет проще... Хоть до трети от частоты, лишь бы характеристики подходили.
Понял, спасибо
Сегодня получил задание от шэфа - набросать технические требования в 10 квт РА. Обычно это делает заказчик, но в данном случае все наоборот.
У меня такое было широко распространено в конце 80-х... ТЗ нет, просто сделай так, чтобы было лучше аналога...
Сделать всё можно.
Зависит от сроков, финансов, и доступной элементной базы.
Нет, здесь дело сложнее. Надо набросать параметры такого РА, затем заказчик намерен рассмотреть их и если необходимо, то ужесточить какой то параметр(ы). Поэтому тут нельзя закладывать слишком жесткие параметры.
А скользкие параметры можно и вовсе не упоминать в ТЗ...
А по-моему это еще тот геморрой - делать 10 кВт на транзисторах. Да и хуже получается отношение Вт/доллар для транизсторного варианта, чем для лампового. Я уже не говорю о надежности. Лампу простит нагрев и в 100 град и выше, а вот транизсторы - могут погибнуть.
Тоже выход, но заказчик может потребовать указать и их тоже.
Может и так. Я более 500 Вт не делал транзисторных усилителей на радиочастоты. В смысле в виде моноблока. Так- то их два десятка запараллелить, и будет 10 кВт.
Лет пятнадцать назад китайцы подъезжали, хотели Стелсы пеленговать, просили киловатт в диапазоне 1...100 МГц, 500- Ваттный транзистор стоил баксов под 500 по- моему. Не сработались мы тогда- денег узкоглазые друзья мало сулили...
По надёжности, полагаю, можно достигнуть хороших результатов, вот только что это с первой иттерации получится, сомнительно...
А, вспомнил про супербюджетный киловаттник- на киловатт делал- тема на этом же форуме.
Вот и я о том же, Игорь. Один транзистор 500 долл. К тому в классе А это уже будут не 500 Вт, а скорее всего на уровне 170-200, не более. Транзисторов потребуется штук 50 или 500*50=25000 баксов. Лампочка ГУ44А стоит порядка 32000 рублей или 1000 баксов. Вот и разница 25000 и 1000.
Посмотрел наши магазины- за 250- ваттный транзистор оптом 125 баксов просят. У Вас, наверное, вдвое ниже (из старых SD1728, например). Но всё равно, цены абсолютно несопоставимы.
Кроме того, на лампе всё обкатано, а на транзисторах я минимум полгода срок возьму.
BLF578 можно у нас за 300 баксов оптом...
BLF578 можно
Class B push-pull. В классе А это будет не 1000 Вт, а максимум 300. Отсюда и все остальное. Нет, этот проект только на лампах, для того, чтобы получить максимальную прибыль. Это бизнес. А если для себя делать, то тоже на лампах, чтобы получить наименьшие затраты из своего кармана.
А вот реально -ли сделать импульсный источник питания под этот заказ? Импульсный ток 5 кВ на 12 А.
Накал 12,6 В 170 А
Максимальный К устойчивого усиления для ГУ44А составил почти 46 дб
Чуть снизил КИАН с 0,83 до 0,80 и вырос К.
А кто спорит?
Накал 12,6 В 170 А
Легко. Но только в виде разработки можно провести- готового нет. С соответствующими ценами. Если у китайцев есть готовый, будет заметно дешевле...
Из старой книги:
Что- то мне эти графики напоминают...
Ловлю на слове и беру на заметку
Именно разработка. Позже можно запустить в серию.
Из старой книги:
Теперь понял, почему ток покоя превышает мгновенный ток анода для чистого класса А.
Сделаем...
Даже с плавным нарастанием, чтобы нить накала не перегружать. Вопрос только в цене и сроках.
Я вот задумался о природе интермода усилителя, работающего в режиме телеграфных посылок, причем очень это не обычный код Морзе, а длительное излучение несущей. Откуда появляется интермод третьего порядка в частности? Взаимодействующих частот модуляции сигнала нет.
